Alt 01.10.2009, 14:06   #1
Behrle375
möge der SAFT mit mir sei
Benutzerbild von Behrle375
Fahrzeug: aktuell noch kein bmw,kommt aber
Zitat von ThePlayerPPC Beitrag anzeigen
Ich habe Einpaar Probleme mit einem unrunden Motorlauf meines 740er.
Nun habe ich beim durchsuchen des Forums nach diesem Problem einen Thread gefunden dort soll es am Mengenteiler liegen leider habe ich keine Ahnung welches Teil das sein soll und wo ich es Finde.
Wäre für Hilfe dankbar.
hi also meines wissens hat BMW zuletzt anfang der 1980er mengenteiler in ihren pkw's verbaut, aber eher noch früher.
bei BMW wird schon seit jahrzenten eine Motronic verbaut.
unruhiger motorlauf läst auf zündanlage und oder einspritzsystem schliessen,
mfg bärle
Behrle375 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 14:51   #2
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Wie sieht es mit deinen Kerzen aus?
LMM getestet?
Faltbalg (vor allem von unten) dicht?
Drosselklappe sauber?
An einen dieser punkte sollte es liegen.
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2009, 23:41   #3
ThePlayerPPC
Benutzerbild von ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
LMM getestet?
Arrif70
Was soll ein Faltbalg sein?
LMM habe ich getauscht Kerzen sind neu auch NWS neu.
ThePlayerPPC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 18:47   #4
arrif70
ein Faltbalg ist die Gummiverbindung vom LMM zur Drosselklappe , dieser dicker schlauch , er war bei mir kaputt und meiner lief deswegen auch total unruhig, da er ja Falschluft zog!
Diese Schläuche habens an sich , das Sie von unten reißen , du kannst es kaum ertasten , erst wenn du Ihn ausbaust siehst du ob er nen riß hat!
Deiner Drosselklappe ist okay?
Auch da kann er Falschluft ziehen , wenn diese verdreckt ist und nicht richtig schließt , das merkst du in den die Standdrehzahl etwas höher ist , oder eben der Motor unruhig läuft.Bremsenreiniger ist da ein gutes mittel!
Arrif70
Alt 01.10.2009, 15:45   #5
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
eben, ein Mengenteiler ist ein typisches Bauteil der K/KE-Jetronic. z.B. im E21 323i bis 82.
Dass es bei Gasanlagen sowas gibt, mag sein, aber seit wann verbaut und wartet BMW Gasanlagen ?
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 00:10   #6
DadoMontana
Benutzerbild von DadoMontana
Fahrzeug: E38 750i 09.95
Es gab mal beim BMW E34 einen 518g, bei dem war eine Gasanlage verbaut, vom Werk aus.
Mit freundlichen Grüssen
Dado Montana
BMW 750i E38
d.nisandzic@gmail.com
DadoMontana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wo finde ich den AN IN Stecker?? mmsbii BMW 7er, Modell E38 9 05.11.2007 02:30
Elektrik: wo finde ich den Stecker???? mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 10 13.09.2007 21:34
Elektrik: Wo finde ich denn den TV Tuner nf0303 BMW 7er, Modell E38 1 11.08.2007 18:14
Tempomat!!Wo finde ich den ................? Tony BMW 7er, Modell E32 44 17.07.2005 06:59
Karosserie: Wo finde ich im Edeka den Türkontaktschalter ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 6 22.05.2004 04:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
