BMW 7er, Modell E23
Alt 07.12.2025, 12:23   #5
chrys
Fahrzeug: E23-728i (08.84)
Danke dir für diesen Tip!
Das werde ich mal machen Welche beiden meinst du genau? Den roten runden 100/40 und welchen noch?
Gibts weitere Bauteile die man in diesem Zuge gleich mit tauschen sollte?
Kannst du mir auch erklären was da quasi passiert in der Steuerung wenn die platt sind? Wird hier das Gemisch verändert? (Einspritzzeit?)
Und zum Thema Benzindruck halten - defektes/fehlendes Rückschlagventil der Pumpe... Kann man da einfach eins in der Leitung einbauen oder einfach so lassen und halt etwas länger orgeln bis er startet?
Meine Pumpe sieht auch aus wie wenn sie noch nie gewechselt wurde...
VG
chrys ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leerlaufdrehzahl sackt ab bei 750! Timo750 BMW 7er, Modell E38 20 28.06.2017 12:32
Steuergeräte Reset / Leerlaufdrehzahl T-Bird BMW 7er, Modell E32 4 24.03.2004 00:53
Leerlaufdrehzahl beim 750i Quinium BMW 7er, Modell E38 5 30.07.2003 17:27
Leerlaufdrehzahl sporadisch höher? Möhre BMW 7er, Modell E38 2 21.06.2003 22:01
Leerlaufdrehzahl zu hoch ?! BullPit BMW 7er, Modell E32 1 19.04.2003 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
