Alt 18.06.2011, 14:00   #1
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Standard So ist das aber nicht ganz richtig
Zitat von DJ-JayJay Beitrag anzeigen
Moin,
Also, ich würde dir raten die Dinger zurück zu schicken.......denn ich hatte solch vor ca. 5 Jahren in meinem E38 verbaut.......damals kosteten die über 600,- Euros !!!!!..........
und sahen auch noch schei.... aus........
denn die LED's leuchten eher Gelb ( siehe Bild )......und Ich denke das willst du nicht....oder ?????
Lies hier mal die ca. 100 Beiträge für "Angel-Eyes" durch.....DA WIRST DU FÜNDIG
Und ausserdem gibbet es bestimmt auch jemand, der dir richtige Ringe verbaut
grüssle
Jürgen
Das sind doch andere, die du verbaut hattest. Die du hattes sind DEPO Scheinwerfer, und haben keine LED's, sonder kleine Birnchen die nach und nach defekt werden.
Hatte die gleichen, habe sogar noch ein neues paar und auch meine alten rumliegen. Habe Sie zu 3-fach Xenon (Bi-Xenon Linse + Lichthupe als Xenon) umgebaut und die vorhanden Ringe ersetzt, dann sind Sie a richtig schick.
Baue gerade die Original Scheinwerfer um und entscheide dann welche in den 7er kommen.
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2011, 14:12   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also interesse am aussehen dieser scheinwerfer habe ich auch
ob die dinger vor 5 jahren übel waren ist doch sowas von uninteressant... schliesslich kaufst dir heute auch keinen pc der vor 5 jahren mal gut war... sondern eben etwas zeitgemässes
auch im zubehör werden fortschritte gemacht... besonders da heute led's um einiges billiger sind als glühlampen der preis machts
Alt 18.06.2011, 14:13   #3
winniban
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Danke für Eure Meinungen !
Mir gefallen die scheinwerfer sehr gut und werde später auf jedenfall auch Bilder präsentieren.
Ihr habt recht. Das werden wohl alles LEDs sein, brauche also keinen Inverter.
Habe dennoch noch eine kleine Frage zu der Verkabelung.
Wäre das so richtig? Die originalen zwei Standlichtadern trennen und jeweils die anderen 3 Adern alle zusammen in einer Lüsterklemme verbinden? (Paralellschaltung)
Brauch ich das originale Standlicht überhaupt noch?
Danke
winniban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2011, 14:25   #4
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Die Ringe sind ja der Standlichtersatz
Alt 18.06.2011, 16:09   #5
PacificDigital
also wenn keine beschreibung vorhanden ist.... schlecht!
am e34 habe ich die ringe als standlicht-ersatz geschalten... am e38 wirst du da aber 1. das blitzen der ringe durch die bc-überwachung haben und 2. die meldung standlicht defekt...
ich persönlich würde im e38 die ringe als tagfahrlicht schalten und die led's als normales standlicht weiter verwenden. die lichtüberwachung natürlich raus codieren bzw. meldung deaktivieren.
die frage ist nur ob die ringe hell genug sind um auch bei tageslicht sichtbar zu sein.... am e34 sind die zwar schön weiß und hell... aber tagsüber sieht man nix
Alt 18.06.2011, 16:40   #6
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Einiges spricht ja dafür, daß es sich um LED-befeuerte Ringe handelt (keine Inverter vorhanden). Und dann gäbe es weder das Blitzen noch die BC-Meldungen.
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2011, 18:03   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wenn das LCM nicht umcodiert wird, sind auch bei LED´s mit "Blitzern" und Fehlern zu rechnen. Fraglich nur welches LCM (und ci) der TE spazieren fährt um zu sagen, ob hier "Bastellungen" nötig sind, um "Blitzen" und "BingBing" im CCM zu vermeiden.
Ursache hier ist die Prüfspannung des LCM, welches ausreicht um das Licht kurz leuchten zu lassen.
Um hier Abhilfe zu bieten, gibt es die Möglichkeit via Relais zu arbeiten. Sollte der Innenwiderstand der Spule für das LCM, öhm CCM nicht reichen um ein [Funzel=OK] zu erzeugen, ließe sich ein "Meßwiderstand" parallel an die Spule tüttln. Dann gibbet kein "Blitzdings" und kein "gebinge" mehr und es wäre egal welches LCM verbaut ist. Codieren ist hier natürlich die leichtere Vorgehensweise.
Ich bin deshalb so ausfühlrich, weil Axel sich nämlich was merkt und es richtig wieder gibt... - gegenüber "Nicht-Techniker" :-*
EDIT:
Um das Pakerl ab zu runden/schließen: Relais gibbet günstich bei DJ-JayJay und der Widerstand darf 100Öhmer ham...
Alt 18.06.2011, 20:03   #8
ramsesp
Born to run
...was zusätzlich die Möglichkeit böte, elegant noch die Innenbeleuchtung mit anzuklemmen. Dann leuchten die Angeleyes schon beim Öffnen und bis zum Verriegeln.
Yep, die feinen Sachen archiviere ich gerne mal; man muß das Rad ja nicht x-mal neu erfinden
Axel
Alt 19.06.2011, 11:45   #9
bmwe381986
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
in den Ringen sind auch keine LED,s verbaut sondern normal Glühlampen,die Led die unten drin ist kannst du mit über das Standlicht anklemmen kommt auch keine Fehlermeldung im BC,die dinger sind aber großer Dreck hatte sie auch und ich müßte die einmal in 2 Monaten ausbauen und Reparieren weil die Leuchtweitenregulierung nicht hin haute und die Bäume anleuchtete nur nicht mehr die Strasse,bilder bekommst du bei mir im Album es ist der Grüne 7er,bei meinem neuen habe ich alles anderst gemacht und finde es vom Design besser.
bmwe381986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2011, 12:48   #10
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi bmwe381986,
habe mir das gearde mal bei Deinen Alben angeschaut - die Ringe im "neuen" sind zwar weiß,aber sehen nicht so hell aus oder täuscht das nur!?
Im Album ist auch ein Bild von innen mit einem 16:9 Monitor - ist der Original...der sieht aus als wenn er da nicht reinpasst!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: Angel Eyes BMW Cruser BMW 7er, Modell E38 11 18.06.2011 13:02
Angel Eyes tommygoebel Suche... 0 09.05.2011 08:41
Elektrik: Angel Eyes fuscher BMW 7er, Modell E38 14 13.02.2010 10:03
Elektrik: Angel Eyes Einbau bei E38 Europetrucker BMW 7er, Modell E38 6 17.07.2009 16:11
Angel Eyes labi basel BMW 7er, Modell E38 25 27.05.2008 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
