			21.01.2009, 16:44
			 ehemals "Jürgen_E32"
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
				Kühler defekt 740i M62
Habe an meinem 7er den Kühler defekt, Undichtigkeit im unteren Bereich zwischen Plastik und Alurippen.
Möchte keinen gebrauchten Kühler einbauen. Ich habe bei ebay reingeschaut da ist die Palette von 80 bis 250€, welchen Kühler kann ich ruhigen Gewissens kaufen, bzw. gibt es hier im Forum einen Händler wo man qualitativ hochwertige Ware zu einem angemessenen Preis erwerben kann.
Gruß Jürgen
			21.01.2009, 19:00
			 grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
		Kauf Dir gleich einen neuen , außer Du bist scharf darauf bald wieder einen anderen einzubauen .
Franz
				Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
                     ( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
			21.01.2009, 19:15
Fahrzeug: .................
		Hallo !
Kauf dir im guten Zubehörhandel einen neuen Kühler von der Firma Behr !
Wechsel aber gleich noch den Ausgleichsbebälter mit Deckel,das spart dir viel Ärger.
Beim Kühlerkauf darauf achten,das du die Schnellkupplungenam Kühler hast ,das wird oft übersehen.
				Gruß Franz
			21.01.2009, 19:36
		hi,
stand vor demselben problem. Suche und Lesestoff en masse.
Kurzfassung:    Ptz Khlertechnik in Recklinghausen soll die beste Quelle sein.
@ Franz:
 bist du da sicher?
Max
			21.01.2009, 20:33
			 E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
					Zitat von  wurschtinger
 Genau da habe ich auch meinen Kühler geholt. Schnelle Lieferung, einwawndfreie Original-Ware (BEHR). Kann ich nur empfehlen
				 * BMW E38-FL *
			21.01.2009, 21:06
			 Blondinenbändiger
   740 i,iL (210kw) Autoteile -Müller
			22.01.2009, 12:08
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
					Zitat von  maerze
				Hallo !
 Ich empfehle auch den Tausch vom T-Stück (Plastik), das den Kühlerzulauf mit der wassergekühlten Lima verbindet. Das Plastik wird im dem Alter spröde und reist. Und ganz Konsequente tauschen auch die Gummischläuche nach 11 Jahren.
			22.01.2009, 15:18
 Neee,
schon nach 7 1/2 Jahren, so wie ich.
Die Schläuche kosten ja nicht so viel, das Kühlwasser ist eh gerade runter, und Liegenbleiben wg. geplatztem Wasserschlauch ist teurer.
			22.01.2009, 18:47
Fahrzeug: E38-740iA (04.1996)
					Zitat von  M3-Cabrio
 die kühler, die dort verkauft werden sind von der firma "AVA"
   http://www.ava-cooling.com/
kennt die firma jemand, hat die jemand bei sich verbaut?
