| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.09.2011, 07:23 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: Peugeot 407 SW 135 HDi, Bj. 2008
				 TüV Frage
 Ich hätte mal n paar Fragen zu Details bei der Hauptuntersuchung (hab seit 10 Jahren keine mehr gemacht, aber komme vielleicht bald in die Verlegenheit).
 1) Liest der TUV den Fehlerspeicher aus/schließen die einen Computer zum checken an?
 2) Wenn, wie bei mir, die Servolenkung in der schwergängigen Einstellung eingefroren ist, interessiert das den TUV?
 3) Sind Öltropfen am Motor eine Sache, die üblicherweise beanstandet wird?
 Vielen Dank
		|  23.09.2011, 08:31 | #2 |
	| Gast |
 hallo
 Punkt 1-2 hat keine auswirkung auf die die plakette.
 Punkt  3. ist nicht schön aber in der regel meckern sie nur.am besten vorher sauber machen.
 viel erfolg
		|  23.09.2011, 15:12 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Ein Tropfen ist "schwitzen", was erlaubt ist.
 Viele Tropfen ist "undicht", was nicht erlaubt ist.
 Vorher durch eine Waschstraße mit Unterbodenwäsche schadet nicht.
 Beim VFL wird nichts an die Bordelektronik angeklemmt / ausgelesen.
 Die "blockierende" Servolenkung ist ein schwerwiegender Mangel. Folge: keine Plakette, wenn es bemerkt wird.
 Signatur:
		|  23.09.2011, 15:49 | #4 |
	| LPG-Fahrer Premium Mitglied
 Beim "schwitzen" der Servolenkung, des Getriebes oder
des Motors kommt es darauf an, ob du Tropfenbildung
haste oder nicht. Wenn es zum Abtropfen kommt, ist
das ein erheblicher Mangel und die Plakette wird in
der Regel nicht erteilt.
OBD wird nur bei neueren Fahrzeuge ausgelesen. Wenn
du allerdings Fehlercode gespeichert hast, die z.B. die
gelbe Kontrolleuchte (Motor) zum leuchten bringt, wirst
du auch keine Plakette erhalten. Imho sollten die bei
deinem Wagen allerdings keinen Tester anschließen.
(Ich lösche vorsorglich immer alle Fehlercode, sofern
welche gespeichert sind, bevor ich zur HU fahre.)
Andreas... |
		|  23.09.2011, 16:05 | #5 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
 Bei Fahrzeugen mit OBDII-Buchse werden abgasrelevante Fehler gelesen und führen zu nichtbestehen der AU. Runder Stecker = kein Auslesen.
Wenn die Regelung der Servotronik komplett ausgefallen ist dürfte das ein Ausfall eines Komfortsystemes sein, aber kein sicherheitsrelevanter (behaupte ich jetzt einfach mal. Zunächst muss der Prüfer das mal merken und dann noch anders sehen).
Ölfeucht/Schwitzen wird angemeckert, Tropfen führen leider zur Abwertung in der B-Note (Keine Plakette). Kann das sein dass Du da an der Stelle grad nen Schlauch getauscht hast und das noch Restöl ist?    |
		|  23.09.2011, 16:37 | #6 |
	| Langstrecken Gleiter Premium Mitglied
 kommst wieder nach Deutschland zurück? wenn ja, lass es    Bleib in san diego, egal wie schlimm es da ist, hier ist es wenigstens nicht besser    Und wir haben noch die merkel
				__________________    if its got tits or transistors, you’re gonna have problems with it! |
		|  23.09.2011, 17:00 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 wow ist das kompliziert in DE....
 In Ö ist der FAll klar.....
 wenn nix leuchtet, und du den Abgastest bestehst... kein Problem.
 die prüfung dauert ca 0.75 H
 wenn in der Zeit keine Öltropfen am Boden sind ... Kein problem...
 btw.... motorabdeckung darf in Ö NICHT abgenommen werden.. die überprüfung erfolgt ohne zerlegungsarbeiten!!!
		|  23.09.2011, 17:07 | #8 |
	| Undercover Mitglied
					Zitat von McTube  Wenn die Regelung der Servotronik komplett ausgefallen ist (..) |  Wie will der Prüfer das denn merken? - Die Servolenkung funktioniert doch!?
				__________________ Wenn du nichts Hilfreiches beitragen kannst: Störe!Dabei sein ist alles!
		|  23.09.2011, 17:41 | #9 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
 Sag ich ja. Sollte der aber rein zufällig den E38 kennen könnte das schon passieren - sofern er den überhaupt fährt. Geht ja dann bei niedriger Geschwindigkeit viel zu schwer. |
		|  23.09.2011, 19:00 | #10 |
	| Undercover Mitglied
					Zitat von McTube  Sag ich ja. Sollte der aber rein zufällig den E38 kennen könnte das schon passieren - sofern er den überhaupt fährt. |  Aber Servotronic ist Sonderausstattung! Dementsprechend.. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Felgen/Reifen: TÜV Frage | Waisenhaustune | BMW 7er, Modell E38 | 0 | 05.08.2011 01:37 |
	| Motorraum: TÜV Frage zu Gaseinbau | Kimble | BMW 7er, Modell E65/E66 | 5 | 24.03.2011 16:43 |  |
