			09.11.2009, 18:15
			#31
Fahrzeug: 740i (E38) M62
					Zitat von  Marcy740i
				hey danke dir für diese info´s...
war heute auf der bühne..es scheint so,als ob es tatsächlich die druckstreben sind,weil diese durch menschenkraft beweglich sind und bißchen spiel haben..naja..habe beide bestellt..von lemförder..hoffe das ist gut...
gruss
 Bitte, bitte
			09.11.2009, 21:36
			#32
			 V12
Fahrzeug: diesel power
		Post 15 und bisschen Aufmerksamkeit
				MFG, BMW Group
			10.11.2009, 12:22
			#33
Fahrzeug: 730i
		Hi!
Hab dieses Problem mit dem Flattern von Anfang an. Hab lange Zeit das Thema hier im Forum verfolgt und einiges getestet. Fakt ist das es immer noch da ist.
Wenn das Verhalten nur bei kalten Reifen, daher nach Stand des Wagens auftritt, handelt es sich um einen Standplatten. Bei mir ist es weg nachdem die Reifen warm sind, je nach Wetter und Fahrstil 10-15 km.
Ich hatte Feinwuchten lassen, Druckstreben getauscht, u.a. Bremsscheibe/Belag getauscht - je wg. Verschleiß, und es hat sich nie etwas verändert.
Meine Rad-Reifen Kombi von Schnitzer mit 255 vorn 285 hinten ist noch empfindlicher als Serienbereifung. Bei der wirkt es sich lt. Erfahrung mehr aus.
Ich hab hier von Fahrern gelesen die 6000 EURONEN für eine Komoplettüberholung der VA ausgegeben haben mit allen Anbauteilen ohne auch nur irgendeine Veränderung/Besserung festzustellen.
Wenn das Flattern auch bei warmen Reifen da ist weis ich auch nicht, die o.a. Texte richten sich nur auf das Problem bei kalten Reifen.
Vielleicht hilft es etwas
Grüße der Marco
			10.11.2009, 18:31
			#34
			 V12
		255mm vorn ist zu viel, imho.
Die 20" Alpinas haben nur 245mm vorne.
			10.11.2009, 18:48
			#35
Fahrzeug: 730i
 Fahre AC Schnitzer LM Typ II die haben 255mm. Laßt uns lieber das Problem hier diskutieren...
			12.11.2009, 19:24
			#36
			 Ein großes (Mit)-Glied
Fahrzeug: E38-740i (02.97)
		Hey...
..also ich merke bei mir keinen Unterschied, ob warme oder kalte Reifen...das Problem kommt und geht wie es will...habe jetzt seit 1 Woche meine Winterreifen in 16" montiert...das Problem ist immer noch da, aber nicht mehr so extrem wie vorher!!..Trotzdem immer noch nervig!!
Mittlerweile fällt mir auf, dass es auch beim ganz leichten abbremsen so bei ca. 30 Km/h im Lenkrad flattert..aber eben kaum spürbar...das ist mir jetzt neu...Bremsen und Reifen 1a...naja..baue jetzt wenn ich mal Zeit habe die neuen Querlenker ein...mal schauen, was dann los ist...
PS: Zum    braucht man gar nicht hin fahren..die sind sowas von inkompetent!! Habe da mal meinen linken Scheinwerfer einstellen lassen..der    hat dafür schätze ich mal 1 min. gebraucht..lediglich an zwei Schrauben gedreht..aber dann der HAMMER...er hatte mir ne Rechnung über diese SERVICE-Leistung in Höhe von 61 Euronen gegeben..ich habe mich freundlich bedankt, Ihm die Rechnung gegeben und auch NIMMER Wiedersehen gesagt!!! Nix haben die bekommen von mir!!! Die spinnen ja wohl!!
			12.11.2009, 19:26
			#37
 ja das mache ich schon....habe da hoffentlich den Fehler gefunden!!!
			12.11.2009, 19:28
			#38
			 schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
		hm, dann warste bei einem unfreundlichen, die gibts halt auch.
sind aber echt nich alle so, such dir nen gescheiten.
			12.11.2009, 19:34
			#39
 Jup..werde jetzt nur noch zu den Niderlassungen fahren...da habe ich den Kontakt den man sich wünscht...aber mal ehrlich..meine Eltern habe dort, wo ich die negativen Erfahrungen gemacht habe, auch schon 5-6 Autos gekauft..immer neue..eigentlich müsste es da mal um Kundennähe gehen und nicht um nen Megaumsatzvolumen...
			13.11.2009, 09:59
			#40
Fahrzeug: BMW E38 735i 1997
		hallo,
ich hatte dasselbe Problem mit meinen Winterreifen, bis ich sie im Frühling 'runter geholt hab'! Jetzt sind 'se wieder 'drauf, Flattern 'is weg! Was war das corpus delicti? ganz einfach:
Zentrierringe! Nicht mehr und nicht weniger!
Steve
