Alt 24.08.2010, 00:26   #1
E32
Benutzerbild von E32
Fahrzeug: E70 40d LCI E39 530d
wäre ja ein riesenpech wenn beide kaputt sind.
es kommt immer nur heisse luft auch wenn klima an ist.
kann es sein dass irgendwelche klappen nicht auf bzw.zumachen.
gibt es eine möglichkeit im inneraum nach andere fehler zu suchen ?
E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2010, 00:39   #2
Heisse Luft kommt immer dann, wenn heißes Wasser durch den Heizund wärmetauscher fließt.
Und WER oder WAS beeinflusst die Menge an Wasser, die durch den Heizungswärmetauscher fließt?
RICHTIG - das Heizungsventil !!!!
Entweder ist also das Ventil defekt - schraub es doch mal auf - dann siehst Du ja, ab es Ablagerungen drin gibt, dass es garnicht mehr schließen kann - oder die Elektrik drin ist verschmort .....
Das kann man dem Ventil von außen nicht ansehen.
Oder - wenn beides in Ordnung ist - dann liegt es an der Ansteuerung!
Ha - hast Du schon mal dran gedacht, nach dem Ersatz auch die zugehörige SICHERUNG im Kasten zu erneuern?
Die schmilzt nämlich regelmäßig bei defekten Heizungsventilen durch!
Und dann kannst Du 100 neue ventile einbauen - solange die Sicherung hin ist läuft garnichts ....
peter
Alt 24.08.2010, 00:47   #3
E32
ich hab den zweiten HEIZUNGSVENTIL vor dem einbauen aufgemacht und nachgeschaut.
es war nichts verschmort und keine ablagerungen.
welche sicherung ist es die du meinst ?
wenn es die nummer 7 im motorraum ist,habe ich nach dem einbau nicht geschaut.
aber die war vorher ganz vor dem einbau,es sei denn du meinst noch eine andere
Alt 24.08.2010, 01:19   #4
Hast Du die Sicherung herausgenommen und kontrolliert, ob sie noch in Ordnung war?
Elektrisch kontrolliert auf Durchgang`?
Die Optik kann schon mal täuschen.
Schau mal nach dem Heizungsventil im WDS - dann siehst Du welche Sicherungen dazugehören...
ODER:
Du benutzt die Suchfunktion hier im Forum - ich hab meine Weisheit ja auch nur HIER im Forum angelesen .....
peter
ps: Die Angabe des Baujahres im Avatar ist viel zu ungenau!
Das BAUdatum ist das entscheidende!
Das bekommst Du über den VIN-Decoder ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Alt 24.08.2010, 01:22   #5
E32
ok werde morgen alles nochmal durchschauen und prüfen
Heizung/Klima: Heisse Luft im Fussraum Nobby1501 BMW 7er, Modell E38 11 25.04.2016 22:23
Heisse Luft, benötige dringend Hilfe. Maik BMW 7er, Modell E32 4 28.06.2009 10:22
Innenraum: Nur kalte bzw. heisse Luft im Innenraum GEN-INC BMW 7er, Modell E32 2 19.09.2007 07:55
Innenraum: nur heisse luft aus heizung pasoh BMW 7er, Modell E32 3 03.06.2006 22:58
Innenraum: heisse luft in den innenraum mhe32 BMW 7er, Modell E32 13 24.10.2005 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
