28.04.2009, 07:11
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
1.
Nimm Dein Radio raus und klemme den Lautsprecher ab oder zieh den ganzen Stecker am Radio ab.
2.
Lokalisiere die Lautsprecherkabel und schließe an den beiden Drähten zum "defekten" Lautsprecher jeweils ein Stück Kabel an. Dann tippe die offenen Enden an eine 1,5 Volt Batterie: aus dem Lautsprecher muss es knacken.
Wenns knackt: Kabel und Lautsprecher OK (haben keine Unterbrechung)
Wenns nicht knackt: Kabelbruch, Lautsprecher defekt, Steckverbinder abgerutscht.
ABER Vorsicht. Die obige Prozedur funktioniert nur wenn Du keinen extra Verstärker, z. B. im Kofferraum, hat.
Mit extra Verstärker klemme den Lautsprecher von diesem ab und prüfe wie unter Punkt 2.
Ansonsten hat Dein Radio oder Dein Verstärker einen Hau weg und im günstigsten Falle nur ein Kontaktproblem...
Viel Erfolg
28.04.2009, 21:57
Back to the 80's..
Fahrzeug: Audi A6 4G quattro, 750i E32 1990 und andere
Vielen Dank!
Werde ich die Tage mal ausprobieren,aber glaube kaum,dass meiner noch ein extra Verstärker verbaut hat.Zumindest habe ich nichts sehen können.Gruss chris
Zitat von Antenne 1
1.
2.
Viel Erfolg
29.04.2009, 01:47
BastardOperatorFromHell
wo hast du denn geschaut? du musst die linke kofferraumverkleidung komplett entfernen um den verstärker zu sehen.
hast du die lautsprecher in den türen?
29.04.2009, 05:49
So isses.
Dann könnte noch, je nach Radio, auch noch im Kofferraum rechts oben (unter der Hutablage) ein Empfänger/Verstärker verbaut sein.
Mehr Möglichkeiten, es sei denn ein Bastler war mal am Werk, gibts eigentlich net.
