Alt 16.06.2009, 19:08   #41
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Zitat von roadrunneroö Beitrag anzeigen
Hallo Christoph,
auf das bin ich mal gespannt!!!
Hab die Teile voriges Jahr auf verdacht wechslen lassen, weil mir das auch
schon ziemlich am A........ geht das flattern.
Gebracht hat es bei mir nix.
Hab schon alles an der VA gewechselt,........
ich bekomm noch Kinder mit der VA.
Gib Bescheid.
Jau, wird gemacht!
Hm...ich sach ma so, wenn du dir alle Freds hier zu diesem Thema durchgelesen hast, und von Teile wechseln bis Reifen auswuchten usw alles gemacht hast, dann würd ich auch ko****...
Zitat von BastianM3 Beitrag anzeigen
es sind verstärkte gummilager
Aaah, gedacht hab ichs mir hinterher als Möglichkeit, dachte aber, sowas würde es nicht geben und daher sag ichs lieber nicht, damit ich nicht ausgelacht werde Danke
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 19:17   #42
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Zitat von Carlton Beitrag anzeigen
Jau, wird gemacht!
Ich hab alles Freds dazu gelesen (okey fast alle, den hier gibt es wirklich viele davon von diesem Thema) ..........
und alles gewechselt.
4 Satz Reifen probiert, den jetzigen Satz 2 mal wuchten lassen.
wobei beim 2 mal wuchten nichts zu finden war.
Jetzt kannst dir vorstellen welchen Rang die VA hat =
Werd mir jetzt irgendwan nochmal die Bremsscheiben zur Brust nehmen.
Obwohl ich die voriges Jahr auch gewechselt hab!!!!!!
Und dann hack ich das Thema ab
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 21:12   #43
Carlton
&quot;Dickerchen&quot; mit Bumms
Bremsscheiben und Klötze habe ich heute vorsichtshalber auch schon im Kofferraum liegen, ich konnte mir allerdings nicht vorstellen, dass diese hinübersein sollten, bzw schon ne Unwucht haben, wo ich sie grad vor 3000km gewechselt hatte....naja vorkommenkanns aus verschiedenen bekannten Gründen ja immer, aber ich wollts nicht glauben....
Und siehe da, der Übeltäter war ja woanders...zunächst
btw: hab n Satz Bremscheiben und Klötze übrig....
VG
Alt 16.06.2009, 22:45   #44
Der Pate
Benutzerbild von Der Pate
Fahrzeug: 740 iL / E38
soooo
Gestern sind die neuen Bremsscheiben gekommen, heute wurden die getauscht (auf Gewährleistung). Reifen vorne auch gleich mitgewuchtet. Die ersten 100 km sind bisher wirklich verdammt ruhig!!!
Aber mal sehen, werde erstmal weiterhin testen, und euch evtl. bei Problemen nochmal berichten. Aber wie gesagt, im Moment rappelt da nix mehr... toi toi toi
Radlager hinten links wird auch noch die Tage getauscht...
ICH HAB ENDLICH RUHE
DANKE
für all eure Tipps und Ratschläge!!!!
...Ich mache Dir ein Angebot, welches Du nicht ausschlagen kannst...
Der Pate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 00:55   #45
Drukel
Fahrzeug: 740iL 4.4l
Zitat von Der Pate Beitrag anzeigen
soooo
DANKE
ich würde es Dir wünschen. Bei mir ist es ähnlich. Im Oktober Bremsen komplett getauscht. Das Flattern war weg. Dann kam es langsam aber sicher wieder. Inzwischen habe ich auch die gesamte VA getauscht. Kurz darauf wurde das Flattern für kurze Zeit - so meine ich wenigstens - etwas besser. Jetzt aber definitiv wieder deutlich schlechter.
Im Prinzip hätten sich die fast noch neuen Scheiben doch von selber einschleifen müssen bei intakter Vorderachse.
Na ja, die VA ist wirklich nur ein großes Loch, ich das man immer wieder Geld reinwerfen kann. Entweder es klappert, oder es flattert. Zum Ko...n!
Mario
Drukel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 21:14   #46
tom71l
Fahrzeug: E38-750il Bj 31.12.94 PD 12.11.94
Standard geschaft
habe das Problem auch gehabt neue............
heute habe ich den Fehler gefunden es waren bei mir die Führungsbolzen des Sattels . man konnte es auch an den nicht gleichmäßig abgenutzten Belägen sehen . Vielleicht schaut Ihr da mal nach
tom71l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 21:35   #47
Carlton
Schön wäre es immer, mal ein paar Fotos davon zu sehen...aber wahrscheinlich haste davon keine gemacht, richtig?!
VG
Alt 18.06.2009, 21:40   #48
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
728er Sattel FL; obsolet
Geändert von amnat (19.06.2009 um 00:55 Uhr). Grund: Neuer Beitrag #50 mit passender Illustration
Alt 18.06.2009, 21:53   #49
tom71l
Standard bremse
ich glaube ich habe eine anderen Sattel ich habe einen 750 aber es sind die Bolzen die den vorderen Sattel schieben
Alt 18.06.2009, 22:36   #50
amnat
† August 2024
Dann meinst Du diese 750i-Bremse und #11 und #7?
Fahrwerk: Lenkradflattern Erich M. BMW 7er, Modell E38 7 02.07.2007 21:59
Fahrwerk: Lenkradflattern MikePapa BMW 7er, Modell E38 10 25.05.2007 10:06
Lenkradflattern banghead BMW 7er, Modell E32 26 03.06.2005 19:29
Lenkradflattern buetti BMW 7er, Modell E38 9 30.11.2003 13:30
Lenkradflattern ??? Big M BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
