Alt 27.04.2009, 22:02   #1
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Benutzerbild von Porsche-GT3
Fahrzeug: Audi A6 4G quattro, 750i E32 1990 und andere
Standard Lautsprecher defekt???
Lautsprecher hinten links geht nicht....is korrekt vorne angeschlossen-nur hinten kommt nix an...was kann das sein? kabelbruch an irgendeiner (viellt. bekannten) Schwachstelle?....
Porsche-GT3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 07:11   #2
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Nimm Dein Radio raus und klemme den Lautsprecher ab oder zieh den ganzen Stecker am Radio ab.
2.
Lokalisiere die Lautsprecherkabel und schließe an den beiden Drähten zum "defekten" Lautsprecher jeweils ein Stück Kabel an. Dann tippe die offenen Enden an eine 1,5 Volt Batterie: aus dem Lautsprecher muss es knacken.
Wenns knackt: Kabel und Lautsprecher OK (haben keine Unterbrechung)
Wenns nicht knackt: Kabelbruch, Lautsprecher defekt, Steckverbinder abgerutscht.
ABER Vorsicht. Die obige Prozedur funktioniert nur wenn Du keinen extra Verstärker, z. B. im Kofferraum, hat.
Mit extra Verstärker klemme den Lautsprecher von diesem ab und prüfe wie unter Punkt 2.
Ansonsten hat Dein Radio oder Dein Verstärker einen Hau weg und im günstigsten Falle nur ein Kontaktproblem...
Viel Erfolg
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 21:57   #3
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Vielen Dank!
Werde ich die Tage mal ausprobieren,aber glaube kaum,dass meiner noch ein extra Verstärker verbaut hat.Zumindest habe ich nichts sehen können.Gruss chris
Zitat von Antenne 1 Beitrag anzeigen
1.
2.
Viel Erfolg
Alt 29.04.2009, 01:47   #4
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
wo hast du denn geschaut? du musst die linke kofferraumverkleidung komplett entfernen um den verstärker zu sehen.
hast du die lautsprecher in den türen?
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 05:49   #5
Antenne 1
So isses.
Dann könnte noch, je nach Radio, auch noch im Kofferraum rechts oben (unter der Hutablage) ein Empfänger/Verstärker verbaut sein.
Mehr Möglichkeiten, es sei denn ein Bastler war mal am Werk, gibts eigentlich net.
Alt 28.04.2009, 09:51   #6
Christian Zapp
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj. 1993 208 tKM gerade mal eingefahren
Hallo, wenn du was gebrauchtes suchst, habe noch ein komplettes Soundsystem vom E32 alles voll funktionsfähig.
Chris
Christian Zapp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lautsprecher hinten defekt???? Toni V8 BMW 7er, Modell E38 0 20.10.2007 22:03
Lautsprecher in den Fondtüren defekt E65 BMW 7er, Modell E65/E66 6 17.06.2004 08:11
Lautsprecher Darklink02 BMW 7er, Modell E32 3 05.07.2003 12:13
Lautsprecher Porky2412 BMW 7er, Modell E38 1 14.04.2003 20:07
Lautsprecher hein38 BMW 7er, Modell E38 6 24.09.2002 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
