26.12.2015, 12:12
um was gehts jetzt genau?
DAs ist dann wohl ein Feature, was man codieren kann wenn man die Meldung will. Die meisten haben das nicht aktiv.
Wenn Du den ZAS neu gemacht hast (selber?) Dann verbleibt ja noch der mechanische Teil des Schlosses rechts an der Säule wo der Schlüssel steckt.
Da könnte ev. was hängenbleiben wegen Dreck, staub, Abrieb, müder Feder oder fehlender bzw. festgetrockneter Schmiere.
Vielleicht mal ein Badetuch in den Fuffraum legen, schwarze Säulen verkleidung abmachen und dann das Schlüsselloch mit WD40 fluten und den Schlüsel immer weider reinstecken und abziehen, 20 mal. Drehen ist wohl überflüssig.
Und sonst mal ein Fehlerlesen machen. Vielleicht zeigt er ein Verbindungsproblem, sporadische Kurzschluss nach iregndwas...
Gasi
26.12.2015, 12:19
Fahrzeug: e38-750i (03.99)
ok dann mache ich das nachher mal,
vielen dank.
FS ist leer.
26.12.2015, 13:06
seven till heaven
Glaube beim FL Fuffi ist das Serie, Daddys macht das auch. Bei anderen vielleicht Sonderzubehör, zumindest ist es im Handbuch mit Sternchen gekennzeichnet.
Der Tipp mit dem WD40 könnte übrigens tatsächlich Abhilfe schaffen, bei dem Problem des durchdrehenden Schlüssels wirkt es auf jeden Fall hervorragend. Bei mir wurde eine ganze Menge Zeugs "rausgespült"...
26.12.2015, 13:16
Also wir mit VFL könen das nicht codieren? Wäre das wohl GM abhängig?
Von wegen spülen, womöglich wäre es am besten, erst mit Bremsreiniger dahinter zu gehen und erst nachher auf WD40 wechseln.
Aber unbedingt Funkenbildung vermeiden wegen Explosionsgefahr.
Batterie abklemmen und nicht mit Polyesterkleidung, Gummistiefeln, Plasiksolen und derlei werkeln.
Am besten barfuss auf der Erde
26.12.2015, 13:30
seven till heaven
Im Handbuch von 7/98 taucht die Meldung auch schon auf. Wovon eine evtl. Codierung abhängig ist weiss ich aber nicht.
26.12.2015, 16:34
so,
hab es mit wd40 geflutet 1h gewartet, dann mit Bremsenreiniger ordentlich gespült und wieder nen bissl wd40 nachgehauen.
Nun ist es erst einmal wieder aus, aber da der Fehler leider nicht immer war oder ist, kann ich erst in einigen Tagen sagen ob es wirklich geholfen hat.
Ps: nun ging der Schließzylinder auch ohne Probleme raus
sah allerdings sehr sauber und nicht wirklich abgenutzt aus.
Vielen Dank euch allen.
Hybrid-Darstellung
