Alt 04.01.2010, 16:09   #1
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Standard Kühlwassertemperatur 107-108 Grad
Ein frohes neues Jahr wünche ich allen erst.
Seit dem ich das Geheimmenü im Bordcomputer freigeschaltet habe,beobachte ich wen ich fahre meistens die Temperatur des Külwasser.
Was mir aufgefallen ist,bei mir kommt die Temperatur Nadel immer bei genau 75 grad in die mitte,finde ich normal. Die Temperatur steigt weiter bis 107-108 grad hoch.
Ist den 107-108 grad normal ? ich finde das es bischen zu hoch ist oder liege ich da falsch?
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 16:14   #2
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
So hoch geht mein v12, insbesondere bei den Temperaturen nicht. Sehr stabil bei guten 10° weniger.
Warum? Keine Ahnung
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 16:17   #3
hm das ist doch normal ich hab auch 110-111°C
...wenn du ein Kennfeldthermostat hast
Alt 04.01.2010, 16:17   #4
ALPIN
Warum? Keine Ahnung
Du meinst also bei dir ist es immer höstens 97-98 Grad ya ?
Normalerweise kenne ich das auch so, das wen ein motor warm gelaufen ist das es max 98 grad hat,
aber wie gesagt bei mir geht er immer bis 107-108 grad hoch obwohl die Temperaturnadel immer konstant in der mitte bleibt.
Alt 04.01.2010, 16:19   #5
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Warum? Keine Ahnung
weil du nen anderen Thermostat drin hast, deswegen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 04.01.2010, 17:29   #6
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Ist normal. Kein Grund zur Aufregung.
Meiner ist auf Langstrecke i.d.R. bei 105 Grad Celsius festgenagelt.
Im Stadtverkehr schon mal 108 Grad Celsius.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 18:04   #7
Zitat von at4wobe1 Beitrag anzeigen
...Meiner ist auf Langstrecke i.d.R. bei 105 Grad Celsius festgenagelt.
Im Stadtverkehr schon mal 108 Grad Celsius...
das ist interssant, gerade in Texas hätte ich mehr erwartet.
Warum hab ich dann fast immer 110°C?
Alt 04.01.2010, 18:14   #8
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Selbst an heissen Sommertagen (ueber 40 Grad) ist der Temperaturbereich immer zwischen 105 und 108 Grad.
Wenn ich im Stau stehe, dann sinkt die Temp auch auf 95 Grad.
Bei starker Belastung (Vollgasfahrten, Pass Strassen) sollte die Temp auch auf 95 Grad runtern gehen.
Dafuer ist es ja ein kennfeldgesteuerter Thermostat.
Gruss,
Wolfi
Heizung/Klima: Bei 22 Grad warm, bei 32 Grad kalte Luft aus Düsen?? markush BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2009 10:05
Heizung/Klima: Kühlwassertemperatur nur 57 Grad dontpanic BMW 7er, Modell E38 39 28.01.2009 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
