Alt 01.10.2009, 10:06   #1
ThePlayerPPC
Benutzerbild von ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Standard Mengenteiler, wo finde ich den?
Ich habe Einpaar Probleme mit einem unrunden Motorlauf meines 740er.
Nun habe ich beim durchsuchen des Forums nach diesem Problem einen Thread gefunden dort soll es am Mengenteiler liegen leider habe ich keine Ahnung welches Teil das sein soll und wo ich es Finde.
Wäre für Hilfe dankbar.
ThePlayerPPC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 10:15   #2
da ging es aber um eine Gasanlage bei einem Mercedes
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/e38-7...eim-56748.html
Alt 01.10.2009, 10:19   #3
ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Ja genau es gibt aber noch einen zweiten Thread in dem der Mengenteiler erwähnt wird.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/motor...-104818-2.html In diesem Thread auf der zweiten Seite letzter Beitrag.
Alt 01.10.2009, 10:28   #4
da geht es um einen
Hatte das mal bei nem 535 e39 war der Mengenteiler Teil und Tausch bei BMW
das muss doch nicht bedeuten, dass Dein Motor so etwas hat, meiner hat es jedenfalls nicht.
Alt 01.10.2009, 10:34   #5
ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Habe nur gefragt da ich nicht alle Teile des Motors kenne.
Alt 01.10.2009, 15:06   #6
Behrle375
möge der SAFT mit mir sei
Benutzerbild von Behrle375
Fahrzeug: aktuell noch kein bmw,kommt aber
hi also meines wissens hat BMW zuletzt anfang der 1980er mengenteiler in ihren pkw's verbaut, aber eher noch früher.
bei BMW wird schon seit jahrzenten eine Motronic verbaut.
unruhiger motorlauf läst auf zündanlage und oder einspritzsystem schliessen,
mfg bärle
Behrle375 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 15:51   #7
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Wie sieht es mit deinen Kerzen aus?
LMM getestet?
Faltbalg (vor allem von unten) dicht?
Drosselklappe sauber?
An einen dieser punkte sollte es liegen.
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 00:41   #8
ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
LMM getestet?
Arrif70
Was soll ein Faltbalg sein?
LMM habe ich getauscht Kerzen sind neu auch NWS neu.
Alt 03.10.2009, 19:47   #9
arrif70
ein Faltbalg ist die Gummiverbindung vom LMM zur Drosselklappe , dieser dicker schlauch , er war bei mir kaputt und meiner lief deswegen auch total unruhig, da er ja Falschluft zog!
Diese Schläuche habens an sich , das Sie von unten reißen , du kannst es kaum ertasten , erst wenn du Ihn ausbaust siehst du ob er nen riß hat!
Deiner Drosselklappe ist okay?
Auch da kann er Falschluft ziehen , wenn diese verdreckt ist und nicht richtig schließt , das merkst du in den die Standdrehzahl etwas höher ist , oder eben der Motor unruhig läuft.Bremsenreiniger ist da ein gutes mittel!
Arrif70
Alt 01.10.2009, 16:45   #10
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
eben, ein Mengenteiler ist ein typisches Bauteil der K/KE-Jetronic. z.B. im E21 323i bis 82.
Dass es bei Gasanlagen sowas gibt, mag sein, aber seit wann verbaut und wartet BMW Gasanlagen ?
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wo finde ich den AN IN Stecker?? mmsbii BMW 7er, Modell E38 9 05.11.2007 03:30
Elektrik: wo finde ich den Stecker???? mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 10 13.09.2007 22:34
Elektrik: Wo finde ich denn den TV Tuner nf0303 BMW 7er, Modell E38 1 11.08.2007 19:14
Tempomat!!Wo finde ich den ................? Tony BMW 7er, Modell E32 44 17.07.2005 07:59
Karosserie: Wo finde ich im Edeka den Türkontaktschalter ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 6 22.05.2004 05:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
