Alt 23.12.2014, 15:58   #1
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Heute war es so das er auf Schlag an war aber gleich wieder aus!
Dann hat er paar sek. Georgelt und war wieder an!
Seit dem Tausch des ivm's ist es wohl besser aber immer noch nicht ganz weg!
Kuddels7mer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2014, 00:10   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
irgendwie werd ich das gefühl nicht los dass das mim öl am IVM nicht ganz so einhergeht ...
schau nochmal nach ob da wieder was drin is....
wenn die valvetronic Motoren keinen saft ham kann das auch sein
steht denn im FS da nix drin ? .... die valvetronic hat ebenfalls ein eigenes Steuergerät, das is mit 3-400 euro leider nicht grad billig zum testen...
ggf is da was in der bucht für kleines Geld zum "testen"
arff ... manchmal wünscht ich mir ich könnt einfach ma kurz draufguggen... aber du bist bissi weit weg
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2014, 02:04   #3
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Mensch da hast du recht da schau ich morgen gleich nochmal nach!
Das kann natürlich sein! Das sich noch ein Tropfen Öl irgendwie da hin verkrochen hat!
Ja das wäre echt cool wenn da mal wirklich ein Profi der Ahnung vom e65 hat mal ganz kurz rüber Schaun könnte!
Hier bei uns bei BMW gehen die stur nach Chema und tauschen wild Teile!
Weil hier auch nur wenige e65iger oder f01er rumfahren leider :-(
Und ich habe keine Lust neuen Anlasser Kerzen usw usw zubekommen was noch io ist ! Und eine Rechnung von 2000- 3000 Euro zubekommen!
Melde mich und gebe weiter Infos
Alt 25.12.2014, 12:22   #4
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Habe das gleiche Problem...so schlimm wie in dem Video von Seite 6 zwar nicht aber fällt halt auf komischerweise auch nur wenn es kalt ist.
Meine Garage reicht schon das es nicht passiert.
Wenn ich aber von Arbeit nach Hause will kommt es schon ab und an vor das er lange orgelt.
Trete dann immer aufs Gaspedal dann kommt er. Vielleicht reicht da dieser Impuls vom Gas schon aus das er angeht.
Recht komisch da es auch noch recht selten ist. Muss ich mal beobachten was der Winter so bringt.
unter Tips und Tricks steht noch:
"Auto startet nicht
Alle produzierten Fahrzeuge bis Juni 2002 benötigen ein neues IVM Modul, falls es zu Startproblemen kommt. Verweisen Sie auf das Service Info Bulletin #120602."
da ich einen aus 11/2001 hab wäre das dann glaub ich mein erster Ansatzpunkt.
Ich habe auch zu dem langeln Orgeln noch das Problem das egal ob das Auto sofort startet oder nicht im kalten Zustand das Auto ruckelt. Teilweise setzt Zylinder 1 auch komplett aus. Kerzen und Spulen sind neu daran kanns also nicht liegen. Das IVM würde ich an der Stelle auch mal ausschließen oder könnte das der Grund sein?
Geändert von Maschkow (25.12.2014 um 12:44 Uhr).
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2014, 16:49   #5
@Knuddels7mer:
Wolltest Du nicht schon lange mal einen Kurztrip nach München machen?
Dort lockt nicht nur das Deutsche Museum und die BMW-Welt und das BMW-Museum - sondern auch ein Besuch in Ray_muc's Werkstatt ........
Alleine für das Letzte lohnt es sich .......
Solltest Dich aber vorher anmelden ......
Alt 28.12.2014, 13:46   #6
benno397
Fahrzeug: E65-730d (05/2004)
1. Kann mir kurz jemand sagen wo der Temperatursensor sitzt, der dem Motorsteuergerät die Außentemperatur mitteilt ?
2. Das IVM wird nur getauscht ? Oder muß da was codiert werden.
Danke!
benno397 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2014, 14:07   #7
in Fahrtrichtung rechts vorne unten - so vom Scheinwerfer rechts nach unten drunter greifen - außen .... dort ist ein Kulle .....
Motor dreht nach Kaltstart einmal durch Florian97 BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2014 19:42
Fehlzündung nur auf Benzin und bei Kaltstart Malfe BMW 7er, Modell E38 26 08.02.2012 21:27
"Orgeln" beim Kaltstart michi935 BMW 7er, Modell E38 3 16.10.2011 22:30
Getriebefehler nur bei Kaltstart - ernstes Problem oder nur Macke ? muc760 BMW 7er, Modell E65/E66 23 02.04.2011 21:46
Verschlucken und langes orgeln bei warmen Motor ( HILFE !! ) 7nerBoy BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2004 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
