			01.11.2008, 18:51
Fahrzeug: E32-750ial (02/88)
				Sitz tot keine Funktion mehr!
		So haute wollte ich meine Sitze reparieren! so wie im Beitrag von T-Bird beschrieben
Weil bei mir die eine Seite von der Lehne ohne Funktion ist.
Ich weiß gar nicht wo ich anfange soll die Hälfte ist mir abgebrochen nen kurzen gab es glaub ich auch. Und nun funktioniert nicht nur die Lehne nicht mehr sondern jetzt ist alles im ***** der komplette Sitz funktioniert nicht mehr am liebsten würde ich den Fahrer und Beifahrer raus werfen und neue gebrauchte rein die funktionieren.
			01.11.2008, 19:26
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
		dann mach das doch so...aber was hast du denn gemacht, um den sitz so zu töten?
			01.11.2008, 20:41
			 Ex M60-powerd by LPG
		Prüfe mal die Sicherung 43 hinten unterm Rücksitz, ist ne 30 Amperesicherung.
  Relaisbelegung
Gruß Wolfgang
			01.11.2008, 21:37
		Unter welchem Rücksitz? hinten links oder ? Rechts ist ja die Batterie!
			01.11.2008, 23:26
  Geräteträger zu
  Geräteträger offen
Gruß Wolfgang
			03.11.2008, 09:34
		Danke hattest Recht die Sicherung war durch!
Jetzt habe ich aber beim Ausbau das Teil kaputt gemacht bzw. in soviele Einzelteile zerlegt und die Hälfte verloren dass ich es neu kaufen will.
Ich weiß nur nicht wie man das nennt, es ist das Teil mit dem man die Sitze verstellt nicht die Schalter sondern dieses ganze Elektrische Ding in das die Kabel führen.
Und wenn nun die Lehne einseitig hängt woran kann das noch liegen ausse am Bouwdenzug!
Wie heißt genau dieser Buwdenzug dann würde ich denn gleich komplett tauschen.
Danke
			03.11.2008, 10:29
			 Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
		Sorry, aber von was ist hier genau die Rede,
redest du hier von Nr.9 im Bild?
oder vom Motor oder vom Steuergerät????????????????
Am besten wäre ein Bild, dann wissen alle was gemeint ist.
MfG
Chris
			03.11.2008, 10:42
					Zitat von  Stiefelknecht
 ALso was ich gechrotet habe war dass!
Original BMW E32 7er E34 5er Sitzverstellung Schalter,
Auch für Fahrzeuge mit Memory-Funktion ! Fahrerseite !
BMW-Nr.: 61.31-1 388 112
Das habe ich bereits bestellt!
Was aber nun noch nicht mein Problem lößt!
			03.11.2008, 11:09
 Und zwar das sowohl auf Fahrer als auch auf Beifahrerseite die jeweils mittleren Lehnen also die die in Richtung Handbremse sitzen nicht die in Richtung Türe.
Hängen bleiben das heißt eine Seite fährt die andere bleibt einfach stehen was ein super Sitz position alla Manta fahrer ergibt!
			03.11.2008, 11:16
			 Ärmstes Mitglied
		Und du bist sicher dass es nicht die Bowdenzüge sind??
Dann können es fast nur noch 3 Möglichkeiten sein
- Motoren defekt oder kriegen keinen Strom (schaun ob sie sich drehen wenn du den Schalter betätigst)
- Getriebe (Nr.9) defekt
- Befestigung des Getriebes an der Lehne nicht richtig
Denke aber schon dass es die Bowdenzüge sind.
MfG
Chris
