Alt 06.02.2009, 01:16   #21
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
schön das du es vorweg genommen hast, sonst wär ich damit gekommen
sicher liegts daran das man die benziner dezent hören soll
aber ich wollt ja die klappe halten
wäre aber trotzdem interessant zu wissen wo beim V8 diesel die unterschiede in der dämmung liegen
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2009, 01:20   #22
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
ist ja im prinzip wurschd, der punkt ist, wenn man drin sitzt, hört mans... bzw. man hört eben grad nichts
der 730er ist ne richtige rappelkiste im vergleich und die benziner hört man auch deutlich mehr (wenn auch deren geräusch nicht unangenehm sein muss)
wenn du die gelegenheit mal hast, fahr maln stück mit dem 740d... hat schon einige überrascht..
gruß,
Kai
Alt 06.02.2009, 02:12   #23
Schwedenkreuz
ich kann es mir nicht so recht verkneifen.. hatte schon den 530 u. 35d als werkstattwagen und als die kalt waren, war es schon ein traktor genagel und die motoren sind generationen weiter als die e38 diesel.. selbst wenn warm hat man im stand gehört das es ein diesel ist, fand die benzin pendants viel leiser.. das mit deinem hochgelobten flüster diesel will ich nicht so recht glauben ...
Alt 06.02.2009, 07:58   #24
power27
Benutzerbild von power27
Fahrzeug: A8 4,2 TDI, BJ 10/06, 120d BJ 2005
gruß,
Kai
Ich hatte ja die Gelegenheit mit dir ein Stück zu fahren, also mich hat es ziemlich überrascht
power27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2009, 10:28   #25
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
5er und 7er ist hier nicht zu vergleichen da der 5er einiges lauter ist.
Ich konnte meinen direkt mir einem E39 vergleichen und da war schon ein ordentlicher Unterschied.
Kann aber bei mir auch die Doppelverglasung sein
Fahr doch mal 730D und / oder 740D und du wirst feststellen das es SO schlimm gar nicht ist.
LG Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2009, 10:47   #26
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Kann mich Highliner nur anschliessen
Ja Franz des stimmt der Unterschied ist gar nicht so schlimm zwischen 730D und nen 740D. Hab es die Tage mal getestet....
Besonders wenn die 730D einen Chip drinnen haben
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2009, 10:48   #27
Highliner
Benutzerbild von Highliner
LG Franz
Leute,
wie ich eingangs schon schrieb, geht es hier nur um die Kosten-/Nutzenrechnung. Klar, das Dieselgeräusch muß man mögen oder eben nicht. Wobei ich subjektiv das Empfinden habe, dass mein Diesel über die Jahre hinweg lauter geworden ist.
Alt 06.02.2009, 11:35   #28
RS744
Benutzerbild von RS744
Standard Rechnet sich ein Diesel bei >30.000km/anno ?
Um beurteilen zu können, ob das Kosten/Nutzenverhältnis günstig ist, dazu bedarf es aber
1. einer Vollkostenrechnung, für die die Du bisher zu wenig Fakten geliefert hast (und bei der das Risiko dieseltypischer kapitaler Motorschäden kaum einkalkuliert werden kann, entweder ist es bereits eingetreten oder die Hoffnung überwiegt, daß der Fall nie eintritt)
UND
2. eines Vergleichs mit einer, evtl. zwei Alternativen. Auch das fehlt hier.
Wobei klar sein dürfte, daß bei >30tkm/anno als echte Vergleichsalternative nur ein Benziner mit [Unwort zensiert und entfernt]-Anlage in Betracht käme.
Da dieser Vergleich im Thread ausdrücklich unerwünscht ist, bliebe also nur 730d vs 740d zu vergleichen. Also Feuer frei für die Heizöl- Ferraristi; ich bleib außen vor (fahre eh nicht >30tkm/anno).
Alt 06.02.2009, 12:37   #29
KaiMüller
ich kann es mir nicht so recht verkneifen.. hatte schon den 530 u. 35d als werkstattwagen und als die kalt waren, .
jetzt vergleichst du nicht nur äpfel und birnen sondern äpfel und schraubenzieher...
1. der 6-zylinder ist lauter als der 8-zylinder
2. der 5er ist lauter als der 7er...
ich sag dirs: fahr mal einen 740d, du wirst überrascht sein...
bis dahin kannst du nur vermuten, und in diesem fall sind die vermutungen eben daneben
ich will nix beschönigen, der kenner hört, dass es sich um einen selbstzünder handelt, grad im stand und grad von aussen, aber das geräusch an sich im innenraum ist sehr leise, und das find ich sehr angenehm
sowas sind für mich beim auto kaufargumente...
Kai
Geändert von KaiMüller (06.02.2009 um 12:45 Uhr).
Alt 06.02.2009, 13:03   #30
Schwedenkreuz
find ich nicht, der neue 30d und 35d sind imho legitme nachfolger des 6 und 8 zylinder diesel im e38..
bin allerdings noch nie einem e38 7er V8 diesel gefahren, da kann ich nix zu sagen, wär aber schon erstaunlich wenn das alte modell es besser kann, auch wenn es ein 7er ist. die entwickung bei den diesel motoren geht immer recht schnell vorran, so meine vermutung. aber wenn es sich mal anbietet, werde ich in einem 740d probehören
ne soundaufnahme wär mal interessant , her damit wenn jemand sowas hat..
HiFi/Navigation: Navi mit Cd am 730 Diesel Marc55 BMW 7er, Modell E65/E66 5 18.09.2008 14:28
E38-Teile: Klimakompressor E38 Diesel 730 emil38d Suche... 0 27.04.2008 17:46
Wie viele TeraFlops rechnet der neue 7er? BlackSeven BMW 7er, Modell F01/F02 10 03.05.2007 06:35
Auf wie viel KM rechnet der BC die Durchschnittswerte? Marek75 BMW 7er, Modell E32 7 21.06.2005 06:58
Auspuffblenden 730 Diesel titus8034 BMW 7er, Modell E38 1 22.04.2004 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
