Alt 04.03.2010, 10:21   #31
bmw745i1988
Fahrzeug: E65 745I 2002.01
So Jungs mein BMW ist jetzt wieder da resultat
1300 euro
Fehler lag daran das ein Kabel falsch gelegt war von der gasanlage
der Gasman meinte das es Zündungsplus ist und hat dort éin Kabel angeschlossen dabei solls vom Zylinder 4 sein sagt BMW
wer muss jetzt diese kosten übernehmen???
der Gasman oder
bmw745i1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 12:05   #32
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
die rechnung bei bmw(oder wo du´s hast richten lassen auch immer) musst zahlen ... kannst aber auf kostenübernahme beim gasman wieder einklagen ...
allerdings .... eigentlich hat der gasman generell auf seine arbeiten 2 mal nachbesserungsrecht..
auf der anderen seite ...wie kann man bitte direkt an die einspritzdüsen strom anlegen !?= wie bescheuert isn das ?
vorallem kommt man da ja so ohne wieteres gar ned hin ,... oder hat er am steuergerät angepinnt !?
jedenfalls sehr misteriös
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 13:13   #33
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Zitat von ray_muc Beitrag anzeigen
SO,.... erfreuliche naricht ...
es war die einspritzdüse am 4ten Zylinder
ersetzt,... schnurrt wieder wie ne 1
aber brutalo grande die arbeit
zerlegen, spinne ab, einspritzleisten weg und die ganzen leitungen und stecker halter blablabla ,.. gute 8 std
aber er geht ! und das zählt ...
Da gab es bei dem Auto auch ein problem mit dem Regenwasser-Schlauch: kann das immer passieren, oder war da nur schlechte Arbeit im Spiel??
PS. Ich hoffe du hast nicht vergessen/verdrängt was ich dir per U2U geschrieben habe??
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 23:12   #34
ray_muc
Fahrzeug: diverses
das mit dem abwasserschlauch war pfush.... von irgendwem ... k.a
U2U =?
öhm.... ok ich checke
Alt 05.03.2010, 00:43   #35
bmw745i1988
gasman sagte er hätte zündungsplus genommen
bmw sagte das gasman zylinder 4 genommen hätte
gasman darauf hin kan doch nicht sein da waren 12,8 volt drauf auf der leitung normalerweise müsstens 5- 6 volt sein wens vom zylinder were
bmw mechaniker drauf hin es war halt das kabel was direkt zu zylinder 4 geht ...
so nehmen wir mal an gasman hat das plus vom Gassteuergerät an zylinder 4 angeschlossen aber die sicherung rausgemacht !!!! reicht das schon aus um im steuergerät ein fehler zu veruhrsachen das er zylinder 4 abschaltet ??
es ist ja nur ein kabel was ca 10 cm lang ist im endeffekt .....
das ist die frage was mich intressieren würde...
wer hat jetzt recht was meint ihr
wir hollen morgen das auto ab und gasman will den kabel was bmw abgemacht hat wieder an die selbe stelle dran machen um zu gucken ob der fehler wieder auftritt das zylinder 4 nicht mehr leuft wen das der fall ist sagte gasman übernimmt er die kosten wen nicht wird so wies aussieht theater geben
es soll ein blaues kabel gewesen sein was vom dme als zündungsplus genommen wurde
mal sehen morgen berichte ich weiter
Alt 05.03.2010, 01:03   #36
ray_muc
Fahrzeug: diverses
sorry das is mal der gröbste unfug den ich seit langem mal wieder gehört hab ...
lass dir das mal bitte fotodokumentieren ... und stell die bilder hier ein ...
und welche sicherung hat wer wie gezogen !?`steig da bald nimma durch
bei so groben pfusch sollte bmw das domukentiert haben ...
gruß
Alt 05.03.2010, 10:01   #37
bmw745i1988
er hat ja die sicherung von der gasanlage gezogen damit der kein saft kriegt
Alt 05.03.2010, 18:10   #38
Marry10
Fahrzeug: E65-745i (11.01)
Standard Warnung beim Starten des Motors
Hallo Kollegen,
Fehlerchristbaum beim Start: bitte langsam.. usw. nach einer kalten Nacht für einen 745i VFL. Haarscharf gedacht: da ist natürlich das Volumen des Servoöls geringer. Aha - der braucht ein Stamperl dazu. Also das Richtige rein. Seither kann's kalt sein. Entsprechend dem Messstab im schwarzen Flascherl war wirklich zu wenig drin.
Vielleicht hilfts auch einem 760 er.
Gruß Marry10
Marry10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 00:42   #39
ray_muc
Fahrzeug: diverses
der 760i ist n direkteinspritzer
und die servo hängt in der beziehung generell nicht am motormanagement
es war beim 760i def. die einspritzdüse
gruß
Alt 06.03.2010, 00:47   #40
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
URLAUB - URLAUB - URLAUB - hast du schon vergessen???
Klackern beim abstellen des Motors Juergen7er BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2008 08:00
Motorraum: Rappeln beim Abstellen des Motors (schwungscheibe?) seba BMW 7er, Modell E32 11 09.07.2005 12:49
Beim Starten des Wagens DSP immer auf Grundeinstellung? ferri BMW 7er, Modell E38 7 14.05.2005 18:26
Probleme beim Anlassen/Starten des 730 Chester BMW 7er, Modell E38 7 12.10.2003 07:37
Angeloffene Scheiben beim Anlassen des Motors 28er BMW 7er, Modell E32 16 22.11.2002 05:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
