Zitat von knuffel
Hmm...
Standard ist 4-8 Ohm.
(Sofern sie wirklich von den Endstufen eines Radios getrieben werden)
EIne Impedanzmessung wird allerdings aufwendig....
Das geht nicht mal eben so mit ´nem Ohmmeter.
Knuffel
4-8 Ohm ist zwar bei Lautsprechern normal aber das muss ja nicht zwingend bedeuten das diese Werte auch für die Endstufe im Kofferraum zutreffen.
Angenommen die Eingangsimpedanz der Endstufe wäre 160 Ohm, dann würde das ganze ja auch funktionieren da keine hohen Ströme benötigt werden.
Messen würde ich mit einem Sinuston und einem (100k ?)Poti zwischen Radio und Endstufe. Poti auf "Null" und Spannung am Endstufeneingang messen (natürlich wärend das Radio den Sinuston ausgibt), dann Poti solange "aufdrehen" bis sich die Spannung genau halbiert hat... R vom Poti müsste dann ca. der Eingangsimpedanz der Endstufe entsprechen.
Sollte doch einigermaßen funktionieren oder?
Edit: Vorausgesetzt: Eingangsimpedanz Endstufe >> Ausgangsimpedanz Radio (was meine Vermutung ist)
Wie siehst Du das Knuffel? (Ich weis das Du Dich auskennst
Ach ja, die Endstufe wird definitiv über Radioverstärker getrieben.
Domi
