Alt 03.07.2008, 18:55   #3
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Hmm...
Standard ist 4-8 Ohm.
(Sofern sie wirklich von den Endstufen eines Radios getrieben werden)
EIne Impedanzmessung wird allerdings aufwendig....
Das geht nicht mal eben so mit ´nem Ohmmeter.
Knuffel
4-8 Ohm ist zwar bei Lautsprechern normal aber das muss ja nicht zwingend bedeuten das diese Werte auch für die Endstufe im Kofferraum zutreffen.
Angenommen die Eingangsimpedanz der Endstufe wäre 160 Ohm, dann würde das ganze ja auch funktionieren da keine hohen Ströme benötigt werden.
Messen würde ich mit einem Sinuston und einem (100k ?)Poti zwischen Radio und Endstufe. Poti auf "Null" und Spannung am Endstufeneingang messen (natürlich wärend das Radio den Sinuston ausgibt), dann Poti solange "aufdrehen" bis sich die Spannung genau halbiert hat... R vom Poti müsste dann ca. der Eingangsimpedanz der Endstufe entsprechen.
Sollte doch einigermaßen funktionieren oder?
Edit: Vorausgesetzt: Eingangsimpedanz Endstufe >> Ausgangsimpedanz Radio (was meine Vermutung ist)
Wie siehst Du das Knuffel? (Ich weis das Du Dich auskennst )
Ach ja, die Endstufe wird definitiv über Radioverstärker getrieben.
Domi
Geändert von Domi (03.07.2008 um 19:01 Uhr).
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: M-System 2 nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 6 25.02.2008 17:44
HiFi/Navigation: Umrüstung - Stereo System auf HiFi System. Sebek BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2008 13:42
Motorraum: EGS System jörgB BMW 7er, Modell E32 2 28.02.2007 13:35
HiFi/Navigation: 10er HIFI-System; Fragen zu dem "Verstärker" Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 6 19.07.2006 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
