12.11.2008, 14:15
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
also nachdem ich heut morgen beim Freundlichen war läuft mein Dicker wieder wie eine Rakete.
Das Getriebe schaltet sanft und es ist kein Stoß mehr zu spühren egal in welcher Lage.
Es lag wohl am Getriebe-Steuergerät da war ein Fehler hinterlegt und es wurde neu programmiert. Das Getriebe ist in einem top Zustand und Öl und alles ist auch ok laut BMW-Meister.
Jetzt macht er wieder richtig Spaß..das einzige was mir BMW nicht machen konnte ist die Standheizung "freischalten"
Anscheinend fehlt mir die Vorrichtung,  aber laut Forum müsste das doch bei den Dieseln eigentlich gehen? Glaub ich hier irgentwo gelesen zu haben.
12.11.2008, 15:45
Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Freischaltung geht ohne irgendwelche umbauten auch wenn dir so nen Kit der (un)freundliche gerne verkaufen würde.
Was heißt bei dir bitte Steuergerät neu codiert ? Haben die den Fehlerspeicher zurückgesetzt ? Mein Fahrzeug schaltet auch bei 50 km/h in den 4 Gang. Ich empfand dies immer als normal.
Marcel
12.11.2008, 17:14
also dass er bei ca 50 in den 4ten Schaltet ist normal denke ich jetzt mal, aber bei mir war das Problem dass er dann irgentwie keine Kraft hatte zum beschleunigen und es gab immer so ein Stoß/Ruck als er dann Anfing zu beschleunigen. Dieser ist jetzt nichtmehr vorhanden.
Und immer wenn ich bei 40 50 vom Gas runter bin bremste er ruckartig, das ist nun auch Weg.
Also es war ein Fehler hinterlegt und der wurde gelöscht oder das Getriebesteuergerät wurde neu programmiert weiß jetzt nicht ganz genau.
Auf der Rechnung steht:
-Getriebe auf Funktion prüfen.
-Steuergerät für Automatikgetriebe neu programmieren.
denke nicht dass der Fehler nochmal auftritt, und wenn muss ich echt mal zum Hydromat
Ich glaub auch dass die mir das Aufrüstkit verkaufen wollen (700€) sagte er.
Wann ist denn der nächste Stammtisch wo ich sowas machen lassen kann?  Oder gibt es einen freundlichen hier in der Nähe der das macht?
12.11.2008, 17:28
Hallo!
was ist das denn für ein "Aufrüstkit" ????
hab ich noch nie etwas von gehört!
Also: bei den nächsten Getriebeproblemen - sofort zum @Hydromat oder zu ZF Dortmund.....
Wenn es tatsächlich an zuwenig Öl gelegen hat - dann ist es nicht mit einer Neuprogrammierung des Steuergerätes getan.
Wieviel Km hat denn denn Bimmer jetzt gelaufen?
peter
12.11.2008, 17:42
ich will garnicht wissen was die mir verkaufen wollten..warscheinlich hätten se mir nur ne Fernbedienung verbaut
Also ich denke dass Problem müsste jetzt behoben sein. Getriebeölwechsel (incl.Filter) wurde auch vor 10 000km gemacht das Problem war trotzdem da also denke ich auch dass es was elektronisches war.
Er knackt die woche noch die 190 000km
Momentan hab ich 189914km
12.11.2008, 19:22
Hallo!
Beim Automatik-Getriebe-Ölwechsel wird KEIN Filter gewechselt!!!!
Bist du sicher, dass sie das wirklich gemacht haben?
Zumindest NICHT beim freundlichen......
peter
12.11.2008, 20:38
ja ich bin mir zu 100% sicher, denn ich war nicht beim freundlichen
es waren sogar 2 "Filter" die gewechselt wurden eins davon war ein Behälter ein schwarzer kann ich mich noch dran erinnern..
12.11.2008, 20:51
Zitat von peterpaul
Hallo!
Wo denn sonst? Beim Schaltgetriebe etwas  ?
Natürlich wird beim Automaten ein Filter gewechselt - manchmal ein echter Filter, manchmal nur ein Sieb...beim 5HP-30 ist es ein Filter!
12.11.2008, 15:52
Hallo!
ad 1. Wenn ein Fehler abgelegt worden ist - und die Ursache NICHT beseitigt wurde - dann ist das nur vorrübergehende Kosmetik!
Mach mal nen Ausflug zu @Hydromat!
ad 2. Ich vermute mal eher, die WOLLTEN nicht .....
Must mal auf einen Stammtisch kommen, wo die einschlägigen Fachleute sind... dann dürfte das schon funzen.....
peter
