03.01.2010, 02:09
#61
BMW süchtig
Zitat von Schifffahrer
also so eine art 7-forum-sodoku
So in etwa
Ich geh jetzt meine Matratze besuchen
Guts Nächtle @all
03.01.2010, 02:12
#62
Fahrzeug: E38-740i Bj. ? Die alte Dame mag es nicht wenn ich über ihr Alter rede !
Zitat von tribe87
MG Ölflecken am Boden... Verkaufen ? Baustelle ?
Kein Problem, wäre mir dieser Wagen wert.
Werde ihn wieder mit 100 % funktionsfähigkeit ins leben zurückrufen ohne jegliche beschädigung, es wird alles defekte ersetzt.
Was jetzt ?
Errare humanum est -----> Ehe
Geändert von Schifffahrer (03.01.2010 um 02:39 Uhr).
03.01.2010, 02:33
#63
Fahrzeug: E38-740i(05.95)
Was jetzt ?
Das war anderst gemeint das die rep. den anschaffungspreis übertrifft.
Aber da wir ja nun reinen tisch haben fangen wir mal bei null an.
03.01.2010, 02:43
#64
Ich hätte da mal ein paar erweiterte fragen:
1: Was genau macht eine/ist eine Viskosekupplung ?
2. Ich denke das es normal ist das der Lüfter bei M60 immer läuft da er ja direkt mit dem Keilriemen angetrieben wird.
3 Bei R fährt nur der rechte außenspiegel auf die Gehsteigkante, kann man das ändern oder das beide Spiegel runterfahren ?
4. Wie kann man prüfen ob und wann das Thermostat aufmacht, bzg. meinem Kühlproblem werde morgen den Kühler mit wasser reinigen und neu füllen und laut PDF. wieder auf dichtheit prüfen.
Achja Wasserpumpe hat kein Spiel und sie hat auch durchfluß. kühler ist nagelneu.
Hoffe es ist verständlich
Etwas noch es freut mich euch gefunden zu haben und ist mir eine ehre mit euch zu kommunizieren zu dürfen xD
03.01.2010, 03:27
#65
Bei Fahrzeugen mit Bordsteinautomatik senkt sich beim Einlegen des Rückwärtsganges der Aussenspiegel der Beifahrerseite ab, so dass der Bordstein im Rückspiegel sichtbar wird. Das soll das Einparken erleichtern und Schäden an den Felgen durch Kontakt mit dem Bordstein verhindern.
Dies kannst du auch abschalten. Da wo du die Spiegel einstellst ist ein Schalter diesen kannst du auf links oder rechts stellen.
Geändert von Schifffahrer (03.01.2010 um 03:48 Uhr).
03.01.2010, 10:14
#66
BMW süchtig
Die Viscokupplung trennt den Kraftschluss zwischen Lüfterrad und Welle. Deshald kannst Du den Lüfter auch drehen wenn der Motor aus ist.
Der Lüfter läuft ständig mit, aber nicht mit der vollen Geschwindigkeit. Man kann den Lüfter aber mit der Hand anhalten (nicht zu empfehlen), da ja die Visco dazwischen ist.
Wenn Du nen Außenspiegel von nem Rechtslenker an die linke Seite baust und das passende Modul in die Tür geht das sicher. Da aber im allgemeinen Verkehr von der linken Seite zu erwarten ist, sollte man im fahrerseitigen Spiegel schon nach hinten schauen und nicht nach unten
Sind alle Wasserschläuche vorn dick und prall und heiß, wenn der Motor warm ist? Ich würde es auf jedem Fall wechseln. Kostet nicht die Welt.
Geändert von LT750 (03.01.2010 um 10:43 Uhr).
03.01.2010, 10:26
#67
Zitat von LT750
Die Viscokupplung trennt den Kraftschlus zwischen Lüfterrad und Welle. Deshald kannst Du den Lüfter auch drehen wenn der Motor aus ist.
Wenn Du nen Außenspiegel von nem Rechtslenker an die linke Seite baust und das passende Modul in die Tür geht das sicher. Da aber im allgemeinen Verkehr von der linken Seite zu erwarten ist, sollte man im fahrerseitigen Spiegel schon nach hinten schauen und nicht nach unten  mmmh. kostet nicht die welt, ich habe echt keine geldsorgen aber laut http://de.bmwfans.info/parts/catalog...mp_thermostat/ kostet das teil 74 € also ich weiß ja nicht ich find das teuer... ist es beim freundlichen billiger ? dachte meine mutter hatt mal 18 € bei nem swift für sowas bezahlt - ich weiß kein vergleich aber ich finde wenn das teil von japan kommt und trotzdem so billig ist ^^
1. alles klar. danke
2. ok
3. stimmt, wollte eben wissen ob normal beider runter fahren sollte ( 1ner defekt) und ob man es evtl. ausschalten kann.
4. Ja schläuche sind nach längerem laufen des Motors immer Prall und sehr heiß, werde es sichr tauschen
Geändert von tribe87 (03.01.2010 um 10:32 Uhr).
03.01.2010, 12:39
#68
03.01.2010, 12:42
#69
BMW süchtig
Zitat von tribe87
Passt bei Deinem nicht  FL hat nen zweistufigen Airbag
03.01.2010, 12:53
#70
ok,danke und schade
