Alt 22.12.2014, 13:13   #51
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
hast du nach dem tausch des IVM´s "grundlegend" noch startschwierigkeiten ?
also is das "ursprungsproblem" als solches erstmal weg?
das nebenschauspiel besprechen wir gern danach, mir wär nur wichtig ob dein "ur" Problem nun weg ist oder nicht
das mit dem öl is n Thema das ich jetzt schon häufiger gesehen hab
hierzu ein nettes Video
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=ndiD8gpm54s
da ich grad daheim bin und nicht in da Firma kann ich zwar grad nicht nachschauen, aner ich glaub die 2 dicken sind für die spannungsversorung für die exzenterwellen-motoren
hatte schon fälle wo´s vom exzenterwellensensor zur DME direkt öl gezogen hat, via kappilarwirkung (kling verrückt) ist aber so...
wenn das nur an dem stecker war würde ich dem wirklich nachgehn
gruß
@ benprettig
die R56/R55 reihe sollte ein direktes DME Relais haben in der Sicherungsbox höhe luftfilter
Geändert von ray_muc (22.12.2014 um 13:36 Uhr).
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2014, 18:48   #52
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Also ich muss sagen nach dem Tausch des Ivm's hatte ich bis jetzt keine Startprobleme am ersten Tag hörte es sich erst so an als wenn es nicht funktionierte aber aufeinmal war der Motor an!
Die letzten Tage waren bei uns in der Region aber auch 10 Grad draußen!
Ich hoffe es sehr das es das nun war!
Aber um jetzt ein genaues Ergebnis sagen zu können würde ich gerne noch ein paar Tage ins Land streichen lassen!
Als ich das mit dem öl festgestellt habe, habe ich mein bekannten gefragt und er meinte das es komisch sei aber die mal ein 1er hatten wo der Öldrucksensor defekt war und Öl das Motorsteuergerät geflutet hat!
Öl war war an dem stecker der auf dem Bild zusehen ist am stärksten die beiden nächsten waren auch betroffen aber beim 3 nur noch leicht!
Der 4 und 5te waren aber trocken!
Ray_muc ich danke dir für deine Hilfe
Und natürlich auch allen andern!!
Kuddels7mer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2014, 18:56   #53
ray_muc ist GOLD wert!
Total netter Mensch mit ungemein viel Sachkenntnis und absolut fairem Umgang mit dem Kunden!
***** = 5 Sterne für IHN!
Alt 23.12.2014, 15:33   #54
poke86
Fahrzeug: 735i 2002 e65
Batterie ist Schwachsinn. Hab das gleiche Problem gehabt und Batterie gewechselt und ist besser. Die sind alle ok hab alles überprüfen lassen.
poke86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2014, 15:48   #55
poke86
Werde bei mit jetzt auch im wechseln vllt geht er wirklich besser an.
Alt 23.12.2014, 15:51   #56
poke86
Bin momentan auch da wo es wärmer ist und er springt besser an als vorher aber ein versuch ist es wert. Und 80 sind jawohl ein Witz im Gegensatz zu dem was ich schon investiert habe.
Alt 23.12.2014, 15:58   #57
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Heute war es so das er auf Schlag an war aber gleich wieder aus!
Dann hat er paar sek. Georgelt und war wieder an!
Seit dem Tausch des ivm's ist es wohl besser aber immer noch nicht ganz weg!
Alt 23.12.2014, 16:06   #58
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
In welche Bauteile hast du schon investiert?
ist dein Startverhalten auch so wie meins?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/ntu7SI-G6vA
Alt 23.12.2014, 19:38   #59
poke86
Werde bei mit jetzt auch im wechseln vllt geht er wirklich besser an. Kannst ja mal bitte Bescheid sagen ob er morgen angegangen ist. Danke. Mfg
Alt 24.12.2014, 00:10   #60
ray_muc
Fahrzeug: diverses
irgendwie werd ich das gefühl nicht los dass das mim öl am IVM nicht ganz so einhergeht ...
schau nochmal nach ob da wieder was drin is....
wenn die valvetronic Motoren keinen saft ham kann das auch sein
steht denn im FS da nix drin ? .... die valvetronic hat ebenfalls ein eigenes Steuergerät, das is mit 3-400 euro leider nicht grad billig zum testen...
ggf is da was in der bucht für kleines Geld zum "testen"
arff ... manchmal wünscht ich mir ich könnt einfach ma kurz draufguggen... aber du bist bissi weit weg
gruß
Motor dreht nach Kaltstart einmal durch Florian97 BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2014 19:42
Fehlzündung nur auf Benzin und bei Kaltstart Malfe BMW 7er, Modell E38 26 08.02.2012 21:27
"Orgeln" beim Kaltstart michi935 BMW 7er, Modell E38 3 16.10.2011 22:30
Getriebefehler nur bei Kaltstart - ernstes Problem oder nur Macke ? muc760 BMW 7er, Modell E65/E66 23 02.04.2011 21:46
Verschlucken und langes orgeln bei warmen Motor ( HILFE !! ) 7nerBoy BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2004 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
