					Zitat von  E32
				wäre ja ein riesenpech wenn beide kaputt sind.
es kommt immer nur heisse luft auch wenn klima an ist.
kann es sein dass irgendwelche klappen nicht auf bzw.zumachen.
gibt es eine möglichkeit im inneraum nach andere fehler zu suchen ?
 Heisse Luft kommt immer dann, wenn heißes Wasser durch den Heizund wärmetauscher fließt.
Und WER oder WAS beeinflusst die Menge an Wasser, die durch den Heizungswärmetauscher fließt?
RICHTIG - das Heizungsventil !!!!
Entweder ist also das Ventil defekt - schraub es doch mal auf - dann siehst Du ja, ab es Ablagerungen drin gibt, dass es garnicht mehr schließen kann - oder die Elektrik drin ist verschmort .....
Das kann man dem Ventil von außen nicht ansehen.
Oder - wenn beides in Ordnung ist - dann liegt es an der Ansteuerung!
Ha - hast Du schon mal dran gedacht, nach dem Ersatz auch die zugehörige SICHERUNG im Kasten zu erneuern?
Die schmilzt nämlich regelmäßig bei defekten Heizungsventilen durch!
Und dann kannst Du 100 neue ventile einbauen - solange die Sicherung hin ist  läuft garnichts ....
peter
