03.12.2011, 17:30
Diese Clips zur Regenrinnenbefestigung sind einfach nur "Einmalware". beim Abnehmen der Leisten brechen diese Clips wie Glas. Neue Clips auf die Kante an der Karosserie aufdrücken, und dann die Chromleiste von Oben auf die Kante setzen. Die Untere Kante der leiste dann mit einer kleinen Drehbewegung in Richtung Karosserie Drücken, bis ein leises "Klick" zu Hören ist, was anzeigt, das der Clip eingerastet ist. Am besten die Leiste erst einmal ohne Clips an die Karosserie anlegen, und den Stoß zwischen Leiste und dem Teil der "C-Stolpen"- Leiste Markieren. Erst danach die Chromleiste an die Karosserie anbringen. Ohne Markierung kann es passieren, das der Stoss zwischen Leiste und "C-Solpenleiste zu Gross wird. Am besten die Leiste erst an der "A-Stolpe" anbringen, und dann am Dach weitermachen. Die hintere Leiste als letztes Montieren.
Gruss dansker
04.12.2011, 08:05
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Gruss dansker
Genau umgekehrt Klaus
Erst an der C-Stolpe (was immer auch Stolpe bedeutet  ),
da dort Punkte sind in denen die Rinne fixiert ist, vorn an der A-STOLPE  ist es nicht ganz so schlimm wenn's um 1-2mm nicht ganz stimmt
(Sacht BMW auch so)
P.s.:
Wo haste das Bild den ausgekramt,
ist das noch von der Grundschule hihi???
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
04.12.2011, 14:28
Chris: Stolpe= Säule! Hab manchmal das Problem, die Deutschen Bezeichnungen zu erinnern  . Mal abgesehen davon, das es in Umgekehrter Reihenfolge vielleicht besser geht, die Leisten zu montieren, ging es bei mir aber auch so, wie Beschrieben. Gibt es eigentlich Verschiedene Chromleisten für die Dachrinne? Also, mal den "IL" außer Acht gelassen? Ich hab von einem 90er "Fuffi" die Dachleisten montiert, aber wenn sie Vorne an der A-Säule gut passen, dann gibt es am Stoß zwischen die lange Dachleiste und dem kurzen Stück der C-Säulenleiste einen Zwischenraum von c. 1,5 cm. Hat Jemand von Euch da eine Ahnung von, ob das sein kann?
Gruss dansker
04.12.2011, 16:47
Mitfahrendes Erglied
Hej Klaus,
bei mir gab es auch immer einen kleinen Spalt zwischen den Leisten, so ca. 3mm. Auf dem Schrauber-Nordtreffen haben sie dann die große Leiste einfach sachte nach hinten geschoben (geht tatsächlich), sodass der Spalt verschwunden war. Da die Leiste nach Vorne ohnehin verdeckt wird von der Ecke des Kotflügels, fällt das auch nicht weiter auf.
04.12.2011, 17:36
Ärmstes Mitglied
Jep,
laut ETK gibt's ne Leiste bis und ab 1/89
MfG
Chris
04.12.2011, 18:50
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Zitat von fuffi_lwl
Hej Klaus,
Habe an eine Seite auch ein Spalt, erzähl doch bitte mal genau wie ich das Ding schieben kann. Kann man das alleine machen ?
Zitat von Stiefelknecht
Jep,
Was sind die Unterschiede ?
04.12.2011, 22:40
Oliver: Danke, das muss ich auch mal probieren.
Chris: Dann muss ich wohl wieder neue Clips Beschaffen. Habe ja noch die Leisten von einem 88er "Engländer".
Gruss dansker
