20.03.2009, 19:47
Starker Widder ,)
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Dann hast du ja Quasi einen X7....
Ist da schon ein Patent drauf?
Zitat von Waldi_750i
meiner steht im leeren zustand da wie ein X5.
PS gibt an, wie schnell man an die Wand fährt, NM wie tief!!!
20.03.2009, 19:56
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
wenn ich nicht vergesse werde ich ein vergleichsfoto machen
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
04.04.2009, 12:31
Sternfahrer
so habe das heute eingestellt laut der anleitung hier
habe 16" Felgen und von dieser kante bis zum kotflügel sind es
bei laufenden motor 16,5cm abstand.
vielleicht kann oder will ja mal einer nachmessen zum vergleich
Danke
05.04.2009, 19:55
Sternfahrer
vorher 0033
nacher 0003
aber es konnte nicht richtig verbaut werden, weil der hebel total angerostet ist
05.04.2009, 20:13
Sternfahrer
vorher - nachher
06.04.2009, 06:00
#16
Starker Widder ,)
Also ich würde sagen, DAUMEN hoch!
Das sieht doch jetzt mal gleich ganz anders aus! Und vor allem ,so muss er aussehen... das andere war eher was für den Truppenübungsplatz in Oberjettenberg
Und was mir grad an deinen Bildern noch so auffällt, die Hydraulikleitungen der Niveau wurden auch schon mal getauscht, die passen nämlich nicht zum restlichen Rost unterm Auto...
Die sollte sich manch anderer auch mal ansehen,denn wenn die druch sind, gibts eine riesen sauerei!
vorher - nachher
06.04.2009, 06:41
#17
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Hier mal ein Video vom Einstellen der Niveau.
YouTube - Adjusting SLS on a 95 BMW 740iL
Gruss,
Wolfi
06.04.2009, 12:15
#18
Starker Widder ,)
*Rofl*
Also bis man sich das Video angeschaut hat, habe ich die Niveau auch schon eingestellt! Zumal bei dem BMW scheint ein neues Ventil verbaut worden zu sein, da der Hebel nach dem lösen der Schraube ziemlich leicht ging...
Das Video hilft nur jemanden der nicht weis, wo sich das ganze befindet,aber das wars dann auch schon ^^
Zitat von at4wobe1
06.04.2009, 14:25
#19
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
"ROFL und Daumen nach unten"
Sag mal geht's noch bei dir? Du tust gerade so als ob ich dich beleidigt haette...
Bei dir scheint die NIVEAUregulierung noch etwas Justierung benoetigen.
06.04.2009, 18:17
#20
Starker Widder ,)
Ah ja, wieder einer der zum lachen in Keller geht..
  Ja ist recht, wenn du Zeit hast und grad mal in da Nähe bist, komm vorbei und justier mir mal meine Niveau   Spitzenidee! Aber immer schön dran denken,wer Wind sät,wird Sturm ernten!
Und beleidigt,mich? Nö, das können nur Leute die mir sympathisch sind, und ich weis grad nicht ob du da dazu zählst..  aber andere vielleicht hier im Forum? Weil das Video ist eigentlich nur für die, die nicht mal wissen wo man das ganze einstellt,den anderen langt die geschriebene Ausführung meiner seits,was ja schon bestätigt wurde... und hey, die ist aus dem BMW Rep-Leitfaden.
Also tief durchatmen Cowboy!
