Alt 03.12.2011, 17:30   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Diese Clips zur Regenrinnenbefestigung sind einfach nur "Einmalware". beim Abnehmen der Leisten brechen diese Clips wie Glas. Neue Clips auf die Kante an der Karosserie aufdrücken, und dann die Chromleiste von Oben auf die Kante setzen. Die Untere Kante der leiste dann mit einer kleinen Drehbewegung in Richtung Karosserie Drücken, bis ein leises "Klick" zu Hören ist, was anzeigt, das der Clip eingerastet ist. Am besten die Leiste erst einmal ohne Clips an die Karosserie anlegen, und den Stoß zwischen Leiste und dem Teil der "C-Stolpen"- Leiste Markieren. Erst danach die Chromleiste an die Karosserie anbringen. Ohne Markierung kann es passieren, das der Stoss zwischen Leiste und "C-Solpenleiste zu Gross wird. Am besten die Leiste erst an der "A-Stolpe" anbringen, und dann am Dach weitermachen. Die hintere Leiste als letztes Montieren.
Gruss dansker
Karosserie: Wie geht die Regenrinne ab Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 5 17.07.2019 21:59
Innenkotflügel. Wie im Radhaus montieren? marcellino gio BMW 7er, Modell E38 5 17.08.2010 20:57
Karosserie: Dachzierleiste - wie montieren? Bastl BMW 7er, Modell E38 2 03.06.2010 16:16
Zierleiste Regenrinne chrom abbauen und anbauen Nussibmw BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2009 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
