Alt 03.12.2014, 09:29   #21
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Willst du beide Seiten auf einmal machen, dann ja. Sonnst reicht die Seite wo du drunter musst und für die andere Seite umsetzen. Auf der Grube muss übrigens kein Rad in die Luft
Häähhh, das erklär mir mal bitte genauer. Achsteile tauschen ohne das Auto aufzuheben?
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2014, 09:31   #22
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Zitat von eribetty Beitrag anzeigen
Ich glaube er meint Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier Nr. 5 bei den Tonnenlagern.
Ja genau, die Stelle meinte ich. War aber nur eine Idee, ich weiß noch nicht ob man da auch vernünftig ran kommt.
Mike
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2014, 14:06   #23
ki7
Fahrzeug: E38-728i (11.96)
Danke schon mal für Eure tollen Tipps – Forum rockt!
Eine Frage habe ich noch: Kennt jemand die Drehmoment-Zahlen, mit denen die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schrauben 5 und 7 auf diesem Schaubild angezogen werden?
Leider ist meine nächste Hobbywerkstatt für über 1 Monat ausgebucht. Dann müsste ich über 100 km fahren – also werde ich aufbocken. So ist das in der Provinz – ich wollte es ja nicht anders :-)
Oder kennt jemand eine Hobbywerkstatt in der Nähe von Marburg?
ki7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2014, 14:26   #24
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
7 = 236nm
5 = 105nm
nur in betriebslage anzuziehen ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 04.12.2014, 21:12   #25
ki7
@TRANSPORTER: perfekt – Dankeschön!
Ich habe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier eine schöne Anleitung gefunden und mir solch ein Auspresswerkzeug besorgt.
In der Anleitung wird zunächst der Bremssattel abgebaut, ist das wirklich notwendig? Hat jemand Erfahrungen?
Alt 07.12.2014, 09:23   #26
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Bei diversen - teilweise auch kleineren - Reparaturen ist es bei abgebauten Bremssätteln deutlich unkomplizierter, einfach weil ohne Bremssattel viel mehr Platz ist, teilweise auch mehr Platz, um mit der Ratsche oder dem Schlüssel zu schrauben.
Der Aufwand, den Bremssattel abzuschrauben, ist doch wirklich nicht viel, oder was schreckt dich da ab? Der Schlauch bleibt ja dran, du musst den Sattel dann nur ordentlich mit einem Draht hochbinden, dass er nicht am Bremsschlauch hängt.
Wenn ich mich nicht täusche, kriegst du den Sattel mit 2 Schrauben los - und weil's so schön ist, noch den Sattelträger mit 2 Schrauben und die Scheibe mit einer Schraube. :-)
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2014, 09:33   #27
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Man kann auch nur die 2 Schrauben vom Sattelträger lösen und alles komplett abnehmen
Alt 07.12.2014, 10:41   #28
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
komisch... wenn ich was repariere, dann wird auch alles was mir im Weg ist, abgebaut und gleich mit zerlegt und gereinigt... also Bremssattel und Gleitflächen reinigen... so ist das auch gleich wieder Top
Irgendwie gehört sowas bei mir zur "sauberen Arbeit"
Alt 07.12.2014, 10:49   #29
Olitschka
Ja das sollte man machen wenn die Bremsen nicht in schuß sind
Alt 07.12.2014, 12:51   #30
ki7
Im Prinzip habt Ihr ja recht, nur ist es ja so, dass der Sattel nur den Kopf der Schraube blockiert und nicht die Mutter. Der Zugriff auf die Mutter wird ja eher durch die Bremsscheibe blockiert.
Gestern hatte ich versucht, mich an die Sache ran zu wagen (hatte es ja bei meinem Mercedes 190 auch schon gemacht: kompletten Satz von Zug- Schub- und Querstreben gewechselt, dann sollte es ja beim 7er auch funktionieren).
Zuerst kämpfte ich mit den Radbolzen. Habe alles versucht: mit einem Hammer drauf geschlagen, kurz rechtsrum, dann linksrum, mit einer Heißluftpistole die Bremsscheibe erhitzt, bremsend um den Block gefahren, um die Bremsscheibe zu erhitzen, natürlich mit WD 40. Hatte mir dann einen Schlagschrauben mit 300 NM bei ATU geholt, auch der schaffte es nicht. ATU hat den zum Glück zurück genommen und trotz großem Krankenstand und extrem Stress in deren Werkstatt mir die Radbolzen gelöst.
Dabei konnte ich auch sehen, dass die das Montieren von Reifen dort ordentlich machen: erst mit dem Schlagschrauber "handfest" und dann mit einem Drehmomentschlüssel von Hand über Kreuz auf die richtige Festigkeit anziehen – ich werde wohl meinen Reifenhändler wechseln
Dann hatte ich also endlich die Reifen runter und bin an meinem fehlenden Werkzeug für dieExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Schraube Nummer 7 gescheitert, mein Innensechskant-Schlüssel-Satz hatte nur die Größen 6 und 8, ich brauchte aber Größe 7 …
Genauso ging es mir mit der 24er Mutter (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mutter Nummer 6). Ich hatte die Größe 24 nur als Stecknuss und als Maulschlüssel. Der Maulschlüssel rutschte zu leicht ab und die Handratsche hatte einen zu kleinen Hebel. Jetzt überlege ich mir eine 24er Ringratsche und einen Mutternsprenger zu besorgen.
Außerdem werde ich komplett den Bremssattel und die Bremsscheibe (plus Schutzblech) demontieren, um besser an die ganze Schose dranzukommen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welche beiden Schrauben meinst Du denn?
In Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieser Anleitung werden die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schrauben Nummer 7 und 4 gelöst. Genügt es, wenn ich Schraube 4 löse?
Querlenker hinten oben, selber tauschen?! Pat_750i BMW 7er, Modell E38 45 28.07.2020 00:13
Motorraum: Wasserpumpe tauschen, aber wie richtig? og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 4 14.05.2012 23:04
Fahrwerk: VA untere Querlenker richtig anziehen. Wie ? xl339 BMW 7er, Modell E38 11 16.04.2011 18:47
Stoßdämpfer hinten tauschen. Wie??? back_gammon BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2008 15:35
Fahrwerk: Wie tausche ich Querlenker an der VA aus? Tommi BMW 7er, Modell E32 13 19.10.2006 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
