Alt 07.03.2011, 10:03   #11
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von BMW-Driver730i Beitrag anzeigen
habe auch eine prinz in meinen dicken drin und die läuft seid dem ersten tag ohne probleme....musste nicht einmal nach dem einbau zum korrigieren oder wegen etwas anderen wieder dort hin....und die ist schon seit 2005 im bmw drin und hat mehr als 150 tkm gelaufen und der preis mit 2500€ war aus der heutigen sicht auf meine damalige entscheidung mehr als gerechtfertigt.
gruss thorsten
Filterwechsel machst selber?
(Nur mal so angefragt)
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 07.03.2011, 10:30   #12
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Grüßle Falk
ich weiss jetzt schon das mich einige am liebsten für die antwort die ich jetzt gebe steinigen würden...aber ich mach es trotzdem...nein ich habe noch nie den filter gewechselt...geschweige denn wechseln lassen...und es wurde auch noch nie eine inspektion gemacht...das eizigste was jemals an der gasanlage verändert wurde war die anpassung von einen 3 auf einen 3,5 liter motor...mein gasfritze hier in oberhausen den ich habe der reinigt die gasfilter mit ner spezielen reinigungsflüssigkeit...aber selbst das habe ich noch nicht machen lassen...und der wagen läuft wirklich klasse und vor allem sauber...die asu hat er auch sauber bestanden...also warum an einen perfekt laufenden system rumschrauben oder womoglich was verstellen und hinterher läuft das ding wie ein schiefes ei auf den schienen genagelt und ich ärgere mich weil ich es habe machen lassen...ne ne ne...mein gasfritze sagt der is so wie er ist in ordnung und läuft rund wundert sich zwar auch das daran nie was gemacht wurde (inspektion) und trotzdem läuft...allerdings ist das auch ein gutes beispiel dafür das wenn etwas mit sorgfalt gemacht wurde es auch wunderbar funktionieren kann und das auch über jahre hinweg ohne probleme.
fazit : aus diesen grund bin ich froh das ich mich damals für die teuerere prinzanlage entschieden habe...
gruss thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 12:31   #13
falkili
livin´ on a rig
War auch nur so am Rande gefragt!
Ich zum Beispiel habe den Filter raus geschmissen!
Natürllich zerlege ich mein System von Zeit zu Zeit, um zu kontrollieren, ob sich nicht alles mit Parafin zu gesetzt hat!
Allerdings ist das selten der Fall und hängt stark vom getankten Gas ab. Gibt Tankstellen, die haben "schmutziges" Gas und andere halt nicht.
Grüßle Falk
Alt 07.03.2011, 14:27   #14
ich weiss jetzt schon das mich einige am liebsten für die antwort die ich jetzt gebe steinigen würden...aber ich mach es trotzdem...nein ich habe noch nie den filter gewechselt...geschweige denn wechseln lassen.......
gruss thorsten
Hi Thorsten!
Vielen Dank für deine Unterstützung!
Filter muss man wechseln oder reinigen, wenn sie zugesetzt sind - und nicht nach km-Anzahl!
Das ist - wie schon öfters geschrieben - NUR ein Geschäft mit der Angst der Gasfahrer-Kunden.
Ich hab in meine nach 100.000 km mal reingeschaut - kein Anlass zum Wechsel.
Nur: Oft werden Filter verkauft/ eingebaut, die keine Wechselkassette haben, in die man also nicht reinschauen kann - glänzender marketing-Trick !!!!!!
Und ich tank LPG aus den unterschiedlichsten Quellen - D, NL, B, CH, SLO, HRA, Ö, I, ....
peter
Alt 08.03.2011, 13:11   #15
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Kommt auch auf die Tankstellen an........manche verkaufene echt " Krass gesagt" Klebstoff als Gas was die Düsen und Filter voll-schmoddert
Ich wechsel mein auch erst wenn die Anzeichen für Filterdicht da sind
Wobei so´n Filter auch nur 10€ kostet.....und mann beim Umrüster etc. meist 50€ los ist....nur für das wechseln
Geändert von Toddy (08.03.2011 um 13:33 Uhr).
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2011, 14:09   #16
Toddy
Slow-Rider
upps...........war doppelt
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Alt 08.03.2011, 16:21   #17
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Soooooo.....
Am 11.04 geht meiner zur Umrüstung
Bin ja echt gespannt auf die Gasumrüstung und aufs erste Tanken für ca. 0,75€
Hoffe natürlich das ich nen guten Umrüster erwischt habe und die Anlage hält was sie verspricht..
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2011, 17:58   #18
Dreamlight
Fahrzeug: E-38/740/4,4L/3.1997/LPG
Du weißt doch ,"die Chinesin hat es quer sitzen".
90 L. brutto,ca.70L. netto
Einmal Volltanken=40€ , nach dem 3.x tanken hab Ich nicht mehr gelacht.
(Der Tankwart hat immer die mit den "weißen Turnschuh geholt".)
Dateityp: jpg Foto0081.1.jpg (89,5 KB, 21x aufgerufen)
Dreamlight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2011, 18:22   #19
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Gastank mit 220 Volt vorwärmung, das hat was
Filter habe ich auch noch nie gewechselt. So lange er noch bei Vollgas nicht stottert...
Radmuldentanks (hatte ich vergessen zu linken)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IRENE-DEUTSCHLAND.DE - LPG Tanks fur PKWs, Wohnmobile und Transporter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Radmuldentanks, ringförmige Tanks für den Inneneinbau | Beschreibung und Bezugsquellen von Autogas (LPG) Komponenten
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.03.2011, 18:26   #20
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Zitat von vincent-vegha Beitrag anzeigen
Soooooo.....
lass mal die Prins verbauen. Habe die jetzt seit ca.70.000 km drin, funktioniert seit Einbau einwandfrei. Ausserdem: Wenn Du 100 Umrüster fragst, bnekommst Du 100 Antworten warum alle Anlagen der Anderen schlechter sind, als Die, die bie Dir eingebaut werden soll, usw.,usw. Wichtig ist, daß die Anlage ordentlich eingebaut und eingestellt wird.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Gasumbau bei Z3-Anjas 735i R6 Herby7 BMW 7er, Modell E32 15 13.10.2009 21:06
Elektrik: HILFE!! Benötige dringend euren Rat!!!! laie BMW 7er, Modell E32 7 28.06.2006 11:42
Motorraum: Benötige Rat und Hilfe: Getriebeschaden BjörnM BMW 7er, Modell E32 19 05.05.2006 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
