			30.10.2009, 12:07
Fahrzeug: BMW 730d (01.2001)DN 50438
				Ölabscheider
		Was bewirkt der Oelabscheider? Was für Oel scheidet er ab? Wann soll dieser spätestens gewechselt werden? Ich würde mich freuen eine kompetente Anwort zu erhalten. Besten Dank
			30.10.2009, 12:36
		Der Ölabscheider, bewirkt das das Öl aus dem Verbrenungsgasen die zum Antrieb des Turbos genutzt wird abgeschieden werden und dem Motor wieder zugeführt wird. das verhindert das Ablagerungen sich durch das Öl an den Schaufeln bilden (unwucht= Turboschaden) Man sollte wie beim 730d den Fliesabscheider rausnehmen. Es gibt eine neuere Version aus den E65 den sogenannten Zyklonabscheider. Dieser erledigt diese Aufgabe ohne Flies, und ist in der Regel Wartungsfrei.
Gruss Heiko
			30.10.2009, 19:20
				Olabscheider
		Hallo Heiko
Besten Dank für die Orientierung über den Zweck des Oelabscheiders. Nun habe ich ein Problem. Vor einiger Zeit wurde im Forum empfohlen, dem Diesel ein 250stel Zweitacktöl beizumischen, und das mache ich seit 2 Jahren regelmässig. Für mich stellt sich nun die Frage, ob ich damit diesen Oelabscheider überfordere. Kannst du dich darüber auch äussern? Besten Dank   -  Ernst
			30.10.2009, 19:23
		Nein, tust Du nicht - ganz sicher sogar nicht
			30.10.2009, 23:01
			 Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
		Siehe Link in meiner Signatur
Lg Franz
			30.10.2009, 23:45
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
vorsicht- gefährliches halbwissen!
das ist falsch (oder zumindest nur sehr, sehr indirekt richtig)
1. die abgase ("verbrennungsgase") die den turbo antreiben haben mit dem ölabscheider  garnichts zu tun
2. der ölabscheider sitzt in der kubelgehäuseentlüftung und scheidet den ölnebel aus den sogenannten blow-by-gasen ab, also den gasen, die aus dem brennraum durch konstruktiv bedingte spalten zwischen zylinderwand und kolben, kolben und kolbenringen, durch die ringstöße der kolbenringe und durch ventildichtungen in das kurbelgehäuse strömen.
das öl wird zurück in die ölwanne geführt, die gase werden der ansaugluft beigemengt(geschlossenes system)...insofern ist das mit den turboschaufeln richtig (aber auf der ANSAUGseite!) - ablagerungen, die durch einen defekten ölabscheider verursacht werden sind aber auch gefährlich im ladeluftkühler, an ventilen und injektoren
3. der zyklonabscheider, den diverse neuere modelle (aber auch der 740d) haben, ist wartungsfrei und daher dem  VLIESabscheider vorzuziehen, dessen  VLIES sich irgendwann zusetzt und in keinem wartungsintervall enthalten ist...
 das 2-takt-öl hat mit dem ölabscheider  garnichts zu tun, zwar sind die verbrennungsrückstände selbstverständlich zum anteil 1:250 auch anteil der blow-by-gase, aber 1. verbrennt das 2 takt-öl sauberer als der diesel selber und 2. sind nicht die verbrennungsgase selber ziel der filtreirung, sondern die bei der strömung aufgenommenen öltröpfchen (motoröl!)
Lg Franz
 jo, und wieder mal schreib ich hier alles zum zweiten oder dritten mal....
Kai
						Geändert von KaiMüller (30.10.2009 um 23:53 Uhr).
			31.10.2009, 13:17
				Oelabscheider
		Hallo Kai
Herzlichen Dank für die ausführliche und kompetente Beschreibung der Funktion des Oelabscheiders. Ich werde vor dem Motorenölwechsel in meinen 730d e38 einen Zyklonabscheider einbauen. Vorerst will ich aber im Forum zur Vereinfachung des Arbeitsablaufes noch eine entsprechende  "Reparaturanleitung" suchen; im TIS habe ich diesbezüglich nichts gefunden. Gruss Ernst
			01.11.2009, 19:26
 ???? Na was nun      Hat er was damit zu tun oder nicht? Deine Blowup gase sind auch Abgase . Entweder du Entscheidest dich das der Ölabscheider was damit zu tun hat oder nicht.
 Gebe ich dir recht, selbst BMW hat das beim 730 erkannt und den Zyklonabscheider nur noch im Programm für den 730 d
 Na sicher, der Abscheider kann auch unterscheiden ob Motoröl oder 2 Takt ö l
 Ja Herr Professor   ;-)
Gruss Heiko
						Geändert von knuffel (01.11.2009 um 23:03 Uhr).
						Grund: Bitte die eigenen Kommentare nicht in die Zitate schreiben!
			01.11.2009, 19:36
				Hallo Kai
 Findest du unter E39 530d  11 12 036
Gruss Heiko
			01.11.2009, 22:36
Na sicher, der Abscheider kann auch unterscheiden ob Motoröl oder 2 Takt öl
 1. hat er natürlich nicht... klar sind das abgase... diese abgase gelangen aber nie über den turbo in den abgasstrang (oder treiben den gar an), sondern ins kurbelgehäuse, von da (über den ölabscheider) ind den ansaugtrakt, von dort in die VERDICHTERSEITE des turbos, von dort in den ladeluftkühler und dann wieder in den brennraum (und so weiter- kreislauf)...
mit dem antrieb des turbo haben sie also überhaupt nichts zu tun...wie ich sagte
2. brauch er garnicht, denn da ist kein 2-takt-öl mehr vorhanden(jedenfalls nicht als öl)... das ist zusammen mit dem diesel vollständig verbrannt...
Kai
						Geändert von KaiMüller (01.11.2009 um 22:42 Uhr).
