Alt 23.09.2011, 16:05   #1
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Bei Fahrzeugen mit OBDII-Buchse werden abgasrelevante Fehler gelesen und führen zu nichtbestehen der AU. Runder Stecker = kein Auslesen.
Wenn die Regelung der Servotronik komplett ausgefallen ist dürfte das ein Ausfall eines Komfortsystemes sein, aber kein sicherheitsrelevanter (behaupte ich jetzt einfach mal. Zunächst muss der Prüfer das mal merken und dann noch anders sehen).
Ölfeucht/Schwitzen wird angemeckert, Tropfen führen leider zur Abwertung in der B-Note (Keine Plakette). Kann das sein dass Du da an der Stelle grad nen Schlauch getauscht hast und das noch Restöl ist?
Alt 23.09.2011, 16:37   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
kommst wieder nach Deutschland zurück? wenn ja, lass es Bleib in san diego, egal wie schlimm es da ist, hier ist es wenigstens nicht besser Und wir haben noch die merkel
Alt 23.09.2011, 17:00   #3
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
wow ist das kompliziert in DE....
In Ö ist der FAll klar.....
wenn nix leuchtet, und du den Abgastest bestehst... kein Problem.
die prüfung dauert ca 0.75 H
wenn in der Zeit keine Öltropfen am Boden sind ... Kein problem...
btw.... motorabdeckung darf in Ö NICHT abgenommen werden.. die überprüfung erfolgt ohne zerlegungsarbeiten!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2011, 17:07   #4
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Wenn die Regelung der Servotronik komplett ausgefallen ist (..)
Wie will der Prüfer das denn merken? - Die Servolenkung funktioniert doch!?
Dabei sein ist alles!
Alt 23.09.2011, 17:41   #5
McTube
Fahrzeug: S50B32
Sag ich ja. Sollte der aber rein zufällig den E38 kennen könnte das schon passieren - sofern er den überhaupt fährt. Geht ja dann bei niedriger Geschwindigkeit viel zu schwer.
Alt 23.09.2011, 19:00   #6
E66-Fan
Undercover Mitglied
Aber Servotronic ist Sonderausstattung! Dementsprechend..
Alt 23.09.2011, 19:37   #7
Wiggi
Benutzerbild von Wiggi
Fahrzeug: Peugeot 407 SW 135 HDi, Bj. 2008
Wow! Danke für die vielen hilfreichen Tipps
Mein Ölsiff am Motor kommt höchstwahrscheinlich von den undichten "timing cover" Dichtungen. Sorry, keine Ahnung wie die auf deutsch heißen. Die oberen ziemlich sicher, vielleicht auch die unteren. Das war mir bisher immer zu teuer, das richten zu lassen. Meine Lösung im Moment ist eine große Pappe auf dem Garagenboden. Der fängt den einen Tropfen, der pro Tag auf den Boden fällt schön auf
Ich hab auch kein schlechtes Gewissen, was die Umwelt angeht, da der Motor nie Öl braucht zwischen den Ölwechseln (ca. alle 12TKM). Wenn allerdings der TUV mich quasi zwingen würde, die Dichtungen machen zu lassen, dann wäre die Frage, ob es sich für mich lohnt, den Wagen überhaupt mitzubringen.
Die Frage stellt sich ohnehin nur, wenn ich den Job kriege, bei dem ich mich nächste Woche in D vorstelle. Drückt mir die Daumen.
Wiggi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2011, 20:06   #8
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Die "timing cover" Dichtungen sollten die Ventildeckel-Dichtungen
(Zylinderkopf-Hauben) sein. Das ist wirklich keine Doktor-Arbeit,
die mal zu wechseln. Das kann man gut selber machen und
schon ist der Dicke wieder dicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meinst du die Dichtungen mit der Nr. 2+6 ?
Sehr oft sind auch die Schläuche der Lenkhydraulik ein wenig
undicht. Da hilft es sehr oft schon, wenn man nur einmal mit
einer Zange die Quetschschellen nachdrückt.
LG,
Andreas..
P.S.: Die Daumen drücken wir dir auf jeden Fall, wenn du hier
in DEU zu einem Vorstellungsgespräch kommst. In welcher
Region wird das denn sein, wenn du dort Arbeit bekommst?
Geändert von angro (23.09.2011 um 20:14 Uhr).
Alt 23.09.2011, 20:16   #9
MuFFe
Mein motor ist auch ölfeucht, also durchaus glänzende stellen.
Ich hab gesagt das ich die VDD gerade neu gemacht habe und das reichte dem prüfer, kein vermerk, nix.
Die VDD habe ich auch gemacht, aber der stirndeckel sifft auch ein wenig, es tropft nicht (wie meine servo seit gestern), aber ist unschön.
Gehe die sache locker an, wenn du einen pingeligen erwischt fährste halt zum nächsten, ein bischen kosmetik vorher betreiben schadet eh nie.
Und viel Glück bei deiner Bewerbung, wo solls den hingehen?
Adrian
Felgen/Reifen: TÜV Frage Waisenhaustune BMW 7er, Modell E38 0 05.08.2011 01:37
Motorraum: TÜV Frage zu Gaseinbau Kimble BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.03.2011 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
