Alt 08.12.2008, 20:56   #1
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
hat jemand ein Bild von diesen Ventilen?
kongaa007
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2008, 13:02   #2
Sabre
Fahrzeug: BMW E65 745i
so - wurde nun von meinem freundlichen über europlus kostenlos getauscht... ware ein leerlaufventil. das ganze hat 45 min gedauert...
nun ists pfeiffen und das unruhige laufen im stand sowie die motorkontrollleuchte wieder in o.!
Sabre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2008, 13:06   #3
Hallo!
Kannst Du mal aus der Rechnng die ET-Nummern hier rein schreiben...
dann können wir im ETK-online nachschauen, welches Teil das ist.....
peter
Geändert von peterpaul (11.12.2008 um 13:22 Uhr).
Alt 11.12.2008, 13:23   #4
Hallo Sabre!
Könntest Du bitte ma den Typ in dein Profil reinschreiben . und das Baudatum.
So wissen wir garnicht für welchen Typ das gelaufen ist.....
peter
Alt 29.04.2009, 21:53   #5
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Moin,
da ich das exakt gleiche Problem hatte hier zur Info die Reparaturkosten/Teileinfo:
  • Fehlerspeicherabfrage 4 AW 36,80 €
  • Beide Regelventile für Motorentlüftung abdichten/ersetzen 4 AW 36,80 €
  • Störungssuche Prüfplan abgearbeitet, Ansauganlage auf Falschluft geprüft 7 AW 74,27
  • Reparatursatz Druckregelventil 11 12 7 547 058 2 Stk. @ 12,20 24,40 €
Macht inkl. MwSt. alles zusammen 205,00 € und die Motorkontrollleuchte ist wieder aus und das nervende Pfeiffen zwischen 500 und 800 /min verschwunden.
Sebastian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 22:46   #6
Hallo Senastian!
Klasse! Danke für die Aufstellung!
nur noch 1 Bitte:
Könntest Du bitte aus der Rechnung die ET-Nummeern für die Ventile hier reinschreiben - dann wissen wir, welche Bausteile gemeint sind.
Vielen Dank!
Noch eine Frage:
Dein freundlicher hat für 1 AW 10,61 € berechnet!
Macht pro Stunde: 12 x 10,61 € = 127,38
PUH - und das für mechanische Arbeiten am Motor ....
Ist die MWsT schon enthalten oder wird die noch draufgerechnet?
Gib doch mal die AW-Werte in den entsprechenden ÜbersichtsThread ein ....
peter
Alt 30.04.2009, 10:50   #7
Moin Peter,
Hallo Senastian!
nur noch 1 Bitte:
Eine andere ET-Nummer als diese habe ich nicht. Die Teile findest Du im ETK im Schaubild "Zylinderkopfhaube":
Vielen Dank!
Noch eine Frage:
Die MwSt kommt hier noch dazu... "normale" Rechtsanwälte berechnen auch nicht viel mehr
Den Thread werde ich mal suchen
peter
Alt 28.09.2009, 23:59   #8
siggigf
Benutzerbild von siggigf
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
Kann man die dinger auch selber wechseln?
ps: mein nimmt 10,89 pro AW +MwSt, beim ersten ma habe ich auch nicht schlecht geguckt
LG Siggi
siggigf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Geräusche, Knarzen, Pfeiffen? Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 3 21.10.2006 17:30
Pfeiffen nach Motorabstellen jom BMW 7er, Modell E38 4 27.07.2006 15:28
Getriebe: Lautes Pfeiffen aus Getriebe und/oder Wandler derotsoH BMW 7er, Modell E38 1 19.02.2006 15:16
Flötenartiges Pfeiffen ab 180 Darius BMW 7er, Modell E38 8 24.06.2005 06:24
Pfeiffen Hugomat BMW 7er, Modell E32 5 15.08.2003 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
