Alt 28.02.2008, 11:03   #1
edi
Benutzerbild von edi
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Standard Schongang
Nachdem ich jetzt meine Sommerreifen montiert habe, wollte ich mal testen
wie der 3,5er läuft. Ok, so wie der 740 stürmt er jenseits 200 nicht mehr,
aber Tacho 250 sollten beim heutigen Verkehr reichen.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass er die V/max nur im 4. Gang und dann mit
6200U/min erreicht und damit voll im roten Bereich läuft.
Folgere ich daraus richtig, dass damit die V/max des 735er eigentlich auf Tacho 240 und 5800U/min im 5. (Schon-)Gang "begrenzt" ist?
Geändert von edi (28.02.2008 um 13:17 Uhr).
edi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 11:23   #2
Chris750i
Leistung durch Hubraum!
Benutzerbild von Chris750i
Fahrzeug: E39-525iA touring (12.2002)
243km/h ja. Hat ja auch nur 230 PS der Wagen und wiegt wesentlich mehr als ein anderes Auto mit dieser Leistung. 740i und 750i sind die einzigen die ohne weiteres in die 250km/h kommen.
"Unterbrich niemals deinen Feind,
während er einen Fehler begeht!"
- Napoleon Bonaparté
Chris750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 11:30   #3
E.Kähler
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Da ist nichts begrenzt, weil er ja auch keine 250 km/h schaft.
Hat halt nicht den Dampf um auch im 5. auf die Geschwindigkeit zu kommen
Es gibt aber auch 735i die einen 911er Verblasen, aber das ist eine andere Geschichte
Eddy
E.Kähler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 11:35   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
ist ja beim 740er ähnlich... vmax wird auch im 4. gang erreicht,5 ist nur ein schongang (sagt sogar die getriebebezeichung aus A5S...(s für schongang)
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 12:04   #5
Donar
Autonarr
Benutzerbild von Donar
Fahrzeug: Audi A8 4H V8T
wie verhält es sich dort beim schalter? wenn ich ehrlich bin, bin ich immer im 6. auf die 250+ laut tacho gefahren...sollte ich vielleicht mal ohne schalten testen!
fortuna coa est...
Donar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 13:21   #6
edi
Das da kein Begrenzer drin ist ist klar.
Aber wer fährt denn den Wagen mehrere Kilometer im 4. im roten Bereich?
Deshalb meinte ich, dass da die Getriebeübersetzung eine "natürliche"
Begrenzung ist.
Der 740er erreicht seine V/max von echten 250 ja auch im 4. Gang und fällt ca. 10km/h zurück, wenn man auf den 5. schaltet.
Welche Drehzahl erreicht denn ein 740er im 4. beil Vollgas?
Alt 28.02.2008, 20:59   #7
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Nein, meiner läuft im 5. auf ca. 255(Tacho). Lt. Uwe Regelin (regelin.de) ist auch der 35er begrenzt. Um es zu präzisieren: Eigentlich seien fast alle BMW's begrenzt, aber eben in der Regel auf die im Schein angegebene Höchstgeschwindigkeit + ca. 4 km/h
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 21:17   #8
werty
Fahrzeug: xxx
BlackSeven
Ist er sich das sicher ? Meiner war Bergab schon auf 245kmh und da war noch etwas Luft,nur der Passat vor mir war mir im Weg
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 21:36   #9
Martin
Benutzerbild von Martin
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
mein 740 E38 machte das genau so. Er fuhr den 4. ganz aus, was ca. 250 auf dem
Tacho entsprach, schaltete in den 5. und ging langsam in den Begrenzer.
Meistens habe ich es so gehalten, das ich bei > 220 etwas Gas weg genommen
habe, er schaltet in den 5., und dann wieder aufs Gas gegangen bin. So ging
er auch bis 250, zwar etwas langsamer aber er kam mir nicht so angestrengt
vor.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 21:41   #10
BlackSeven
Du musst unterscheiden zwischen dem angezeigtem und dem errechneten(bzw. ausgelesenem Wert). Im BC kannst Du beide Werte sehen, da scheint das schon zu passen...
Wie ist der 28er angegeben?
Geändert von BlackSeven (28.02.2008 um 21:51 Uhr).
Fahrwerk: 730 V8 Schongang Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 18 28.05.2007 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
