Alt 11.10.2009, 23:01   #1
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Spurstange Mitte E38 Nr. 32 21 1 096 057
Bremsbeläge vorn 34 11 6 761 252
Bremsscheibe vorn 34 11 6 757 746
Das wars bei Meinem das letzte mal.
Es war aber auch schon das Druckstrebenlager und die
Spurstangenendköpfe.
Alt 12.10.2009, 12:02   #2
Marcy740i
Ein großes (Mit)-Glied
Fahrzeug: E38-740i (02.97)
hey danke dir für diese info´s...
war heute auf der bühne..es scheint so,als ob es tatsächlich die druckstreben sind,weil diese durch menschenkraft beweglich sind und bißchen spiel haben..naja..habe beide bestellt..von lemförder..hoffe das ist gut...
gruss
Marcy740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2009, 18:15   #3
E32E38
gruss
Bitte, bitte
Alt 09.11.2009, 21:36   #4
Flagmann
V12
Fahrzeug: diesel power
Post 15 und bisschen Aufmerksamkeit
MFG, BMW Group
Flagmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 12:22   #5
narcosis
Fahrzeug: 730i
Hi!
Hab dieses Problem mit dem Flattern von Anfang an. Hab lange Zeit das Thema hier im Forum verfolgt und einiges getestet. Fakt ist das es immer noch da ist.
Wenn das Verhalten nur bei kalten Reifen, daher nach Stand des Wagens auftritt, handelt es sich um einen Standplatten. Bei mir ist es weg nachdem die Reifen warm sind, je nach Wetter und Fahrstil 10-15 km.
Ich hatte Feinwuchten lassen, Druckstreben getauscht, u.a. Bremsscheibe/Belag getauscht - je wg. Verschleiß, und es hat sich nie etwas verändert.
Meine Rad-Reifen Kombi von Schnitzer mit 255 vorn 285 hinten ist noch empfindlicher als Serienbereifung. Bei der wirkt es sich lt. Erfahrung mehr aus.
Ich hab hier von Fahrern gelesen die 6000 EURONEN für eine Komoplettüberholung der VA ausgegeben haben mit allen Anbauteilen ohne auch nur irgendeine Veränderung/Besserung festzustellen.
Wenn das Flattern auch bei warmen Reifen da ist weis ich auch nicht, die o.a. Texte richten sich nur auf das Problem bei kalten Reifen.
Vielleicht hilft es etwas
Grüße der Marco
narcosis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2009, 19:26   #6
Marcy740i
ja das mache ich schon....habe da hoffentlich den Fehler gefunden!!!
Alt 11.10.2011, 05:52   #7
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von actano Beitrag anzeigen
So, wollte Feedback geben... Mit 4 neuen Reifen ist das Flattern weg. Vorher war es bei 80-90km/h leicht da.
Nicht schlecht, 1% in einem Jahr; kann ja dann nicht so schlimm gewesen sein.
Am 7.9.2010:
Hallo Zusammen,
ich wollte Feedback geben. Das Flattern ist zu 99% weg - man merkt fast nichts bis gar nichts mehr. Getauscht wurden beide Druckstreben inkl. Gummilagern, die linke, mittlere und rechte Lenkstange. Es hat 1.450€ bei BMW gekostet. Jetzt ist Ruhe.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2011, 12:57   #8
actano
Fahrzeug: E38-730i (05.95), 10.2007: 56.700km, 12.2008: 82.600km, 10.2009: 106.500km, 12.2009: 112.500km, 10.2010: 130.000km, 04.2011: 147.000km, 2020: 240Tkm
Habe keine Lust auf Spitzfindigkeiten, Schlaumeier.
Es tut mir Leid, dass ich vergessen habe, dich über den zwischen Stand nach dem letzten Posting (zu 99% Flattern weg) zu informieren. Es hat sich mit der Zeit wohl verschlechtert gehabt. Ich denke, da war ich wieder bei gefühlten 73,5% Flattern gewesen. Jetzt ist das Flattern 100% weg. Stand heute 12:56h.
....xxx....
actano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Lenkradflattern bei genau 80 km`h und Poltern Motorraum Marc Luby BMW 7er, Modell E38 1 09.05.2009 14:08
Fahrwerk: So viel zum Thema Lenkradflattern bei 80 km/h... Doc7 BMW 7er, Modell E38 11 06.04.2009 21:29
Fahrwerk: Lenkradflattern Erich M. BMW 7er, Modell E38 7 02.07.2007 21:59
Lenkung: Lenkradflattern E32 BMW 7er, Modell E32 1 14.08.2006 21:22
Lenkradflattern buetti BMW 7er, Modell E38 9 30.11.2003 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
