Alt 09.08.2015, 21:36   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard Originalscheiben verzogen?
hallo allerseits,
seit einiger Zeit brummen meine Bremsen im bereich 140-80, wenn ich auf der Autobahn in die Eisen trete (Geschwindigkeit 160-180). Vor 14 Monaten habe ich Originalscheiben vom und ATE Ceramic Beläge gebaut.
Ich habe die Scheiben sorgfaltig eingefahren, die erste Vollbremsung erfolgte nach einigen Tausend km und in den 14 Monaten habe ich höchstens zwei mal vollgebremst (naja, vielleicht dreimal ). Insgesamt ca. 20Tkm gefahren.
Kann es trotzedm sein dass die Scheiben sich verzogen haben?
Könnte es sein, dass auf der Radnabe Rost gewachsen ist? In dem Fall, reicht es wenn ich die Nabe nochmal poliere und die alte Scheibe wieder verwende?
Wie prüft man ob eine Scheibe verzogen ist?
Danke.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2015, 21:44   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Buona Serra
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Messuhr mit Magnethalter auf den Bremssattel pappen und Scheibchen drehen
Es kann sein, aber es ist unwahrscheinlich, insbesondere wenn es Originalscheiben sind. Die Kombination habe ich schon über 10mal montiert auf diversen e38,e39,e60,e61 und e65 und es gab nie Probleme, auch nicht nach Jahren.
Hast du die Radnarben vor der Montage gründlich gereinigt? das ist das A und O bei dem Wechsel (Messingdrahtbürstenaufsatz für akkuschrauber wirkt wunder )
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2015, 21:52   #3
Toofilla
Ja, ich habe sie mit einer Messingbürste per Hand gereinigt. Aber es kann sein, dass ich nicht grundlich genug gewesen bin, und auf der Nabe eine Narbe gewachsen ist
Alt 12.08.2015, 12:08
TRANSPORTER
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: Bekannt
Alt 17.08.2015, 20:21   #5
Toofilla
Ich habe jetzt die Räder gewechselt. Die 18er waren eigentlich schon am Ende. Ich hatte einen Satz 16er mit Hankook Reifen im Keller. Obwohl 7 Jahre alt, sind sie deutlich besser und das Brummen ist fast weg
Alt 15.09.2015, 11:09
TRANSPORTER
Alt 15.09.2015, 11:46   #7
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Das Brummen wird bleiben. Die Geräusche sind ganz normal bei den verwendeten Belägen. Die Ceramik-Beläge von ATE erzeugen sehr wenig Abrieb. Hinzu kommt, dass sich nach einiger Einlaufzeit ein leichter Belag auf der Bremsscheibe bildet. Das ist alles so gewollt: 1. Um die Lebensdauer der Bremsscheibe zu verlängern 2. Bremsstaub auf ein Minimum zu reduzieren.
Ich habe das Thema ausführlich mit dem Service von ATE, Textar und EBC diskutiert.
Die Vorteile liegen also klar auf der Hand. Der Nachteil sind die Geräusche bei Abbremsungen aus höheren Geschwindigkeiten. Es gilt folgende Gleichung: Wenig Bremsstaub = mehr Bremsgeräusche; viel Bremsstaub = wenig/kaum Geräusche. Vermeiden kann man dies durch vorausschauendes Fahren (weniger Bremsen auf der Autobahn!).
Wer gerne einen anderen Fahrstil pflegt, wechselt auf EPADs von Textar oder die Beläge Greenstuff 6000 von EBC. Die erzeugen auch keinen hässlichen schwarzen Staub, sind allerdings etwas teurer und nicht ganz so haltbar.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2015, 18:51   #8
Toofilla
Danke für die Info. Es sind bestimmt andere Forumsmitglieder mit Ceramik-Beläge unterwegs. Es wäre gut, wenn sie die Erfahrung bestätigen.
Alt 09.08.2015, 21:46   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Du benötigst zum Messen der Toleranzen, eine Messuhr die du so anbringen kannst das du die Scheibe im eingebauten Zustand messen kannst...
Und ja auch orginale Scheiben können sich verziehen....
Alt 09.08.2015, 21:54   #10
Toofilla
Wie sieht so eine Messuhr aus?
Mercedes: Bremsscheiben verzogen DaDonDerDritte Autos allgemein 14 27.05.2013 17:27
Motorraum: Luftfilterkasten verzogen ? Hoefi59 BMW 7er, Modell E65/E66 9 26.02.2011 13:25
Holzablage in der Mittelkonsole verzogen. Markus M BMW 7er, Modell E32 2 16.11.2008 17:06
Bremsscheiben verzogen arrif70 BMW 7er, Modell E38 23 02.01.2004 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
