Umfrageergebnis anzeigen: Interesse an einem AUX-IN-Modul?
Ja, auf jeden Fall! 32 22,07%
Ja, aber nur, wenn's max. 150,00 EUR kostet. 9 6,21%
Ja, aber nur, wenn's max. 100,00 EUR kostet. 31 21,38%
Ja, aber nur, wenn's max. 50,00 EUR kostet. 61 42,07%
Nein Danke. 12 8,28%
Teilnehmer: 145. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 11.05.2007, 08:22   #11
PP82
da ich leider nicht so vasiert bin im Löten würde mich eine komplette Plug-and-Play Lösung auch interessieren.
Alt 11.05.2007, 08:26   #12
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
Nach monatelangen Recherchen ist es nun gelungen, eine funktionierende AUX-IN - Lösung in STEREO für das Radiomodul BM24 mit analogem Videomodul zu konstruieren.
Hi, klingt interessant.
Was ist mit den radios und VM neuerer Generation?
Funzt das dann auch?
LG Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 08:32   #13
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
es freut mich - dass es endlich eine Lösung gibt
In welchen Baujahren - wurde dieser BM24 Radiomodul verbaut ?
Habe einen 740ia von 07/97.
Sebek
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 09:32   #14
BMWMA
Standard Heldenhaft!
Na das find ich klasse, dass es das jetzt gibt! Habe mit grossem Interesse die Geschichte verfolgt da ich gerade dabei bin DVB-T und DVD einzubauen. Ich find's einfach Klasse mit wieviel Ehrgeiz und Einsatz in diesem Forum ein tolles Auto noch besser gemacht wird. Ich habe grosses Interesse!
Danke an alle Beteiligten!
Alt 11.05.2007, 10:00   #15
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Zitat von benakiba Beitrag anzeigen
Funktioniert das auch bei Fahrzeugen ohne Navi?
Waaas...? Jibbet dat...?
Solange Du ein BM24-Radio + Videomodul hast, sollte das gehen.
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 10:04   #16
SysTin
Tiefflieger
Ich habe das an einem BM24 mit runden Pins am Stecker (Old Generation) entwickelt und mit einem analog-VM der letzten Serie für den E38 (meiner ist im Mai/Juni 2001 zusammengeschraubt worden).
Wenn Du mir ein hochauflösendes Foto von Deiner Radio-Platine (Oberseite) schickst, kann ich Dir sagen, ob das geht, falls Du ein anderes Radio haben solltest.
Alt 11.05.2007, 10:08   #17
SysTin
Tiefflieger
Hallo!
... würde ja sagen, ich löte Dir das - aber woher die Zeit nehmen...
Es gibt da, wo Du wohnst, sicher jemanden, der Dir das für ein paar EUR anlötet - wie gesagt, es gäbe eine schicke Anleitung dazu, in der das genau drinsteht. Sache von 15 Minuten für einen, der das kann. Und vielleicht hat ja auch jemand aus dem Forum Lust - dafür ist es ja da.
Alt 11.05.2007, 10:23   #18
SysTin
Tiefflieger
Sebek
Das mit den Baujahren weiß ich nicht genau. Es gibt wohl eine Möglichkeit, auch ohne Ausbau rauszufinden, was das für ein Radio ist...
Das weiß bestimmt @appy
Bei Bj '97 könnte es auch ein BM23 sein (falls hinten verbaut), was grundsätzlich auch gehen müsste - aber auch da müsste ich ein sehr gutes (Digital-) Foto von der Platine haben, dann könnte ich Dir das sagen.
Alt 11.05.2007, 11:06   #19
RS744
Benutzerbild von RS744
Wenn es noch das ab Werk verbaute Radio ist, einfach auf den Radiopass schauen, der bei den Unterlagen sein sollte.
Greets
RS744
Alt 11.05.2007, 11:10   #20
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Also - ich fahr nen Dickn aus 06/98 und der hat vermutlich RM23 verbaut - kann sein das ich das RM24 drin - aber eh egal, da die technik sich nur zwischen IC´s unterscheidet und das RM23 den TDA7313 anstelle des TDA7310 verbaut hat. Beide haben die Gleiche Funktion und Stephans Idee greift sozusagen bei beiden (sollte)
Ich werde den Umbau nach Stephans Anleitung Synkron am Radio- und Videomodul vom Swordfisher machen. Vorteil liegt nicht nur darin, daß es SEIN`S ist - sondern da er alles doppelt hat.
Sollte ich dann seine 2ten Tauschgeräte auch umgebaut haben und feststellen, daß ich ein RM24 verbaut habe - egal -> wird das RM23 dann verkauft
Daniel wird es schon nicht weh tun und gibt geld für seine neuen 21-zöller...
rf
anbei: bilder innen vom rm23
vllt funzt der trick:
schwarz und runder stecker = rm23
weiss und runder stecker = rm24
Geändert von rubin-alt (05.06.2007 um 14:01 Uhr).
Elektrik: Dvd in Stereo ???? mo740i BMW 7er, Modell E38 30 23.02.2006 09:28
Elektrik: Pixelfehler? die ultimative Lösung!!! blauerakete BMW 7er, Modell E38 20 08.01.2005 11:08
Stereo über Tape Eingang nur mit vorverstärker ThomasD BMW 7er, Modell E38 10 28.02.2004 15:06
Gutes Licht, Gute Sicht ! Die ultimative 7er Lösung ... IMANUEL BMW 7er, allgemein 8 01.02.2004 16:01
DVD-Ton in Stereo anschließen Wo ????? Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 8 16.07.2003 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
