Alt 15.03.2013, 22:19   #11
BMWFÜRIMMER
Benutzerbild von BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
Hi, war heute auch zur Inspektion! Bei welcher Niederlassung warst du, Expo oder Lister Kirchweg?
BMWFÜRIMMER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2013, 22:32   #12
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Zitat von Thimo Beitrag anzeigen
EDC halt...eigentlich 'ne Frechheit.
Der Listenpreis ist ca. 890€ pro Stück vorne
Raus mit dem Kram und komplettes Fahrwerk rein
mfg Thimo
Oeh EDC hat meiner auch 0_o
Oder ist das Baujahr abhängig ? Is das nicht Serie beim E65 ?
Sorry wenn ich so doof frag, war immer der Meinung ich Kauf nen normalen Sachs Dämpfer für 250-280 Piepen und der passt.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2013, 23:22   #13
Moneytrain
Martin
Benutzerbild von Moneytrain
Fahrzeug: E65-735i (3.2003)
Bin Morgen Lister Kirchweg ;-)
Moneytrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2013, 00:36   #14
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Sechs (6)!!! unterschiedliche gibt es da laut ETK, 2 davon mit EDC. Sieh selbst:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Federbein vorne/Schwenklager/Radlager BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2013, 00:47   #15
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
mfg Thimo
Okay, gut soweit hab ich nie geguckt. Von
226-585 Euro muss ich mal auf die Ersatzteilenummer gucken wenn ich auf Sommerräder Umbau. Bin jetzt kein Erbsenzähler aber selbst 580 Euro find ich schon ganz schön bitter !
EDC kann man nicht totlegen oder ? Selbst wenn man mal über nen Gewindefahrwerk nachdenkt etc. ?
Alt 16.03.2013, 00:58   #16
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
vielleicht gibt es bei Cunz noch ein paar % mehr??? ... ansonsten würde ich auch erst mal schauen, ob man nicht an einen gebrauchten Dämpfer kommt.
Frank
Alt 16.03.2013, 07:24   #17
BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
Ja da war ich gestern auch, hatte um 9,20Uhr ein Termin!!! Dann bin ich mal gespannt wie Kulant die dir entgegen kommen!!!!
Alt 16.03.2013, 09:44   #18
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Naja 154tkm ist ja nun nicht so arg viel, wenn man jetzt anfängt gebrauchte Stoßdämpfer ein zu bauen kann man auch gebrauchtes Öl fahren
Das sind eben Verschleißteile wie Reifen oder Bremsen und das die beim 7er etwas teurer sind als beim Golf war beim Autokauf schon klar.
Alt 16.03.2013, 09:52   #19
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Hallo, für den Fall, dass das mit der Kulanz nichts wird: Geh auf die ZF Homepage. Dort gibt es einen Onlinekatalog. Du kannst dort dein Fahrzeug suchen und alle Teile von ZF, Sachs, Boge und Lemförder finden, die für dein Auto passen. Inklusive der Nummern und Maße. Mit denen startet du dann eine Google Suche. Tip ist Daparto. Du kannst das Teil auch direkt online bei ZF bestellen. Ich hab so gerade 800 Euro gespart. Zweiter Tip. Für den Einbau sind 1,5 Stunden vorgesehen. Dafür nicht mehr als 200 Euro. Ab einer bestimmten Laufleistung sind beide Dämpfer einer Achse zu wechseln.
Grüße Nossi
Geändert von nossi (16.03.2013 um 10:55 Uhr).
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2013, 09:59   #20
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Das ist doch quatsch was da von Dir gibst, nur wäre es eine option gewesen evtl. einen guten, gebrauchten Dämpfer zu verbauen bevor beide für weit über 1500€ zu ersetzen.
Und der vergl. mit dem gebrauchten Öl ist ja kindisch solangsam.
Dieser schaden ist jedenfalls nicht normal bei der Laufleistung und schon garnicht ein häufig auftretender mangeln beim E65, daher sind selbst gute, gebr. EDC Dämpfer ne option, nicht zu vergleichen mit normalen Dämpfern von nem Kadett oder Golf, da würde ich nach 150Tkm auch keine gebr. mehr einbauen und mir neue für zb. 70€/st. besorgen.
Fahrwerk: Stoßdämpfer vorne 740i gleich wie beim 730i? Gaser BMW 7er, Modell E32 5 23.02.2013 15:26
Getriebe: Wandler kam beim Getriebe-Ausbau nicht mit! Was nun? Labi BMW 7er, Modell E23 4 15.08.2012 23:27
Felgen/Reifen: Der Schock beim Reifenwechsel, Felgen zu klein! frank-martin BMW 7er, Modell E38 25 21.10.2010 17:56
Diesel-Schock - wie ähnlich ist der 525xd dem 730d - F01 ? Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 54 09.07.2009 01:31
E38-Teile: Domlager vorne links u rechts/stoßdämpfer boarder79 Suche... 2 30.08.2007 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
