29.01.2018, 16:06
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Zitat von grünegurke
Hab schon ein paar Werkstätte angerufen, die wollen das alle im eingebautem Zustand nicht machen ...
Na ja, verstehen kann ich das schon. Die Chance, dass ein Span im Brennraum landet, ist ja doch recht hoch. Schöner Mist ist das!
Jens
29.01.2018, 16:21
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Ja das ist roulette, aber was passiert schlimmstenfalls? Das zeugt kratzt bisschen an den Zylinderwänden und geht dann irgendwann raus und ich verliere etwas kompression oder?
Habe jetzt eine HobbyWerkstatt gefunden die das machen wollen, besorge dann wohl noch einen starken sauger und ein endoskop um den Schaden gering zu halten.
Ideen sind willkommen
(Mir ist es bewusst, dass es keine saubere Arbeit ist)
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
29.01.2018, 16:30
Den Gewindeschneider einfetten, dann bleibt so gut wie alles da dran hängen.
Und nicht alles auf einmal schneiden, nur stückweise und dann immer neues Fett ranmachen.
Rest rausblasen (wenn Ventile zu sind) oder eben aussaugen.
29.01.2018, 16:30
Fahrzeug: 120d
Entsprechenden Zylinder auf OT bringen und dann vorsichtig das Gewinde schneiden.. Späne sogut es geht raussaugen und mit der Kamera kontrollieren ob und wie viel drin ist. Ggf versuchen mit Bremsenreiniger und Staubsauger den Rest dann rauszuholen.
Die absoluten Reste sind dann russisches Roulette...
29.01.2018, 16:41
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
29.01.2018, 17:43
Danke für eure Tipps, ich werde es mit einem Freund doch lieber in ruhe selber probieren, l
Zitat von Der Rächer
Kannst du mir sagen was du genau alles bestellt hast für die Reperatur und welchen Zylinder du gemacht hast? Die Auswahl ist ja leider wie immer riesig ...
Danke
29.01.2018, 17:07
FALSCH !!! da man sonst beim nachschneiden den Kolben beschädigt !!!
Nachschneiden mit Helicoil ist üblich, dauert ca. 10 Min, wenn das Kerzenloch frei ist.
Kann ca. 25-50€ kosten.
M f G
29.01.2018, 17:09
Fahrzeug: 120d
Hmm wir habens so gemacht, und wir haben den Zylinder nicht getroffen...
Aber Ok dann etwas vor OT, damit die Späne nicht im gesamten Brennraum rumjuckeln...
29.01.2018, 17:29
Den Zylinder bestimmt nicht.
Nachscheiden im OT ist NICHT machbar, da der Bohrer/Schneider ein Teil ist und daher ziemlich lang ist.
Ragt dann etwa min. gute 3cm in den Brennraum.
Wie Olitschka schon schrieb, dickes Boschfett, und beim Langgewinde in 4-5 Stufen schneiden.
M f G
29.01.2018, 17:41
Fahrzeug: 120d
Kolben
Naja Hauptsache die Werkstatt bekommts hin..
Ps
Haben Maschienengewindescheider genommen. Einfach weil da.
Hybrid-Darstellung
