Danke dir für diesen Tip!
Das werde ich mal machen
Welche beiden meinst du genau? Den roten runden 100/40 und welchen noch?
Gibts weitere Bauteile die man in diesem Zuge gleich mit tauschen sollte?
Kannst du mir auch erklären was da quasi passiert in der Steuerung wenn die platt sind? Wird hier das Gemisch verändert? (Einspritzzeit?)
Und zum Thema Benzindruck halten - defektes/fehlendes Rückschlagventil der Pumpe... Kann man da einfach eins in der Leitung einbauen oder einfach so lassen und halt etwas länger orgeln bis er startet?
Meine Pumpe sieht auch aus wie wenn sie noch nie gewechselt wurde...
VG
