Alt 26.01.2009, 20:15   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
warum? er kann doch erst testen wenn der wagen läuft...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 26.01.2009, 20:22   #2
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Also wäre es doch eher logisch, dass die Lampe ausgeht (so wie alle anderen Lämpchen).
Matthias
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2009, 20:24   #3
warp735
Mr. Diesel
ne warum denn? erst wenn der motor läuft, kann er seinen test abschliessen und dann geht auch erst das lämpchen aus. ich weiß nicht ob das so ist, klingt für mich aber logisch
Alt 26.01.2009, 21:04   #4
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Also solange diese Lampe ausgeht, ist dann alles ok. Weil wenn diese Lampe mal richtig angeht, dann hilft nichts, außer das Fehler auszulesen und zu löschen. Auch wenn das Fehler nicht mehr vonhanden ist, wird diese Anzeige ca. weitere Starts leuchten.
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2009, 21:07   #5
warp735
Mr. Diesel
nö... war bei mir nicht so (siehe anderer 760er Thread) geht von allein bzw. nach neustart von alleine aus und der wagen läuft als wäre nix gewesen
Alt 26.01.2009, 21:44   #6
kongaa007
Das kenne ich daher, weil eine Zeit lang mein Motor falsch Luft gezogen hat. Wenn man daher mit dem Bremsenreiniger rangeht, so fängt der Motor an böse zu werden. Gleich wird daher auch die altbekannte gelbe Meldung ausgegeben. Danach brauchte ich immer ca. 10 Starts, bis diese sich wieder gelöscht hatte. Vieleicht ist diese Resetfunktion nur bei schwerwiegenden Problemen der Fall.
kongaa007
Alt 27.01.2009, 07:29   #7
warp735
Mr. Diesel
so, hab heute morgen nochmal geschaut. bei zündung bleibt das lämpchen an (als einzigstes) und sobald der motor läuft, geht es aus...
gelbe motorleuchte tobel BMW 7er, Modell E38 7 27.02.2007 13:02
Elektrik: Gelbe Steckverbindung Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 2 13.01.2006 19:27
Gelbe Kontrollampe mathiasS BMW 7er, Modell E38 6 21.02.2005 19:10
3 gelbe Lichter! daVinci BMW 7er, Modell E38 3 01.12.2004 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
