Alt 13.12.2011, 17:19   #1
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Standard Fehlzündung nur auf Benzin und bei Kaltstart
Hallo zusammen,
hab jetzt bei kalten Temperaturen etwas Probleme mit dem Kaltstart. Um so kälter desto schlimmer.
Wenn ich (auf Benzin) starte brauchte er einen Moment länger um zu starten, läuft aber dann im Standgas rund. Bei den jetztigen Temperaturen, +5°, startet er und ich kann in D losrollen und sachte Gasgeben. Wenn ich aber schneller beschleunigen will hat er Fehlzündungen und die Leistung ist weg. Um so wärmer der Motor wird um so besser wird es, ab ca 35° Wassertemperatur ist alles wieder gut.
Mir ist inzwischen aufgefallen das diese Fehlzündungen und Leistungsverlust auch sofort weg sind wenn er auf Gas fährt. Hab mir die Umschalttemperatur jetzt mal zum testen auf 5° runtergestellt. Die automatische Benzin/Gas Umschaltung kann ich zwar so vergessen, weil er sofort abstirbt, aber manuell geht es. Wenn ich jetzt auf dem Firmengelände vom Standplatz wegfahre (auf Benzin) und nach 10 Sekunden auf Gas umschaltet läuft er Problemlos. Jetzt kann ich auch "flott" gasgeben ohne stottern. Schalte ich aber zurück auf Benzin ist es wieder so bescheiden wie sonst, eben bis zu den ca 35° Temperatur.
Den Fehlerspeicher hab ich auch schon des öfteren ausgelesen. Aber da steht gar nichts drin.
Hab schon die Benzinpumpe und die beiden Nockenwellensensoren gegen neue getauscht. Brachte aber nichts.
Will jetzt aber nicht weiter auf Verdacht tauschen.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebefehler nur bei Kaltstart - ernstes Problem oder nur Macke ? muc760 BMW 7er, Modell E65/E66 23 02.04.2011 21:46
LPG: auf Benzin nur noch halbe Kraft vestus BMW 7er, Modell E38 25 15.04.2010 13:25
Gas-Antrieb: Umschalten auf Benzin bei hoher Leistung stefan_blue BMW 7er, Modell E38 2 17.10.2008 15:27
Blauer Qualm bei Kaltstart, aber nur ca. 30 sec lang. Marek75 BMW 7er, Modell E32 8 12.01.2004 00:58
Motor ruckelt nach kaltstart, später nicht - Fehlzündung??? Catweazle BMW 7er, Modell E32 17 13.11.2003 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
