Alt 28.04.2012, 17:36   #11
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von rofra11 Beitrag anzeigen
Jedesmal wenn Du die neue Masseleitung vom Minuspol der Zündspule wegnimmst MUSS es an der Kerze funken.
Aber nur dann, wenn der Verteilerfinger auch auf DEM Kerzenstecker steht...
Alt 28.04.2012, 17:41   #12
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Ja völlig Richtig ,hab ich vergessen zu sagen .
Alternativ könnte man(n) ja auch während der Übung starten.
Dann funkt es auch irgendwann an DER Kerze.
DANKE für die Richtigstellung.
Ich denke der Fehler ist aber eher bei den Sensoren zu suchen,da die DME sehr selten einen defekt hat.
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2012, 19:25   #13
Lipo
Fahrzeug: E30 320 (86) | E23 - 730 (79) | E32-735iL (09.90)
Vielen Dank rofra11 für die ausführliche Info. Ich werds baldmöglichst versuchen.
Danke auch an Knuffel, werde die Kerze einfach direkt an die Spule anschließen
Ahoi und drückt mir die Daumen
Lipo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2012, 20:57   #14
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von Lipo Beitrag anzeigen
... werde die Kerze einfach direkt an die Spule anschließen
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2012, 23:25   #15
knuffel
† 2023
Zitat von Winni Beitrag anzeigen
Auch wenn Winni den Kopf schüttelt, aber das kannst Du ohne Weiteres
machen. Wenn die dort funkt, aber hinterm Verteiler nicht, käme der
Verteiler als Fehlerursache in Frage. Kohlestift / Schluss am Verteilerfinger etc.
Knuffel
Alt 28.04.2012, 23:55   #16
dansker
Benutzerbild von dansker
Du Schreibst, das Du die Zündspule vom E30 Montiert hast. Hat dieser E30 "Motronic"? Wenn nicht, dann wird das auch nichts mit der "M30-Zündspule", da diese ganz andere Werte hat.
Gruss dansker
Alt 29.04.2012, 00:45   #17
Lipo
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
... Hat dieser E30 "Motronic"? ...
Jep, der hat auch ne Motronic drin. Aber ist das nicht egal, denn eine Zündspule ist ja nur eine Spule... die nur unterschiedlich viel Leistung bringt?!
Ne kleine 4 Zylinder Spule würde ich jetzt nicht ausprobieren
Alt 29.04.2012, 00:48   #18
dansker
Das hat nichts mit der Zylinderanzahl zu tun.
Gruss dansker
Alt 29.04.2012, 00:57   #19
Lipo
Gruss dansker
Hatte auch eher die Zündleistung im Sinne.
Edit: Habe grade die Zündspule nachgeschlagen
ist überall die gleiche Teilenummer:
3' E36 - 5' E34 - 7' E32 - 3' E30 - 5' E28 - 6' E24 - 7' E23
Gruß Lipo
Geändert von Lipo (29.04.2012 um 01:04 Uhr).
Alt 29.04.2012, 01:26   #20
dansker
Solange die Zündspule von einem "Motronic-System" stammt, solltest Du auch einen Funken bekommen. Jedoch sind die Spulen von den "TSZ-Anlagen" anders. Der Fehler könnte sonst auch in einer leitung vom Motorkabelbaum -Steuergerät, oder zur Zuleitung zum Zündschloss liegen.
Gruss dansker
Kein Zündfunke ,Kraftstoffpumpe läuft nicht-750i Bj 10/96!!! Roli750i BMW 7er, Modell E38 12 12.09.2010 11:13
735i Startet Plötzlich nicht mehr,Brauche Hilfe! BMW-Rider BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2010 15:30
Elektrik: E32 750 kein Zündfunke, EML leutet nicht fischi40 BMW 7er, Modell E32 14 29.12.2009 23:18
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 23:17
Elektrik: Kein Zündfunke mehr :o( Ogger BMW 7er, Modell E32 44 19.06.2006 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
