Alt 15.05.2012, 08:31   #1
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Kenne aber keinen e65 mit M12 Radschrauben, also irgendwie ist da schon wieder der Wurm drin
Alt 15.05.2012, 08:42   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Falsche Suchweise... in die Suche gibt man das Fahrzeug ein wo die Felgen herkommen.
Alt 15.05.2012, 17:15   #3
mc-kalabok
Fahrzeug: E65 745i 06.03
Danke für die Antworten, habe jetzt mal folgende Platten bestellt
hoffe das des hinhaut, werde berichten sobald sie da sind
mc-kalabok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 19:38   #4
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
wie soll das hinhauen wenn da 57,1mm steht und die Felgen aber 66,5mm Mittenzentrierung brauchst?
Welche ET haben die Felgen denn? nicht das du auf zu kleine ET kommst, falls du die richtigen Platten dann bestellst ...
Dabei hatte Auric noch die richtigen Platten gepostet..
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 19:39   #5
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Du würdest ja wohl keine Mercedes oder Audi Felgen mit BMW Bolzen montieren wollen?
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 19:48   #6
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Und wie kommst du auf die M12? Ich les da nichts zum Thema Schraubengröße...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 15.05.2012, 19:52   #7
krie6hofv
offline
Gewinde : M12 x 1,5
Ich denke, das in das M12 Gewinde wohl auch eine M12 Schraube gehört oder meinst mit ein bisschen drehen geht auch ne M14 rein
@Auric
S-Klasse und A8 haben auch M14 Schrauben, oder was meinst du
Alt 15.05.2012, 20:07   #8
Mean Machine
Ich denke daß die Platte mit den orginalen Schrauben am Wagen befestigt werden und die M12 für die Felgen auf Adapterplatte. Deshalb sind sie auch unten bei den Audi-MAßen aufgeführt.
Was die Audi-Schrauben für Maße haben weiß ich allerdings nicht...
Alt 15.05.2012, 20:11   #9
dashane
genau so funktioniert das
Alt 15.05.2012, 20:14   #10
krie6hofv
offline
Ich habe ja selbst das DRA System von H&R und da waren extra abgeflachte Schrauben bei, sind zwar M14 wie original, aber eben mit gekürztem Kopf.
Wie gesagt ich gehe davon aus, dass S-Klasse und A8, bei einem vergleichbaren Baujahr zum e65 auch M14 Schrauben haben?! Also macht es auch keinen Sinn das die mit M12 auf die Adapterscheiben geschraubt werden.
Darum wird das wohl eher für die Baujahre um den e38 und älter sein, weil da bei der S-Klasse und A8 auch noch M12 Schrauben verwendet wurden.
Ich weiß außerdem nicht ob das überhaupt geht?! Serienmäßig sind die Felgen mit M14 festgeschraubt und dann schraubt man plötzlich mit M12 fest?
Zugmomente usw. das ist nur laut gedacht, da kann jemand bestimmt fundierter was zu sagen?!
24 Zoll Felgen auf E65 atomicX BMW 7er, Modell E65/E66 30 08.04.2010 18:53
Felgen vom Z4 auf E65?? arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 5 01.01.2010 21:48
Mercedes Felgen auf Audi ??? Webchris Autos allgemein 9 12.10.2005 20:52
Felgen E65 auf E 38 Nr. 2 sunshine BMW 7er, Modell E38 3 07.05.2004 14:56
Mal was anderes: Kleiner Audi auf großen Felgen Dr. Kohl Autos allgemein 9 24.01.2004 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
