Alt 01.12.2011, 17:57   #1
Dawe_Balogh
Benutzerbild von Dawe_Balogh
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Standard Chrom Regenrinne montieren - Wie?
Hallo Leute!
Mein frisch gekauften Fuffi hat Shadow Line Leisten, die ich einfach zum Diamantschwarzen Lackierung ein bisschen billig finde.
Ich mag hald das Chrom besser- es steht wohl für mein 88er Fuffi der ebenfalls Diamantschwarz lackiert is viel besser.
Ich habe schon die Stossfaenger, und die Fenster Unterseite Leisten ausgetauscht. Nun bin ich bei dem Umrundung der fanstern. Ich konnte die Schwarze Leiste zwar müsam runternemen, und es sind drei Patente gebrohen, aber ich weiss die methode nicht wie mann es zurückbaut - das Chrome Line natürlich.
Wie kriege es auf, damit die patente heil bleiben, und dass die Rinne aucg dem Fahrtwind standhaelt?
Wenn ihr mir dabei hilft, bitte sagt mir wie mann die Leisten an der mitte der türen abnimmt ohne dem Patente zu brechen - muss ich die ja zum Chromleiste wieder verwenden.
Vielen dank im voraus, Gruss,
David
Dawe_Balogh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 20:27   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/zier...en-148486.html
Glaube ein paar neue Clips müssen immer her.
Alt 01.12.2011, 22:34   #3
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Als meine Leisten ersetzt wurden mit der Chromline ist bei mir nicht ein Clip heil geblieben. Ich musste alle ersetzen.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 17:30   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Diese Clips zur Regenrinnenbefestigung sind einfach nur "Einmalware". beim Abnehmen der Leisten brechen diese Clips wie Glas. Neue Clips auf die Kante an der Karosserie aufdrücken, und dann die Chromleiste von Oben auf die Kante setzen. Die Untere Kante der leiste dann mit einer kleinen Drehbewegung in Richtung Karosserie Drücken, bis ein leises "Klick" zu Hören ist, was anzeigt, das der Clip eingerastet ist. Am besten die Leiste erst einmal ohne Clips an die Karosserie anlegen, und den Stoß zwischen Leiste und dem Teil der "C-Stolpen"- Leiste Markieren. Erst danach die Chromleiste an die Karosserie anbringen. Ohne Markierung kann es passieren, das der Stoss zwischen Leiste und "C-Solpenleiste zu Gross wird. Am besten die Leiste erst an der "A-Stolpe" anbringen, und dann am Dach weitermachen. Die hintere Leiste als letztes Montieren.
Gruss dansker
Alt 04.12.2011, 08:05   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Gruss dansker
Genau umgekehrt Klaus
Erst an der C-Stolpe (was immer auch Stolpe bedeutet),
da dort Punkte sind in denen die Rinne fixiert ist, vorn an der A-STOLPE ist es nicht ganz so schlimm wenn's um 1-2mm nicht ganz stimmt
(Sacht BMW auch so)
P.s.:
Wo haste das Bild den ausgekramt,
ist das noch von der Grundschule hihi???
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 04.12.2011, 14:28   #6
dansker
Chris: Stolpe= Säule! Hab manchmal das Problem, die Deutschen Bezeichnungen zu erinnern. Mal abgesehen davon, das es in Umgekehrter Reihenfolge vielleicht besser geht, die Leisten zu montieren, ging es bei mir aber auch so, wie Beschrieben. Gibt es eigentlich Verschiedene Chromleisten für die Dachrinne? Also, mal den "IL" außer Acht gelassen? Ich hab von einem 90er "Fuffi" die Dachleisten montiert, aber wenn sie Vorne an der A-Säule gut passen, dann gibt es am Stoß zwischen die lange Dachleiste und dem kurzen Stück der C-Säulenleiste einen Zwischenraum von c. 1,5 cm. Hat Jemand von Euch da eine Ahnung von, ob das sein kann?
Gruss dansker
Karosserie: Wie geht die Regenrinne ab Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 5 17.07.2019 21:59
Innenkotflügel. Wie im Radhaus montieren? marcellino gio BMW 7er, Modell E38 5 17.08.2010 20:57
Karosserie: Dachzierleiste - wie montieren? Bastl BMW 7er, Modell E38 2 03.06.2010 16:16
Zierleiste Regenrinne chrom abbauen und anbauen Nussibmw BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2009 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
