Umfrageergebnis anzeigen: Interesse an einem AUX-IN-Modul?
Ja, auf jeden Fall! 32 22,07%
Ja, aber nur, wenn's max. 150,00 EUR kostet. 9 6,21%
Ja, aber nur, wenn's max. 100,00 EUR kostet. 31 21,38%
Ja, aber nur, wenn's max. 50,00 EUR kostet. 61 42,07%
Nein Danke. 12 8,28%
Teilnehmer: 145. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 11.05.2007, 08:32   #1
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
es freut mich - dass es endlich eine Lösung gibt
In welchen Baujahren - wurde dieser BM24 Radiomodul verbaut ?
Habe einen 740ia von 07/97.
Sebek
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 09:32   #2
BMWMA
Standard Heldenhaft!
Na das find ich klasse, dass es das jetzt gibt! Habe mit grossem Interesse die Geschichte verfolgt da ich gerade dabei bin DVB-T und DVD einzubauen. Ich find's einfach Klasse mit wieviel Ehrgeiz und Einsatz in diesem Forum ein tolles Auto noch besser gemacht wird. Ich habe grosses Interesse!
Danke an alle Beteiligten!
Alt 11.05.2007, 10:23   #3
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Sebek
Das mit den Baujahren weiß ich nicht genau. Es gibt wohl eine Möglichkeit, auch ohne Ausbau rauszufinden, was das für ein Radio ist...
Das weiß bestimmt @appy
Bei Bj '97 könnte es auch ein BM23 sein (falls hinten verbaut), was grundsätzlich auch gehen müsste - aber auch da müsste ich ein sehr gutes (Digital-) Foto von der Platine haben, dann könnte ich Dir das sagen.
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 11:06   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Wenn es noch das ab Werk verbaute Radio ist, einfach auf den Radiopass schauen, der bei den Unterlagen sein sollte.
Greets
RS744
Alt 11.05.2007, 11:10   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Also - ich fahr nen Dickn aus 06/98 und der hat vermutlich RM23 verbaut - kann sein das ich das RM24 drin - aber eh egal, da die technik sich nur zwischen IC´s unterscheidet und das RM23 den TDA7313 anstelle des TDA7310 verbaut hat. Beide haben die Gleiche Funktion und Stephans Idee greift sozusagen bei beiden (sollte)
Ich werde den Umbau nach Stephans Anleitung Synkron am Radio- und Videomodul vom Swordfisher machen. Vorteil liegt nicht nur darin, daß es SEIN`S ist - sondern da er alles doppelt hat.
Sollte ich dann seine 2ten Tauschgeräte auch umgebaut haben und feststellen, daß ich ein RM24 verbaut habe - egal -> wird das RM23 dann verkauft
Daniel wird es schon nicht weh tun und gibt geld für seine neuen 21-zöller...
rf
anbei: bilder innen vom rm23
vllt funzt der trick:
schwarz und runder stecker = rm23
weiss und runder stecker = rm24
Geändert von rubin-alt (05.06.2007 um 14:01 Uhr).
Alt 11.05.2007, 11:30   #6
SysTin
Tiefflieger
rf
Moinsen
mein Stecker am BM24 ist auch schwarz - oder meinst Du die "Dose" für den Stecker am Radio?
Mach' doch mal ein gescheites Bild von dem BM23 - hochaufllösend... was mit ~ 5 Megapixeln und stell' das z.B. via imageshack zur Verfügung. Dann kann ich Dir zu dem Thema was sagen - so kann ich da leider nix erkennen.
Alt 11.05.2007, 11:36   #7
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
So ganz richtig ist das nicht. Das BM24 ist von Becker und das BM23 ist von Philips. Also sollte sich auch das Platinenlayout unterscheiden.
Wenn Du ein Produktionsdatum ín 1998 hast, dann solltest Du allerdings ein BM24 drin haben. Die sind aufgrund der TMC funktionalität ab derm Datum eingebaut worden, ab dem der MK2 in die Serie einzug gehalten hat.
Erkennen kannst Du es am einfachsten an dem TMC Symbol zwischen Uhrzeit und Datum auf dem Bordmonitor. Das BM23 gab es nie mit TMC.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 12:18   #8
rubin-alt
Breites Grinsen Updates
Zitat von mk2611 Beitrag anzeigen
So ganz richtig ist das nicht....
hätte ich doch nur mehr geschrieben um dass hier zu vermeiden...
Klar sind die nicht baugleich und da gleich und und und
Aber die Funktionsweise, sowie die Aufgaben von Funktionen an div. IC´s sind sich äußert ähnlich. Deshalb meine anäherung dass der unterschied nur an den Chips zu suchen ist.... - naja - Danke aber für die Info, daß ich ein RM24 verbaut habe - warum hab ich dann Daniels RM23 zerlegt :(( - mann lernt nie aus
@Stephan:
Ich meinte wirklich den Stecker am Radio, denn dem Stecker im Dickn defferts egal sein, ob ein RM23, oder RM24 drin hängt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.online-rubin.de/Bimmer/RM23/RM23-1a.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.online-rubin.de/Bimmer/RM23/RM23-1b.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.online-rubin.de/Bimmer/RM23/RM23-2a.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.online-rubin.de/Bimmer/RM23/RM23-2b.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.online-rubin.de/Bimmer/RM23/RM23-2c.jpg
die größeren auflösungen hab ich nicht mehr :(
rausklingeln werd ich die leitungen sobald ich wieder daniels rm23 habe, da er seins mal einsetzen wollte um zu sehen, ob das andere TMC (laut markus gabss des nie im RM23) und BMW Assist. hat
Geändert von rubin-alt (11.05.2007 um 12:24 Uhr).
Alt 11.05.2007, 13:00   #9
SysTin
Tiefflieger
@Stephan:
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.online-rubin.de/Bimmer/RM23/RM23-1a.jpg
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.online-rubin.de/Bimmer/RM23/RM23-1b.jpg
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.online-rubin.de/Bimmer/RM23/RM23-2a.jpg
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.online-rubin.de/Bimmer/RM23/RM23-2b.jpg
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.online-rubin.de/Bimmer/RM23/RM23-2c.jpg
Der TDA7313 im BM23 macht letztlich das Gleiche wie der TDA7310 im BM24. Auf den Fotos sieht man leider nicht genug - die Querstrebe aus Blech müsste wenigstens weg, das liegt über den oberen Pins vom 7313. Auch bräuchte man ein Bild von der Unterseite der Platine - möglichst ohne Bleche.
Man kann m.E. davon ausgehen, dass im BM23 irgendwo auch eine simple Lötbrücke l/r für den VM-Eingang ist. Man muss sie halt nur finden
Alt 11.05.2007, 13:12   #10
rubin-alt
Breites Grinsen Slow-Motion
du wiederholst meine worte - und etz ich numol
blechstrebe - - klar hatte ich die unten, aber wie vllt gelesen hat daniel des ding widda komplett zum einbau - muss somit wieder warten :(
rf
Elektrik: Dvd in Stereo ???? mo740i BMW 7er, Modell E38 30 23.02.2006 09:28
Elektrik: Pixelfehler? die ultimative Lösung!!! blauerakete BMW 7er, Modell E38 20 08.01.2005 11:08
Stereo über Tape Eingang nur mit vorverstärker ThomasD BMW 7er, Modell E38 10 28.02.2004 15:06
Gutes Licht, Gute Sicht ! Die ultimative 7er Lösung ... IMANUEL BMW 7er, allgemein 8 01.02.2004 16:01
DVD-Ton in Stereo anschließen Wo ????? Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 8 16.07.2003 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
