| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
	| Umfrageergebnis anzeigen: Interesse an einem AUX-IN-Modul? |
	| Ja, auf jeden Fall! |      | 32 | 22,07% |
	| Ja, aber nur, wenn's max. 150,00 EUR kostet. |      | 9 | 6,21% |
	| Ja, aber nur, wenn's max. 100,00 EUR kostet. |      | 31 | 21,38% |
	| Ja, aber nur, wenn's max. 50,00 EUR kostet. |      | 61 | 42,07% |
	| Nein Danke. |      | 12 | 8,28% |
		|  13.05.2007, 13:29 | #61 |
	| Schrauber
Fahrzeug: BMW 740iL Bj2000, Mercedes 500SEL Bj.86, BMW F02 750Ld Bj.2014
		| ich merks - dass keine spürung da ist: wenn störung auf der karosse liegen = deinem GND dann hast du die au im dickn aufm lautsprecher
 machst du´s wie im dickn üblich mit +/- getrennt von masse hast du keine störungen, bzw wie im letzen fenster weniger (ps dauert ne stunde um des nen elekrtoniker zu erklren) deine kondis sind NUR gleichspannungsentkopplungen Hertz komm imer noch durch
Das nennt man auch symetrische signalfuehrung. Somit ist das potential der umgebung voellig uninteressant. egal was da fuer stoerungen umherfliegen. zudem ist man dann in der lage auf diese leitung noch weitere signale und auch speisespannungen mit auf den weg zugeben. Ist in der Musikindustrie standard. Einfach kann man  das auch mittel Trafos (uebertrager) realisieren.
hoffe das traegt etwas zum allgemeinen verstaendnis bei  |
		|  13.05.2007, 17:57 | #62 |
	| Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
die ganze bmw-schaltung passiert darauf und vor ner stunde beim weizen ist mir eingefallen, dass deine schaltung ja nur eine technische lösung und keine praktische ist....
fazit: ich werde mich morgne (klar spät, da ist muttertach und meine mutter ist in der klinik) mich d´rum kümmern werde.
aber warum der ganze schnick-schnack
warum nervt "straubinger" nicht ein von cs und läßt das rm23/24 umcodiern auf nen neuen aux-in satz
beide ham mehr eingänge als nötig - die brauchn nur die software umzuschreiben, daß die rm´s einfach nen unbelegten eingang am tda nutzen anstelle des vm´s beim aux-in - klar ist die idee leichter und schwieriger - aber am ende die einfachste lösung, da nur ein 2ter stereo-aux-in im rm angelötet wird...
rf |  Meine Probeschaltung ist zwar etwas wüst, aber bei mir brummt nix. Das kann allerdings auch daran liegen, dass ich tatsächlich auch die Masse vom RM abgegriffen habe... ich dachte, man könnte evtl. darauf verzichten. Fall doch nicht (wie Du ja meinst), kommt im Layout halt noch ein (-) - Kabel zum/vom RM dazu...
Eventuell könnte man auch noch C=100nF vor die Spannungsversorgung des Gates und des 4053er klemmen.....?
Ich werde mal sehen, das ich über diese Woche eine Schaltung nach dem Layout (was ich dann noch 5x prüfen werde) bastele - und dann brauche ich einen Freiwilligen!
Das mit dem Umcodieren habe ich nicht wirklich verstanden...     Fakt ist, dass das VM-Signal Mono ist, das kann man auch mit Codes nicht ändern... ohne Lötkolben geht das m.E. auf keinen Fall. Mit den "freien" Eingängen bin ich mir auch nicht so ganz sicher (hab's jetzt aber auch nicht überprüft)... immerhin hängt Tape, VM, CD-Wechsler, und u.U. Telefon und Navi mit dran...(wenn wohl Navi auch über's VM).
				__________________Grüße
Stephan
________________________________________________
 Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
		|  13.05.2007, 18:25 | #63 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
				 sicher ist sicher
					Zitat von SysTin  Das mit dem Umcodieren habe ich nicht wirklich verstanden...     Fakt ist, dass das VM-Signal Mono ist, das kann man auch mit Codes nicht ändern... ohne Lötkolben geht das m.E. auf keinen Fall. Mit den "freien" Eingängen bin ich mir auch nicht so ganz sicher (hab's jetzt aber auch nicht überprüft)... immerhin hängt Tape, VM, CD-Wechsler, und u.U. Telefon und Navi mit dran...(wenn wohl Navi auch über's VM). |  im rm23 und rm24 befinden sich audio-umschalter, die nicht alle eingänge belegt haben
würde mann jetzt das rm umprogrammieren, dass es bei aux-in nicht den eingang des vm nutzt, sondern einen unbelgten kanal am chip, der dann von unseren neuen aux-in belegt wird.
sollte aber machbar sein, da carsolution diesen extra-aux-in als stereo anbietet    und deren lösung funktionieren dürfte:
  http://www.carsolution.eshop4free.de...1ac6a46f795cc5
und wenn ich nachzähl schafft der rm24 tda 5 eingänge und der rm23 nur 4
auf jeden fall würde ich beim klang auf quali achten, da ich auch noch dsp verbaut habe    und das auch hochwertig nutzen möchte
schick doch mal einen plan mit genauer bauteilbezeichnung...
da ich durch deine transistoren zwar ungefähr mitkomm...
der koppelkonti von 100nF ist Pflicht und um störimpulse herauszufinden musst du ganz laut nichts hören = offene eingänge und extrem laut, dabei autofahren und zuhörn - jedes fiepen und rauschen muss dann wech sein - wenns gut ist
mal kucken - zuerst muss ich mein geld zu cs tragen und auf 16:9 hochrüsten, oder auch nicht    - in der kanzlei meines spezls ist der i-net rechner ausgefallen vllt darf ich mir aus einem RA-7er ein neueres vm ausbauen/tauschen - die haben alle nur 4:3 und sind baujahr 2000-2001   |
		|  13.05.2007, 18:42 | #64 |
	| Tiefflieger
					Zitat von rubin  im rm23 und rm24 befinden sich audio-umschalter, die nicht alle eingänge belegt haben
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif  http://www.carsolution.eshop4free.de...1ac6a46f795cc5
Ob cs echt umcodiert oder das letztlich ähnlich wie dieses Modell löst, weißt Du das so genau? Immerhin wollen die auch das VM zugeschickt haben. Das brüchten die ja (wohl    ) nicht, wenn's nur um's Codieren des RM ginge.
Mhm - wenn man die 12 V vom RM holt, dürfte das doch schon entkoppelt sein? Und vor allem "schwankungsbereinigt"... braucht man dann tatsächlich noch den 100nF?
Wenn man es schaffte, das Radio tatsächlich so umprogrammieren, dass es bei "AV" statt auf den VM-Eingang auf einen anderen (freien) schaltet, wäre das natürlich auch eine Lösung... ich glaub's bloß nicht so recht.
Der Ausgang vom RM betreffs VM-Ton scheint aber nicht über DSP steuerbar zu sein - jedenfalls höre ich (habe auch DSP) bei probeweiser Verstellung keinen Unterschied. Die Tonqualität ist aber wirklich auch so sehr gut.
Jou - und leier' dem Kollegen mal sein VM aus dem Kreuz...
Stephan |
		|  13.05.2007, 18:45 | #65 |
	| Gast |
					Zitat von SysTin  Das klappt, hab's ausprobiert
Ich habe das Zeug gleich alles 20 Mal bestellt (für Lochplatinenkonstruktion) - aber eleganter wäre natürlich eine geätzte. Habe da schon drei Anfragen laufen an Leute, die auch Kleinserien machen. |
Hallo bin dabei - is geordert in der Luxus Version - kann deutlich besser Fahren als löten
Gruss Bernd |
		|  13.05.2007, 19:06 | #66 |
	| Tiefflieger
					Zitat von berndbraun  Hallo bin dabei - is geordert in der Luxus Version - kann deutlich besser Fahren als löten
Gruss Bernd |  Hallo Bernd,
bin ganz platt, auf wieviel Interesse das stößt! Ich dachte, den meisten wäre das doch eher ziemlich egal...
Okay, wenn ich etwas weiter bin, mache ich mal einen "Vormerk-Thread"...    Ich denke, im Laufe dieser Woche weiß ich schon mehr dazu...
Man kann ja Versionen von "eine Tüte Bauteile" bis "Fertige Box" machen. Nur das Anlöten der Verkabelung im Radio und Videomodul kann ich leider nicht "mitschicken" - aber mit einer Anleitung bekommt das jeder Radio-/Fernsehtechniker in zehn Minuten hin...
Stephan |
		|  13.05.2007, 21:35 | #67 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E39-530d touring
 Aber, aber lieber Stephan,
Deine/Eure Arbeit klingt für uns, die eben noch ein BM24, weil ein 54-er zu "aufwändig" wäre, sehr vielversprechend. Und deswegen das hohe Interesse derer, die aktuell mono genießen müssen oder eine Umgehungslösung haben, für die ich z.B. auch noch einen Verstärker bräuchte und deswegen lieber auf die Lösung hier setze.
Wir freuen uns schon auf den "Einsammler"-Thread
Day |
		|  13.05.2007, 21:41 | #68 |
	| Gast |
				 Na klar haben hier ne Menge Leute Interesse!
Stephan |  Könntest mich auch gleich vormerken! Ich nehm es in der Tüte oder fertig, was zuerst zur Verfügung steht, Lötkolben steht schon bereit!
Gruß aus Franken (nur zugewandert)
Matthias |
		|  13.05.2007, 23:33 | #69 |
	| Tiefflieger
 Kinder, Kinder...
...nu setzt mich doch nicht so unter Druck...
Wie gesagt, ich hoffe, dass ich diese Woche konkret weiß, was das Ätzen / Bestücken der Platinen kostet. Am Endlayout ist auch noch zu feilen (ich sage nur 100nF - Kodensatoren... muss ich da noch nachrüsten). Das soll ja auch wirklich funktionieren, bevor man da 50 Platinen bestellt, gell.
Ich schätze, noch zehn bis 14 Tage, dann ist das Ding endgültig da...
				 Geändert von SysTin (14.05.2007 um 08:45 Uhr).
						Grund: Freiwilliger ist gefunden!
		|  14.05.2007, 22:12 | #70 |
	| Gesperrt
Ich schätze, noch zehn bis 14 Tage, dann ist das Ding endgültig da...   |  @stephan
ich hab gerade soviel streß, dass ich nur die hälfte deines "elemtarteilchen"-treat durch hab....
aber laut dem plan ist A und C nicht belegt und nur B, dadurch wir nicht dass erreicht was wir  uns wünschen...
wir müssen 1x 2 eingänge zusammen hängen für das vm und 2 eingänge für das aux-in nutzen.
leider muss ich dir empfehlen ,dass wir die ausgänge so legen, dass wir gleichzeitig vm-audio aus und aux-in einschalten. (A-B+B-C+A-C)
aber, entweder wir setzen uns zusammen und telefonieren das hin, oder
es gibt dann 2 lösungen wie es gemacht wird
zumal ich da einiges net so versteh:
- wie wird das vm-mute-aus generiert, da es vllt net funzt wenn ein konstant-signal am vm-aux-in anliegt (durch die kondis geht kein gleichspannungssignal durch)
- hast du das vm-audio signal vom vm zum rm schon mal rausgenommen, ob das mute nicht im rm erzeugt wird
- an den aux-in mono-alt kann eigentlich IMMER ein signal anliegen, da wir es dann eh nicht weiter nutzen    - soll ja nur des mute eliminiern
aber ich sitz mal wieder am falschen rechner und habe deinen entwurf aus dem annern treat gerade net da - der verweiss is s leider au weg
aber ein update deines planes währ schon mal net schlecht
vermutlich mißtraust du copy-ritter
rf
ps
morgen wir "deinem" kollegen ein i-net pc ausgeliefert und ich darf mir ein vm ausbauen
auslesen des vm´s übern i-bus schaff ich einfach net = k.a. wie ich an die software im vm rankommen soll und auslöten und auslesen ist nicht     |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
