Alt 07.04.2013, 19:15   #21
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Zitat von t.san Beitrag anzeigen
Hallo.Ich habe auch Geräusch bis Heute gehabt.
1.Verkleidung unten Handschuhfach und Verkleidung mittel Konsole abmachen.
2.Kabel abziehen von Beleuchtung und die andere von Motor.
3.Abdeckung abmachen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1287783161
4.Drei Haken am Motor lösen.Motor kommt von alleine Runter.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1287783350
5.Paar Tropfen Öl von beide Seiten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1287783701
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1287783734
Ich weis nicht ob wir gleiche Problem haben.Aber bei mir das geholfen.
Vielen Dank für den Beitrag. Er hat mir sehr geholfen.
Ich erlaube mir, ihn noch ein bisschen zu ergänzen.
Zuerst löst man die Abdeckung im Beifahrerfußraum, hinter dem Handschuhfach. Das sollte kein Problem darstellen. Die Lampe kann man im Fußraum liegen lassen, nachdem man sie aus der Abdeckung genommen hat. Licht kann man gut gebrauchen.
Danach löst man die eine Schraube des oberen, schmalen Teppichstreifens am Mitteltunnel, tief im Fahrerfußraum. Diesen Streifen dann auf der vorderen Hälfte nach unten ziehen und die hintere Hälfte (auf Höhe des Sitze) nach vorne.
Danach die beiden Schaumstoffdämmungsteile tief unter der Mittelkonsole rausziehen und zum Schluss die 7 Torx Schrauben der Lüfterabdeckung lösen. (Siehe Bilder von t.san) Die letzte ist eine harte Nuss und nur schwer zu erreichen, ich hatte eine flexible Verlängerung aus meinem Torx Bitsatz, ohne ist es mit einer kleinen Ratsche evtl. machbar.
Der Lüftermotor ist nun frei, man muss die 4 Klipse lösen und DANN, ja dann fällt er einem wirklich in die Hand.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 23:28   #22
benBm
Hallo Freunde,
hab auch mittlerweile ein immer lauter werdendes geräusch in der lüftung.
Der Thread ist nun ja schon ne Weile offen : Kann jemand vielleicht von seinen Langzeit Erfahrungen mit dem ölen berichten.
Bin schon auf eure Beiträge gespannt.
Gruß benBm
Alt 02.07.2013, 23:29   #23
benBm
Hallo Freunde,
Der Thread ist nun ja schon ne Weile offen : Kann jemand vielleicht von seinen Langzeit Erfahrungen mit dem Ölen berichten?
Gruß benBm
Alt 02.07.2013, 23:31   #24
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Hab noch einen Lüfter rum liegen. Willstn haben?
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2013, 05:40   #25
Salvador Dali
Zitat von benBm Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
Gruß benBm
Seit April Ruhe im Gebälk.
Bei Cuntz kostet ein neuer 105 Euro Incl. Forenrabatt, bei einer halben Stunde Arbeit zumindest mal einen Versuch wert.
Stefan
Alt 06.09.2013, 14:17   #26
DAD
Lederfuchs
Benutzerbild von DAD
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Hi, ich werde mich morgen auch mal dranmachen Das das ölen nicht viel bringen wird leuchtet mir ein. Mir fällt halt schwer ein grundsätzlich funktionierendes Bauteil wegen so einer Kleinigkeit zu entsorgen.
Ich werd versuchen das Ding zu demontieren und schaun ob sich da was tauschen oder ändern lässt. Wenn nicht muß ich halt ein kaufen.
Ich werde berichten. Bis dann, Dad
Einmal BMW, immer BMW
DAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2013, 08:17   #27
benBm
Bin schon gespannt auf deinen Bericht.
Alt 07.09.2013, 10:19   #28
rowero
Fahrzeug: E65 (01)
jetzt isser weg - hab ihn verschenkt
Alt 07.09.2013, 10:41   #29
Salvador Dali
Wie gesagt, seit April Dank einiger Tropfen Motoröl absolute Ruhe.
Alt 07.09.2013, 10:46   #30
Beaemweh
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Hab die Erfahrung gemacht das wenn man einen Lüfter ölt, wird's über kurz oder lang schlimmer als vorher. Am Öl bleibt der ganze Schmodder der so durch nen Lüfter geht kleben und macht daraus ne schöne "Schleifpaste" Bei den Lüftern die ich so in der Hand hatte waren die Lager der Welle ungeölte Teflonlager, das wird auch nen Grund haben
Wie die Lager beim E65 Lüfter aussehen weis ich noch nicht, aber so teuer ist der Lüfter jetzt auch nicht das man da rumexperimentieren muss.
Beaemweh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: VA quietscht pushkin BMW 7er, Modell E65/E66 8 06.09.2010 23:22
Innenraum: Lüftung/Armaturenbrett (?) quietscht / Wählhebel zerlegen Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 1 20.06.2009 10:43
Karosserie: Scheibenwischer quietscht Sebastian BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.01.2008 10:30
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 01:50
735iA quietscht UDO KH BMW 7er, Modell E32 0 21.11.2005 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
