Alt 07.07.2009, 22:47   #11
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Ich habe eine Drehzahlveränderung bzw. unrunden Lauf beim E46 318ci auch beobachtet und danach bei meinem getestet.
Nichts! Da rührt sich nix! Auch wenn die Klimaanlage auf "max." steht.
Dabei sein ist alles!
Alt 08.07.2009, 08:15   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Naja, nen Diesel als Beispiel zu nehmen ->
Ich weiß ja nicht, was Ihr als "unrund" fühlt und wie ausgeprägt Euer Popometer ist - mein Wagen läuft in dem Sinne auch nicht unrund, aber er hat erhöhte Drehzahl und das Lauf ist anders und schon rauer.
Und ich kenne das bei jedem Wagen so, dass man merkt, wenn die Kliam läuft - alleine durch den Elektrolüfter vorne.
Und ja, ich habe auch schon Neuwagen gefahren und auch dort ist es zu merken...
Alt 08.07.2009, 12:30   #13
E66-Fan
Undercover Mitglied
Die Drehzahlveränderungen/-schwankeungen kannst du am Drehzahlmesser verfolgen - da brauchst du das Popometer gar net!
(Aber wenn du ständig einen Diesel fährst, merkst du auch bei dem, ob er unrund läuft.)
Alt 08.07.2009, 13:23   #14
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Joa, klingt komisch, is aber so
Klar geht beim 7er die Drehzahl hoch, klar kann man die Mehrlast hören/fühlen, aber das meine ich nicht (beim 330d merkt man das so i.Ü. nicht..).
Wenn die Klimas bei beiden Wagen laufen, fühle ich bei beiden Wagen im Standgas unregelmäßige Mini-Schüttler (fühlt sich innen genauso an, wie ein V12 mit etwas Falschluft). Allerdings laufen beide Motoren dabei am Auspuff nicht hörbar unrund, im Gegensatz zu "mit Falschluft". Auch die Drehzahlen sind absolut konstant.
Ich denke mal, wir reden hier nicht unbedingt alle von der gleichen Erscheinung, ich hoffe meine klar genug dargestellt zu haben...
Wie gesagt, die Wagen haben nun zw. 150 und 200 tKm runter, zum Vergleich ein neuerer E46-325er kennt dieses Schütteln nicht, und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass unsere frühern E38 das kannten (wurden alle bei ~100 tKm abgegeben).
Da wird halt das eine oder andere Bauteil (vllt am Motor, vllt am Kompressor?) unter dem Alter und der Laufleistung leiden. Die Mini-Schüttler sind jedenfalls nicht so schlimm dass ich von einem Problem reden würde und das nun zu beheben versuchte, aber es fällt (mir) halt auf.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 13:31   #15
E66-Fan
Undercover Mitglied
Vielleicht kommt einfach der Leerlaufregler in die Jahre!?
Alt 08.07.2009, 13:45   #16
Bastl
V12-infiziert
Sowas gibts am V12 nicht
Wenn die Spannung im Keller ist, läuft er auch "unruhiger"...warum wohl ?
Alt 08.07.2009, 20:06   #17
Patrick82
7er Fan ohne Ende
Benutzerbild von Patrick82
Fahrzeug: E38 7xx (Saisonkennz. 04-10), diverse andere :-)
Genau das Symptom hab ich bei meinem..perfekt beschrieben!!! Wild ist das ganze nicht aber mein E38 soll halt funktionieren wie ein schweizer Uhrwerk und da stört mich das nunmal ein wenig!!! Ich denke nach wie vor das es das Lager am Kompressor selbst ist was leicht eingelaufen ist oder die Kupplung und der Kompressor dem Motor somit mehr Kraft dem Motor abverlangt, und die Drehzahl somit weiter als normal in den Keller geht wie normal und das den unrunden Lauf auslöst!!
Leerlaufregler schließe ich aus da es bei abgeschalteten Kompressor ja perfekt läuft wie ein Uhrwerk....
Und das es normaler Zustand ist wie Sebastian immer wieder sagt schalte ich kategorisch aus... Sorry Sebb!!!!
LG
Patrick
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.SEVEN-STYLE.de
Patrick82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 20:07   #18
Bastl
V12-infiziert
Dannn tausch ihn
Wird sich nicht ändern...glaub mir
Alt 08.07.2009, 22:11   #19
d9187
Wenn's läuft!
Tjoa, die Frage ist, was müsste man tauschen...
Und nein, ein neuer E38 hat sich da nicht ansatzweise geschüttelt, ganz sicher nicht
Alt 08.07.2009, 22:24   #20
Bastl
V12-infiziert
Den Kompressor nach Eurer Theorie - ist aber auch müßig zu diskutieren, denn was ist für Dich schütteln?
Schütteln darf sich der Wagen natürlich nicht...aber das die Klima läuft, darf man schon merken...und das war auch bei einem neuen E38 so!
Allerdings nochmal: Die meisten bekommen das gar nicht mit...
Unrunder lauf bei kaltem Motor 738 boris123 BMW 7er, Modell E38 10 05.05.2009 00:18
Unrunder Lauf nur bei Kälte. Maler525i BMW 7er, Modell E38 16 31.01.2009 18:55
Motorraum: Weiterhin extrem unrunder Lauf bei kaltem Motor Netjoker BMW 7er, Modell E38 23 12.09.2008 12:42
Motorraum: unrunder Lauf 730i warp735 BMW 7er, Modell E38 5 28.07.2006 14:31
UNRUNDER LAUF biemer BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
