Alt 26.12.2015, 12:12   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
DAs ist dann wohl ein Feature, was man codieren kann wenn man die Meldung will. Die meisten haben das nicht aktiv.
Wenn Du den ZAS neu gemacht hast (selber?) Dann verbleibt ja noch der mechanische Teil des Schlosses rechts an der Säule wo der Schlüssel steckt.
Da könnte ev. was hängenbleiben wegen Dreck, staub, Abrieb, müder Feder oder fehlender bzw. festgetrockneter Schmiere.
Vielleicht mal ein Badetuch in den Fuffraum legen, schwarze Säulen verkleidung abmachen und dann das Schlüsselloch mit WD40 fluten und den Schlüsel immer weider reinstecken und abziehen, 20 mal. Drehen ist wohl überflüssig.
Und sonst mal ein Fehlerlesen machen. Vielleicht zeigt er ein Verbindungsproblem, sporadische Kurzschluss nach iregndwas...
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 26.12.2015, 12:19   #2
panther01oll
Benutzerbild von panther01oll
Fahrzeug: e38-750i (03.99)
ok dann mache ich das nachher mal,
vielen dank.
FS ist leer.
panther01oll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2015, 13:06   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Glaube beim FL Fuffi ist das Serie, Daddys macht das auch. Bei anderen vielleicht Sonderzubehör, zumindest ist es im Handbuch mit Sternchen gekennzeichnet.
Der Tipp mit dem WD40 könnte übrigens tatsächlich Abhilfe schaffen, bei dem Problem des durchdrehenden Schlüssels wirkt es auf jeden Fall hervorragend. Bei mir wurde eine ganze Menge Zeugs "rausgespült"...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 26.12.2015, 13:16   #4
gasi
Also wir mit VFL könen das nicht codieren? Wäre das wohl GM abhängig?
Von wegen spülen, womöglich wäre es am besten, erst mit Bremsreiniger dahinter zu gehen und erst nachher auf WD40 wechseln.
Aber unbedingt Funkenbildung vermeiden wegen Explosionsgefahr.
Batterie abklemmen und nicht mit Polyesterkleidung, Gummistiefeln, Plasiksolen und derlei werkeln.
Am besten barfuss auf der Erde
Alt 26.12.2015, 13:30   #5
mahooja
seven till heaven
Im Handbuch von 7/98 taucht die Meldung auch schon auf. Wovon eine evtl. Codierung abhängig ist weiss ich aber nicht.
Dateityp: jpg e38.JPG (70,4 KB, 16x aufgerufen)
Alt 26.12.2015, 16:34   #6
panther01oll
so,
hab es mit wd40 geflutet 1h gewartet, dann mit Bremsenreiniger ordentlich gespült und wieder nen bissl wd40 nachgehauen.
Nun ist es erst einmal wieder aus, aber da der Fehler leider nicht immer war oder ist, kann ich erst in einigen Tagen sagen ob es wirklich geholfen hat.
Ps: nun ging der Schließzylinder auch ohne Probleme raus
sah allerdings sehr sauber und nicht wirklich abgenutzt aus.
Vielen Dank euch allen.
Stichworte
abgezogenem, meldung, steckt, trotz, zündschlüssel
Elektrik: Batterie leer und Schlüssel steckt fest nikemax2006 BMW 7er, Modell E65/E66 40 26.01.2014 12:52
Zündschlüssel steckt fest V8Blut BMW 7er, Modell E38 14 19.02.2013 17:40
Schlüssel steckt im Zündschloss fest BMW 735i BMW 7er, Modell E38 6 20.11.2010 20:55
Komfortzugang - Auto geht zu, wenn Schlüssel innen steckt esau BMW 7er, Modell E65/E66 41 14.11.2010 19:03
Lenkung: Lenkradschloss rastet ein, obwohl Schlüssel noch steckt gnadenlos BMW 7er, Modell E32 7 30.08.2009 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
