Alt 15.05.2012, 20:07   #1
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
Ich denke, das in das M12 Gewinde wohl auch eine M12 Schraube gehört oder meinst mit ein bisschen drehen geht auch ne M14 rein
Ich denke daß die Platte mit den orginalen Schrauben am Wagen befestigt werden und die M12 für die Felgen auf Adapterplatte. Deshalb sind sie auch unten bei den Audi-MAßen aufgeführt.
Was die Audi-Schrauben für Maße haben weiß ich allerdings nicht...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 15.05.2012, 20:11   #2
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
genau so funktioniert das
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 20:14   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Ich habe ja selbst das DRA System von H&R und da waren extra abgeflachte Schrauben bei, sind zwar M14 wie original, aber eben mit gekürztem Kopf.
Wie gesagt ich gehe davon aus, dass S-Klasse und A8, bei einem vergleichbaren Baujahr zum e65 auch M14 Schrauben haben?! Also macht es auch keinen Sinn das die mit M12 auf die Adapterscheiben geschraubt werden.
Darum wird das wohl eher für die Baujahre um den e38 und älter sein, weil da bei der S-Klasse und A8 auch noch M12 Schrauben verwendet wurden.
Ich weiß außerdem nicht ob das überhaupt geht?! Serienmäßig sind die Felgen mit M14 festgeschraubt und dann schraubt man plötzlich mit M12 fest?
Zugmomente usw. das ist nur laut gedacht, da kann jemand bestimmt fundierter was zu sagen?!
Alt 16.05.2012, 09:22   #4
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Diese Platten werden wohl mit M14 Schrauben an die BMW Bremscheiben montiert, das die dann warum auch immer M12 Schrauben für die Mercedes oder Audi Felgen mitliefern ist seltsam aber denkbar, die Schraube benötigt den richtigen Kegel oder Kugelsitz, die richtige Länge und eine ausreichende Festigkeit die mit M12 auch problemlos erreichbar ist.
Das in den Platten M12 Gewindeeinsätze sind würde auf einfache Weise verhindern das irgend jemand dort die vermutlich zu langen Originalschrauben einsetzt.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2012, 09:40   #5
krie6hofv
offline
Bei meinem H&R DRA System wird die Spurplatte mit den abgeflachten Schrauben, die bei der Spurplatte dabei waren auf die Radnabe geschraubt.
Die Felge wird mit den Originalschrauben auf die Spurplatte geschraubt.
Also zu lang sind die nicht, darf ja auch nicht sein denn die 7,5 Umdrehungen und 140NM die original für Radnabe/Felge gelten müssen ja auch für Spurplatte/Felge die Norm sein.
Wenn ich das jetzt auf das Adaptersystem übertrage sind die aufgeführten M12 Schrauben dazu da, die Spurplatte auf die Radnabe zu schrauben - werden wohl auch welche mit abgeflachtem Kopf sein?!
Die Radschrauben die serienmäßig zu der A8 Felge gehört haben, werden jetzt weiter für die Verbindung Felge/Adapterscheibe genutzt.
Damit entfällt dann auch das Kugel- oder Kegelkopfproblem, da die Schrauben ohne hin zur Felge passen.
Darum meinte ich, dass es von diesen Adaptern wohl zwei unterschiedliche Versionen geben wird.
Einmal mit M12 für e38 vergleichbare Baujahre, weil da wie angesprochen bei Audi, BMW und Benz immer M12 verwendet wurde und dann eine Ausführung mit M14 für die Baujahre ab e65, w221 , D3.
24 Zoll Felgen auf E65 atomicX BMW 7er, Modell E65/E66 30 08.04.2010 18:53
Felgen vom Z4 auf E65?? arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 5 01.01.2010 21:48
Mercedes Felgen auf Audi ??? Webchris Autos allgemein 9 12.10.2005 20:52
Felgen E65 auf E 38 Nr. 2 sunshine BMW 7er, Modell E38 3 07.05.2004 14:56
Mal was anderes: Kleiner Audi auf großen Felgen Dr. Kohl Autos allgemein 9 24.01.2004 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
