Alt 30.10.2012, 09:00   #11
TheThistle
Track & Drift
Benutzerbild von TheThistle
Fahrzeug: M5 '98, 740i '98, 730i '94, Viper GTS '99
Bis ich das Problem richtig lokalisieren konnte, kam lediglich ein Tipp (der auch richtig war ).
Als ich eine Lösung hatte, kommen gleich vier, die sich +- darüber lustig machen.
Geändert von knuffel (30.10.2012 um 14:15 Uhr). Grund: Editiert
TheThistle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2012, 14:10   #12
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ja, das Problem hast Du lokalisiert. Die Ursache die zu diesen Problem führt, hast Du nicht beseitigt und besteht aber weiterhin
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2012, 14:17   #13
Dudy
Vvvvvvvvv
Benutzerbild von Dudy
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Wenn ich lange unter 2000-2500 upm gefahren bin, wurde es nicht war - drehe ich höher, kommt warme Luft.
Ist eigentlich ein Zeichen dafür das die Zusatzwasserpumpe nicht läuft.
Gruß Rainer
Dudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2012, 14:45   #14
TheThistle
Track & Drift
Danke Rainer für den Hinweis.
Chrwezel, halt dich doch einfach raus, solange du nichts sinnvolles zu sagen hast. Danke. Falls du ein "bitte bitte", *bussi* und *knudel* für eine Antwort auf ein Problem brauchst, sag doch bitte bescheid.
Alt 30.10.2012, 15:37   #15
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Kurze Frage: Ist das hier Teil Nr. 1 oder 2 ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserschlauche-Pumpe-Ventil BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Oder ist Teil 2 einfach nochmal so separat abgebildet?
Danke!
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2012, 19:01   #16
TheThistle
Track & Drift
Teil 1 dürfte komplett mit Ventilen sein, Teil 2 die Pumpe alleine
Alt 30.10.2012, 19:09   #17
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Problem ist das Du hier großkotzig Forenmitglieder "Nasen" nennst und kurze Zeit später ausgerechnet diese Bezeichnung heuchlerisch weg- editierst und andere fragst ob sie Probleme haben.
"bitte bitte",*bussi* und *knudel* brauche ich nicht. Außerdem passt es eher zu dir.
Hinweis:
Du hast etwas in den Kühler gekippt, was nicht hineingehört. Das wirst Du spätestens dann merken, wenn sich der Wärmetauscher über deine Füße ergießt. Wechsel Zeitnahe Das komplette Kühlmittel.
Wahrscheinlich hat es eh keine Eigenschaften als Korrosionsschutz, wo drunter die Einheit der Zusatzwasserpumpe+Heizungsventile schon länger gelitten haben.
@ tövo83
Nr.1 ist es. Nr.2 ist optional, bzw. für Fahrzeuge mit Heizungsventile ohne Zusatzwasserpumpe. Nr.2 hat auf der Bildtafel nichts zu suchen. Der Preis ist auch nett.
Alt 30.10.2012, 19:21   #18
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Wenn ihr persönliche Differenzen zu klären habt macht das doch bitte per U2U...
Alt 30.10.2012, 19:25   #19
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Vorallem sollte der Kreislauf mal gereinigt werden, der setzt sich mit Dreck auch gerne mal zu, dazu gibt es im Tipps und Tricks einen thread... Der kuhlerreiniger von liquimoly Nutz ich selber, danach musst aber kuhlsystem Spülen und neu befüllen!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Alt 30.10.2012, 19:46   #20
TheThistle
Track & Drift
Solltest mal genauer lesen, wer editiert hat - ich hab nichts weg editiert. Ich stehe stets zu dem was ich sage - sollte sich meine Meinung ändern, teile ich das auch gerne mit.
Ich habe stets neuste Erkenntnisse gepostet in der Hoffnung, dass jemand genaueres dazu sagen kann. Ihr habt seit Jahren 7er, ich seit paar Wochen und davor noch nie einen in den Finger gehabt. Scheinbar kannten einige die Lösung schon und spotten nach meinem Lösungsversuch lediglich über mich. Soll ich dann noch danke sagen und loben wie nett ihr seid?
Hinweis:
Maximal 200km damit fahren steht auf der Flasche. Es reinigt, schmiert und ist mehrfach erprobt. Aktuell hab ich 140km mit dem Zeug, leider ist die Verbesserung der Situation bloss (oder immerhin) ca. 80%. Ich warte noch auf ein paar Teile (Kühlwasserstand-Geber, Thermostatdeckel) und dann wird das Kühlsystem wohl oder übel generalüberholt.
Verschiedene Temperaturen im Innenraum-Hilfe oder Tipps gesucht 735 V8 BMW 7er, Modell E38 4 08.08.2010 11:13
Tipps für ne homepage gesucht derotsoH Computer, Elektronik und Co 60 08.03.2008 11:49
Hilfe gesucht für FAQ Liste: Tipps für den Kauf eines E38 Hitcher BMW 7er, Modell E38 23 08.08.2007 20:48
Tipps gesucht Raptor BMW 7er, Modell E38 19 06.02.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
